pulizia teak
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
pulizia teak
Lo so ne avremo parlato non so quante volte, ma vorrei sapere chi di voi usa il teak wonder,cleaner e Brightener e i risultati ottenuti oppure soluzioni alternative.
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
pulizia teak
Discussione vecchia ma laleggo solo ora.
Se si va perpendicolari alle vene si alza il pelo e viene una schifezza.
31-05-2011 08:14
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
pulizia teak
Citazione:carcat ha scritto:
uso anch'io TW, ma solo da 1 anno, per ora sono soddisfatto....molto soddisfatto!
31-05-2011 11:42
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
pulizia teak
Ho pulito domenica scorsa e per la prima volta non ho dato nulla. Sia il teak fonder che l'olio Iosso che usavo ultimamente, lasciano residui alla prima acqua, nelle parti in gelcoat vicine.... Stingono e sporcano. Ho provato n che l'olio johnson, ma tira sul grigio, senza dare quel bel colore brillante che cerchiamo.
Dunque e' al naturale, che mi piace, ma durera' poco e si sporca subito.
31-05-2011 11:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
pulizia teak
Io pulisco in profondità una volta all'anno, lavandolo con prodotti teak cleaner (non ho preferenza sulla marca) ed una spugnetta scotchbrite, in qualche punto è necessaria anche una leggera carteggiata.
L'olio non l'ho mai messo ma utilizzo un sealer che mi ha permesso di mantenere il teak per 12 anni senza che s'ingrigisce o consumi. Per tanti anni ho usato il sealer 'Tropical teak' della star brite ora sono passsato alle nanotecnologie con 'Wood protector' della Holmenkol sembra essere un prodotto eccellente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011 13:24 da kermit.)
31-05-2011 13:24
Tamata64 Offline
pulizia teak
A me hanno consigliato di fare con il FUlcron e scotch brite.
La prima pulizia l'ho fatta cosi con spazzolate longitudinali ala fibra.
Molto aggressivo ma da fare una volta all'anno. La seconda pulizia con il teak wonder cleaner e poi una polvere 'Unico' molto valida.
Trattamento forse troppo aggressivo ma il teak è tornato nuovo e non sembra sfibrato da questo ultimo intervento. O meglio, carteggiarlo avrebbe mangiato lo stesso forse. Ha 10 anni e qualche vitarella spunta fuori.
Ora una passata di olio (teak wonder) per la prima volta. Sono sempre stato contrario agli oli ma sembra che funzioni molto bene.
Vedremo.
31-05-2011 14:35
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
pulizia teak
quoto proust2000 me lo ha detto anni fa un marinaio da quel giorno, bacinella di acqua fredda 1 kg limoni tagliati a macerare tutta la notte poi bagnare teak con acqua dolce passare con una spazzola da scarpe per il camoscio, o per togliere i peli dai cappotti (per intenderci quella a setole morbide nere e bianche) strofinare leggermente e risciacquare con acqua dolce.
provare per credere, costo 1€ inquinamento 000000000000000000!!! e il teak torna rosa.
31-05-2011 15:21
stevern Offline
pulizia teak
evito qualsiasi prodotto chimico e uso tanto olio di gomito. inizio con acqua di mare e spazzolone poi solo i limoni usati come fai tu e con acqua dolce. Nient'altro. Ho sempre fatto così e adesso anche con la barca recentemente acquistata continuerò a fare
02-06-2011 17:00
mirko70 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2011 Online
pulizia teak
Usato TW su teak di 7 anni mai trattato e il risultato è stato stupefacente,tornato come nuovo;ora però lo tratterò solo con olio wonder e proverò il last limone perchè secodo me il TW va usato con parsimonia....è aggressivo!
03-06-2011 01:50
Massimo_ Offline
Registrato: May 2011 Online
pulizia teak
TW è ottimo, basta non esagerare con l'uso come per tutte le cose Smile
03-06-2011 02:35
maurizioavela Offline
pulizia teak
tutti parlano del teak e nessuno della 'gomma' che sporca tutto.
come si tratta??
03-06-2011 06:32
andident Offline
Registrato: Aug 2010 Online
pulizia teak
Nessuno conosce il teak 1 e il teak 2 della sanremomare come prodotti per pulire il ponte in teak.
Saluti Andrea
03-06-2011 06:41
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
pulizia teak
Holmenkol ... mitica, le migliori scioline da fondo e discesa ....
03-06-2011 16:20
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
pulizia teak
[black][red]sono passsato alle nanotecnologie con 'Wood protector' della Holmenkol sembra essere un prodotto eccellente
Anch'io, dopo aver provato già un altro prodotto della Holmenkol (sport polish) con ottimo risultato per il gelcoat, sto strizzando l'occhio alla loro offerta di prodotti per il teak. In base alla tua esperienza ti senti di consigliarlo e soprattutto ti sembra che il teak si mantenga a lungo pulito e chiaro?
03-06-2011 16:37
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
pulizia teak
Volevo trattare il mio teak con TW e poi con olio starbrite Premium Gold....poi ho letto il post di kermit su questo prodotto della Holmenkol ed ora sono di nuovo indeciso. come sono questi prodotti? A quel punto converrebbe usare anche il cleaner della stessa marca?
02-11-2011 01:06
N/A Offline
pulizia teak
per la pulizia cosa consigliate ed in quali quantità per una barca di 45 piedi con ponte tutto in teak? Inoltre, queste spazzole come sono secondo voi?
http://www.csarimini.com/dettaglio_news....e=home.asp
e se invece utiizzassi questa spazzola rotante (a setole morbide) che funziona (ruota) con la pressione dell'acqua?
http://www.pontemagra.com/product/2496/I...Turbo.html
02-11-2011 20:24
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
pulizia teak
TW 1, 2 e 3....sono fatti l'uno per l'altro...
02-11-2011 21:36
N/A Offline
pulizia teak
poichè sono per le novità tecnologiche, penso di comprare e provare i 2 prodotti della Holmenkol (pulitore+sealer)...ho comprato anche la spazzola ergonomica della scotchbrite...speriamo di riuscirci (non l'ho mai fatto).
seguirò le istruzioni d'uso di tali prodotti (c'è anche un video su youtube, dove però suggeriscono di pulire nel senso delle venature, mentre io credo che debba essere spazzolato perpendicolarmente).
Effetuerò quindi il lavaggio con una spugna, spazzolerò perpendicolarmente con la spazzola e poi risciacquerò. lascerò asciugare e quindi passerò il prodotto con un rullo (o è meglio un pennello?).
se qualcuno ha suggerimenti, ben vengano.
03-11-2011 02:19
Tamata64 Offline
pulizia teak
Quello che so e che ho visto con i miei occhi facendo delle prove su zone di coperta è che se vai perpendicolarmente alle vene alzi il pelo e quindi si rovina molto. Longitudinalmente no ma forse porta via un po' più di fibra che però è quella che diventa grigia. Io vado longitudinale.
03-11-2011 03:36
Ondina Offline
Registrato: Sep 2011 Online
pulizia teak
Citazione:Messaggio di The Prince
Come Brebauro, anche io consiglio di lasciare il tek com' è.
se invece proprio si vuole fare qlcs, io consiglio di lamarlo (o farlo lamare) o di dargli a pennello un semplice olio x il tek che dura un anno circa, è un buon impregnante che protegge il legno dal sole, lo si dà a pennello e se cola sulla vetroresina si pulisce molto facilmente con un semplice foglio di scottex. ha il grande vantaggio di nn sfogliarsi, percuiò quando lo si deve ridare nn si deve usare troppo la carta vetro, basta una passatibìna leggera.
03-11-2011 06:11
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.328 28-05-2025 18:11
  Pulizia coperta - acido ossalico elan 333 127 3.372 15-05-2025 09:17
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.297 13-05-2025 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 366 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 924 27-02-2025 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.049 15-12-2024 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 990 09-11-2024 10:40
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 562 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 764 21-08-2024 09:45
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 519 17-08-2024 13:10
