Pre-Filtro Dec.re Gasolio (RACORino installato)
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
mi sono già fatto il giro dei 3D passati, ho raccolto un pò di spunti ma non ho trovato ciò che cercavo.
Il tema il Pre-Filtro Decantatore Gasolio; il mio motore VP 2003T è dotato del modello tutto in metallo e credo installato sin dall'origine (22 anni quindi)...eccolo:
Obiettivamente credo che il 'ragazzino' faccia un pò poco e male il suo mestiere di filtro e decantatore, pensavo di sostituirlo con qualcosa di più moderno e efficiente.
RACOR viene indicato come il prodotto migliore, ma aimè lo spazio che ho a disposizione non mi consente di metterci neanche il Racor 500 (il più piccolo).
Credo di avere qualcosa come 25 cm in altezza a disposizione magari lasciando un minimo di spazio sotto per eventuale spurgo.
Avete un prodotto alternativo al RACOR che suggerite e/o che avete montato? Non mi dispiacerebbe che la logica del prodotto sia quella Racor, con filtro sostituibile e coppa trasparente con spurgo.
Grazie in anticipo a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 20:17 da Madinina II.)
13-06-2011 17:18
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
io ho un DELPHI 296 e mi venga un colpo se riesco a non farlo sudare nafta. Il autocensured gocciola non c'é santo che tenga
Scud
13-06-2011 17:35
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:Messaggio di Madinina II
Ciao ADV,
Io avevo il tuo stesso identico filtro (almeno visto da sopra) con attacchi filettati per tubo in rame, l'ho sostituito con il filtro di Scud Delphi 296 (con coppa trasparente che costa di più), piccolo, compatto e mi sembra ben fatto, non perde.
Non sono riuscito a trovare gli stessi attacchi filettati così ho tolto il rame e ho messo il tubo in gomma con portagomma.
Avevo fatto anch'io un pensiero al Racor, ma hai visto quanto costa??
Il tizio del negozio quando gli ho chiesto il Racor per un motore da 30 cv si è fatto una risata sonora e mi ha chiesto '...e perché?'.
Ho preso il Delphi.
Tanto per capirci il Delphi viene sugli 80 euro mi pare, il Racor sfiora i 300 se ricordo bene.
Beh, 300 euri per un filtro mi sono sembrati troppi!
Saluti
IG: @bludiprua
13-06-2011 17:52
Madinina II Offline
Scud
Azz Scud, più che un consiglio mi sembra un avvertimento! Questo Delphi ti stà facendo disperare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011 20:34 da Madinina II.)
13-06-2011 17:59
Madinina II Offline
Ciao ADV,
Ho preso il Delphi.
Saluti
Sembra che tu abbia una percezione differente sul Delphi rispetto a Scud.
A prescindere da tutto avevo già intenzione di cambiare la tuberia in rame con tubi in gomma appositi.
Il Racor costa proprio tanto, ma in estrema ratio ammetto e confermo che non è appunto una questione economica che mi stà portando a considerare altro, ma solo una questione di spazio disponibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2011 05:41 da Madinina II.)
13-06-2011 18:07
bludiprua Offline
Citazione:Madinina II ha scritto:
Sembra che tu abbia una percezione differente sul Delphi (mai sentito sinceramente) rispetto a Scud.
Delphi non è proprio la dittarella dietro casa, credo che sia uno dei più grossi produttori mondiali in ambito 'automotive'...per la perdita: a me funzia (mi tocco...) però è vero che in 'sti filtri soprattutto se con la coppetta trasparente basta mettere male una guarnizione e diventano insopportabili...
Di buono c'è che la cartuccia 296 è straordinariamente diffusa e la trovi davvero ovunque di almeno 3 o 4 marche diverse.
Saluti
IG: @bludiprua
13-06-2011 19:25
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ciao ADV,
Se togli l'attuale puoi cambiare anche il tubo e trovare una collocazione più comoda. Io ad esempio lo avevo vicino al serbatoi sotto la cuccetta in una posizione molto scomoda, ora l'ho installato (Racor 500) davanti al motore sotto la scaletta
13-06-2011 19:40
Frappettini Offline
nella mia precedente barca avevo un Racor; nell' attuale ho montato un decantatore Volvo e mi trovo meglio.
Devi montarlo a portata d' occhiata, per controllare facilmente la presenza d' acqua e la posizione deve permettere un' agevole svoutamento dell' acqua.
13-06-2011 20:24
Madinina II Offline
Si Marcello, avevo visto le foto del tuo, comodissima la collocazione frontale di fianco al motore; ho studiato un pò la mia situazione ma proprio non ne ricavo di spazio 'comodo' da paragonare al tuo, sono costretto a mantenere l'attuale posizione...
13-06-2011 20:38
scud Offline
Beh intendiamoci .... 'perde' vuol dire che 'suda leggermente' ed inoltre io non aspiro ci pompo dentro e quindi essendo in sovrppressione si vede subito se suda. Se tu invece lo metti a a monte della pompa aspiri e di problemi non ne hai.
13-06-2011 20:53
stefano i27 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
io ho cambiato il vecchio prefiltro purflux bicchiere in alluminio sabato scorso, ho montato un Ancor con bicchiere trasparente ,comprato a fiumicino da http://www.ceresoli.net/index_catalogo.htm
ho dovuto modificare gli attacchi e sostituire il tubo in rame con tubi in gomma , non perde e finalmente posso vedere lo stao del filtro. Cosro totale inclusi i porta gomma e un rubinetto che ho aggiunto al circuito 90,00 euro
13-06-2011 21:13
umeghu Offline
Eliminato prefiltro tipo il tuo montato in origine (2006) sulla barca con uno dove la cartuccia si avvita e stop, senza diventare mattto con le due guarnizioni.
Vai da un motorista agricolo e te lo procura per 40 € + la cartuccia.
13-06-2011 21:35
Madinina II Offline
E' così, lo monterei a monte della pompa...
13-06-2011 21:51
Madinina II Offline
Ma quel tipo di pre-filtro (che credo ottimo come filtro, si sostituisce ogni anno e via), non lavora anche come decantatore, poco rilevante pensi ?
13-06-2011 21:52
Madinina II Offline
Interessante! Ho visto che sul catalogo ci sono anche Racor più piccoli e quelli della serie 200 (il 230R in particolare) sarebbero perfetti:
Filtro da 30 micron (R20P) credo sia sufficiente...
Non ho trovato prezzi in Italia (ma verifico ancora), tra UK e US il 230R si trova ad una cifra ragionevole (anche sotto i €100).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2011 00:34 da Madinina II.)
14-06-2011 00:24
JARIFE Offline
Ciao ADV,
Che sia un Delphi, CAV,Volvo,non cambia nulla se non la coppetta sottostante, bassa o alta ,in alluminio o in vetro.
Il filtro di ricambio costa pochi euro ed è reperibile ovunque nel mondo.
Scud,mal comune mezzo gaudio,anche i miei raccordi trasudano appena e anche con le rondelle in fibra non ho risolto.
Trasuda pochissimo e solo a serbatoio pieno,comunque prima o poi ci metterò mano perchè non deve trasudare.
A mio parere non è male come filtro e considerando che è progettato per filtrare e decantare 55-60litri/h ,per i 2-5 litri/h delle nostre barche va più che bene.Wink
Il racor è il nonplusultra ma per questi motorini,secondo me, è un po' sprecato..Smile
Dione Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Eliminato prefiltro Volvo, troppe guarnizioni. Montato portafiltro con pompetta a mano per riempimento circuito e filtro decantatore da avvitare (sostituzione rapida senza problemi perdite), con spurgo acqua inferiore. Al cambio filtro o eventualmente per necessità si riempie il circuito in un minuto. Portafiltro 30€, filtro 8€.
14-06-2011 02:48
umeghu Offline
Citazione:Dione ha scritto:
Bravo, mi hai risparmiato di cercare l'immagine.
Fatto stesso lavoro e per gli stessi motivi.
Oltretutto ha gli stessi fori del filtro originale, quindi monttarlo è stato privo di problemi
14-06-2011 14:48
rob Offline
Tutor AdV
yep CAV, Delphi eccetera è uno dei più grandi equipaggiatori di materiale motoristico, dalle pompe a iniezione in giù
anche io ho il 296, cambio gli oring della cartuccia ogni volta, quelli del bullone centrale e della presa centrale ogni due volte (perché devo smontare la testa metallica ed è un po' scomodo Big Grin ); non ha mai perso una goccia, come sopra le cartucce si trovano OVUNQUE a qualche euro o anche meno
avevo pensato al Racor 230 (motore 50cv) ma le cartucce di ricambio spin-on costano fra i 30 e 35 euro (almeno dove le ho viste) quindi nisba Smile
bv
14-06-2011 22:39
Madinina II Offline
Non si dimentichi che uno dei compiti importanti del pre-filtro, oltre che filtrare, è quello di decantare...non scordiamoci che esiste anche un'altro filtro gasolio e la buona abbinata dei due garantisce un lavoro efficiente.
15-06-2011 03:42
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.149 12-09-2025 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 511 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.234 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.613 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 707 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.441 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 974 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.439 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.119 06-07-2024 07:34
