Pompa di sentina meccanica
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Stufo di sostituire ogni anno la pompa elettrica di sentina, ho ideato la seguente pompa meccanica, sfruttando la pompa del motore, come quella di A. Preden, descritta nel suo libro 'una vita a vela'.
Vorrei qualche opinione in merito, grazie
mi permetto di correggere il titolo dell'interessante 3D, ma per ovvi motivi deve avere i caratteri in minuscolo, dato che ciò sarebbe da considerarsi 'urlato'
Non scrivere in maiuscolo in un intero messaggio, poiché ciò vorrebbe dire urlare nei confronti dell'interlocutore
saluti lapo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 20:52 da Trixarc.)
31-05-2011 21:15
caricabasso
Utente non regsitrato
di emergenza?
L'acqua di sentina eventualmente aspirata deve essre ben filtrata per non rovinare la girante.
31-05-2011 21:17
Cita questo messaggio nella tua risposta
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E' un sistema da usare solo in emergenza (falla che fà entrare molta acqua), comunque a monte del filtro e non per drenare piccole infiltrazioni (se non si stà molto attenti è facile fottere la pompa o , peggio, il motore.
Chiediti piuttosto cosa c'è di sbagliato nella pompa elettrica o nel suo montaggio.
La mia pompa elettrica è in perfetta salute dopo oltre 20 anni di uso.
Sarebbe bene ricordarsi che è bene che la pompa di sentina titolare dovrebbe essere manuale, la elettrica viene in seconda battuta ed è generalmente meno affidabile.
Big GrinBig GrinBig Grin
31-05-2011 22:38
yankee Offline
Grazie per le raccomandazioni che ritengo esatte e di cui già ne avrei tenuto conto...ma volevo sapere se lo schema con due valvole a sfera era esatto....E' chiaro che la userei solo in caso d'emergenza o per doccie a bordo....
06-06-2011 21:28
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
è un sistema d'emergenza molto usato
ma l'ho visto solo su barche a motore di notevoli dimenzioni
06-06-2011 21:45
caricabasso
Se dobbiamo parlare di emergenza da falla a bordo,allora perchè non prendere in considerazione una pompa a scoppio?
Ce ne sono di piccole ed hanno un portata veramente eccezionale.
L'unica indicazione è quella di metterla in moto una volta ogni tanto per mantenere in efficienza l'apparato.
06-06-2011 21:50
yankee Offline
La discriminante della pompa meccanica è la semplicità. A scoppio o elettrica mi sembrano più sofisticate...
06-06-2011 21:52
caricabasso
Mica tanto,ne ho una a scoppio che usavo in campagna quando non avevo corrente elettrica.
E' piccola e parte ancora l primo colpo,la girante è in bronzo e tira su tutto,anche fango e sabbia.
06-06-2011 22:01
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
E' un sistema d'emergenza e quindi come tale andrebbe usato...se ti serve qualcosa che ti asciughi la sentina perchè,ad esempio, ti si è rotto un tubo dell'acqua dolce, cerca di capire perchè si brucia la pompa elettrica, forse il galleggiante rimane bloccato e fa funzionare la pompa a vuoto?
Ps vidi un sistema del genere su di un falcon, venti e passa anni fa (uno dei miei primi imbarchi) il comandante era solito usarlo per asciugare le sentine dopo averle lavate, solo che una volta partì senza girare le valvole...alle pompe in bronzo dei due mtu fece moooolto piacere...Cool
06-06-2011 22:27
MOZZO MARINO Offline
secondo me mancano delle valvole di ritegno
06-06-2011 23:00
Arcadia Offline
il sistema è corretto e viene chiamato 'lupa'
oltre che per essere utilizzato in emergenza lo si può utilizzare durante il rimessaggio invernale per far aspirare acqua dolce al motore, infilando la succhiarola in un bugliolo e mantenendo il bugliolo pieno con una manichetta dell'acqua.
io eviterei di utilizzarlo per lo scarico della doccia perchè peli e capelli sono pericolosi.
06-06-2011 23:33
Arcadia Offline
puoi semplificarlo ulteriormente sostituendo il raccordo a tre vie e una valvola con un tutt'uno (valvola a tre vie).
06-06-2011 23:36
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Anche io l'anno scorso ho realizzato un sistema simile ma ho collocato il raccordo a tre vie appena prima dell'ingresso della girante, per non tagliare tubi esistenti. Quando voglio aspirare l'acqua in sentina apro la valvola lasciando aperta anche la presa a mare. All'estremità del tubo di aspirazione ho messo un filtro a rete per gasolio del costo di due euro circa.
07-06-2011 03:51
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
se ci fai uno schema ,'si fugano tutte le incertezze'(leggi:' non ci ho capitoun tubo')[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2011 04:04 da gianfranco malfatti.)
07-06-2011 04:01
Maguss Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io il sistema ce l'ho sulla mia barca ma è da usare solo in caso di vera emergenza. Tieni conto oltretutto che il volume di acqua aspirato non è che sia poi cosi grande. Io mi preoccuperei di capire il motivo del mal funzionamento della pompa elettrica e per le emergenze mi attrezzerei con pompa a scoppio. Adesso ho pompa elettrica e 2 pompe manuali a grande volume che tirano molta più acqua dell'elettrica
07-06-2011 23:07
in caso di emergenza posso:
chiudere la presa a mare sul motore
sfilare il tubo della presa a mare dallla sua sede per fargli aspirare l'acqua che si è infiltrata in sentina?
è una operazione che si fa in pochi secondi
08-06-2011 06:43
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 20 3.733 12-09-2025 09:21
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 417 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 839 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.634 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 487 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 410 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 422 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 457 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 450 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.240 13-07-2024 23:08
