manutenzione dissalatore
a breve dovrò riavviare il dissalatore che ho (un anno di vita) e volevo sapere quali interventi eseguire.
Avevo comprato una sorta di kit di pulizia preventiva da utilizzare prima della pausa invernale (dei sali ed acidi antibatterici) che però non ho utilizzato.
Ora, cosa dovrei fare secondo voi? avvio normalmente e basta? o converrebbe comuqnue fare qualcosa (in tal caso non ho la più pallida idea di cosa fare)?
Dicci qualcosina di più:
marca e modello per esempioSmileSmileSmile
Kermit, Kermit: lui sa tutto sul dissalatore (il suo).
[:246]
è uno schenker 12v da 60 lt/ora, modello elettronico con procedure pe rlavaggio automatico o manuale!
Kermit, illuminami!
Avresti dovuto preparlo per la lunga sosta invernale usando gli appositi prodotti. Adesso gli fai fare lo stesso un giro con i suoi prodotti: li sciogli in un secchio bello grande,ci ficchi il tubo di carico e quello d'uscita acqua dolce e fai girare il dissalatore fino all'esaurimento dell'acqua nel secchio. Successivamente ripeti l'operazione riempendo il secchio di sola acqua dolce. Infine gli fai il solito lavaggio.
Da 9/10 anni funziona benissimo così, ma io l'acqua del dissalatore la uso solo per lavarmi e non da bere.
Citazione:Messaggio di TestaCuore
L'hai lasciato in lavaggio automatico per tutto l'inverno??
Altrimenti auguri.
si, l'avevo lasciato in alvaggio automatico ogni volta che lo usavo.
ma a parte i prodotti che forniscono loro, quali prodotti potrei utilizzare (che si trovano facilmente in commercio)? Ovviamente darei un'occhiata anche al filtri.
Sarebbe meglio leggersi il manuale.
Non so se Schenker è diverso ma quando fai il lavaggio coi prodotti bisogna togliere pressione alla pompa (pena il rischio di rovinare la membrana).
Se togli pressione dallo scarico acqua dolce non esce nulla, il trattamento va fatto con il carico e lo scarico dell'acqua salata.
Cosa vuol dire ogni volta che l'usavi?
Diciamo che l'hai usato l'ultima volta 4 mesi fa, in questo tempo l'hai sempre lasciato acceso con abbastanza acqua nei serbatoi per fare il suo lavaggio automatico ogni 5 giorni oppure no?
In altri termini, quando andavi via dalla barca lasciavi le batterie accese (o almeno un collegamento diretto per il dissalatore) o no?
PS: per i filtri, quello da 5 micron puoi anche semplicemente lavarlo (basta vedere in che condizioni è) quello al carbone va cambiato ogni 6 mesi una volta bagnato.
il lavaggio automatico prevede che ad ogni utilizzo (e solo ad ogni utilizzo, non in automatico ogni 5 giorni) il sistema lavava con stesso l'acqua dolce prodotta il circuito. da fine agosto non l'ho più utilizzato/acceso...è rimasto così!
Anch'io ho uno Shenker e per quanto mi riguarda cerco di utilizzare poco i prodotti chimici che riducono la vita delle membrane semipermeabili.
Personalmente all'inizio stagione sostituisco i filtri (sia quello filtrante sia quello ai carboni attivi anticloro) e faccio fare un lungo lavaggio in acqua dolce.
Al fine di evitare che il controlavaggio in acqua dolce mandi in sovraccarico la pompa dell'acqua di bordo suggerisco di farlo predisponendo una presa d'acqua in pressione dalla Imarroncinichegalleggiano.... che pressurizzi tutto l'impianto della barca.
Un controlavaggio di circa mezz'ora basta per rimettere bene in funzione tutto il dissalatore, suggerisco anche di fare delle misurazioni del tasso TDS e della produttività in termini di LT/ora per verificare la perfette efficienza del dissalatore.
grazie mille kermit
per l'ingresso acqua dolce lamia barca è già dotata di sistema di allaccio diretto di tutto l'impianto a quello della Imarroncinichegalleggiano.....
per i prodotti seguirò i tuoi suggerimenti (di non usarli). Sul manuale loro dicevano di utilizzarli in caso di puzza di uovo marcio. ti è mai capitato di sentire questa puzza?
inoltre, sempre secondo quanto scritto nel manuale, si consiglia (quando si effettua il lavaggio con questi rpodotti) di aprire la valvola di depressurizzazione a . secondo me è un .è aprendola di soli 45 gradi non può accadere che vada a finire il prodotto chimico nei serbatoi?
ricapitolando, quindi, faccio fare un lavaggio manuale (inserendo prima il bypass dell'elettronica che viene quindi disabilitata) per mezz'ora senza usare alcun prodotto e senza scollegare alcun tubo! Dopo cambio i filtri. Giusto? e se nel cambiar ei filtri dovessi sentire questa fantomatica puzza?
E allora rimane valido il messaggio iniziale di auguri.
Il prodotto base non serve per fare una 'pulizia' ma serve per non far proliferare batteri/alghe nei lunghi periodi di inutilizzo.
Tu hai lasciato la stessa acqua da agosto nella membrana, pompe, filtri... fai un po' tu.
in effetti ci sono 2 prodotti, uno per la permanenza invernale ed uno per pulire. ho telefonato la casa prodiuttrice e mi hanno consigliato di usare a questo punto soltanto il prodotto a base di acidi e sotituire i filtri (se aprendoli sentirò puzza di uovo marcio), altrimenti, come procederò solo con il lavaggio 8come suggerito da kermit.
Io la puzza di uovo marcio non l'ho mai sentita ma per evitare di tenere la stessa acqua interna al dissalatore per lungo tempo ogni tanto lo faccio comunque funzionare anche se non mi serve acqua.
Il miglior sistema per mantenere un dissalatore efficiente è utilizzarlo spesso. Anche in Imarroncinichegalleggiano.... se l'acqua del porto non è schifosa puoi accenderlo senza problemi
nel mio porto anceh i topi muoiono infettatiBig GrinBig Grin
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.258 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 522 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.840 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.601 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.364 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.842 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 758 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 930 15-05-2024, 21:31
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.163 06-05-2024, 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.977 29-03-2024, 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.991 24-03-2024, 21:19
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.831 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.035 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.204 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.530 17-10-2023, 19:24
