uso della grippia nell'ancora..
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
il grippiale è una buona idea,caro antonio;la boetta galleggiante in mezzo alla rada un pò meno e rischia di diventar pericolosa proprio quando la situazione si complica.
'Na sana via di mezzo:nodo sul diamante + 10/15mt.(regolati a seconda del fondale)di cima con moschettone e fai click sulla catena,poi continui a filare q.b.
se salpi a mano non hai manco la preoccupazione del barbotin
bv
15-04-2011 00:09
Edolo Offline
Messaggio: #22
bv
Sembrerebbe un ottimo compromesso
Birbante di un Frap!!
15-04-2011 00:25
JARIFE Offline
Messaggio: #23
Io in Croazia l'ho quasi sempre messo(un galleggiante arancione da rete) e qualche volta,nonostante le piccole dimensioni,qualcuno l'ha scambiata per un mini-gavitelloSmile
L'ultima volta un catamarano di francesi si è avvicinato,ha capito ,ha virato tardi e ,ormai sopra al galleggiante, me lo ha macinatoSmile42.(si sono poi presentati con una bottiglia di buon vino rosso e tante scuseSmile)
Da quella volta uso un piccolissimo parabordo sperando che l'imbranato di turno capiscaSmile.
Tutto questo per dire che la mia Delta la vorrei riportare a casa con meWink
Edolo Offline
Messaggio: #24
Ottima idea Jarife... Disseminare tutto intorno alla barca di finte grippie... e giù vino!! Big Grin
Beh dai... almeno han capito d'aver fatto la cassata ed hanno rimediato elegantemente.
15-04-2011 01:50
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
A me è sempre sembrata la soluzione piu' logica...ma per pigrizia
e superficilità non l'ho mai provata personalmente
bv
15-04-2011 03:01
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #26
bv
una ottima soluzione di compromesso. penso però che la grippia volante fatta con un anello di catena sia la soluzione migliore.
uso un calumo misto. appena dopo l'ancora 10 metri di catena e 10 metri di cima.
alle brutte taglio la cima ed uso quella di rispetto.
15-04-2011 03:39
calajunco Offline
Messaggio: #27
Non ho salpancora. Uso la grippia rigorosamente tenuta a bordo. In costiera amalfitana se la porterebbero via gli aliscafi al minimo. Non molto grossa ma lunga quanto il calumo. Un paio di volte mi è servita ma gisto per smuovere l'ancora. Poi la tiri su dal calumo.
15-04-2011 22:46
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #28
bv
Buon sistema, rispettoso degli altri ma... se c'e' corrente e /o gira la barca non ti e' mai capitato che la sagoletta, che vien su dal diamante lungo la catena, si ingarbugli sulla catena stessa?
e se si come ti conporteresti?
19-06-2011 13:44
umeghu Offline
Messaggio: #29
Citazione:mckewoy ha scritto:
... penso però che la grippia volante fatta con un anello di catena sia la soluzione migliore.
a) felice utente (per me ma soprattutto per altri tapini cui ho prestato l'oggetto) dell'anello di catena con cima.
b) io ho solo catena ma non avevo riflettuto che un calumo misto potrebbe presentare problemi nel passaggio dell'anello della grippia.....però se uno ha 30 metri di catena e poi la cima, a quel punto il tessile lo ha già tutto recuperato....
19-06-2011 14:24
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #30
a Diano Marina ho visto un amico litigare per non far usare il suo grippiale a dei pellegrini di passaggio. Della serie...ma chi sei tu per dirci che non dobbiamo attaccarci al 'pallone'. Ma e'un grippiale? Che? Cosa e'un grippiale?
Da allora e'in fondo al calavele.
19-06-2011 17:35
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #31
Io la uso (non sempre, ma al bisogno) ed ho appena postato in un altro post la stessa foto e qui mi ripeto.
Maro accetto una nuova battuta!
La sagoletta passa dentro un bozzello fissato in cima al bompresso
(ma non è quello che si vede in foto che invece serve per la base del gen) . Segue fino in fondo sul diamante.
20-06-2011 21:57
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #32
l'ideale secondo me è la grippia'soft',cioè una cimetta fina,tipo corda da bucato alla quale legare un mini parabordo con scritto il nome della barca
21-06-2011 14:59
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #33
Il mio grippiale è una sagoletta attaccata al diamante dell'ancora con all'altra estremità una bottiglietta di plastica vuota da 1,5 lt (quelle dell'acqua minerale x intenderci). Metto un pò + di cima rispetto il fondale così che in fase di recupero, vada in tensione quando la bottiglietta è già in coperta. Ad oggi tuttavia non mi è ancora capitato di doverla usare.
21-06-2011 15:50
dapnia Offline
Messaggio: #34
Sagolette, cimette?
Se devi liberare ancore serie, quindi tirare davvero, e capita il 90% delle volte quando serve, deve essere robustina.
21-06-2011 16:24
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #35
Pensavo di esser rimbecillito ( cosa non da escludersi in ogni caso ) perchè mi ricordavo di averti detto qualcosa ma non trovavo il post e pensavo mi fosse stato cancellato d'autorità imperiosaBig GrinBig Grin
Poi ho scoperto che avevi reinserito un po' di immagini come nell'altro a cui avevo risposto!(pfiuuuu..)
La battuta te l'avevo fatta (ho visto che l'avevi accettata nel senso giusto ) e nulla mi rimane da dire se non che il grippiale l'ho sbarcato tanto tempo fa.
Era una bella boetta rossa, personalizzata col nome della barca e l'immagine del cane da guardia e di due ossa incrociate su un teschio, con bozzello attaccato su una cimetta da 2 mm per i primi 2 metri, per evitare che creasse problemi all'elica di qualcuno, con i suoi bei contrappesini sul grippiale che si disponeva come i cavi di ricarica del pendolo della nonna.
Stava perfettamente verticale sull'ancora.... ma era sempre come se ci fosse scritto 'venite venite presto a prender l'ultimo/unico gavitello che al precedente deficiente non è piaciuto!'SmileSad42
Big GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2011 00:53 da Maro.)
22-06-2011 00:48
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #36
Citazione:scud ha scritto:
Fa tanto Marinaio con la M maiuscola nevvero? ma smettiamo di leggere i manuali dei glenans in inverno per favore!
Con la folla di gente che c'é in Croazia e i campi boe direi che é quasi criminale usarla. Ammesso tu sia all'ancora (e non al consueto gavitello)se arriva casino nella notte e qualcuno speda ed é costretto a riancorare la possibilità che ci vada sopra con l'elica é estremamente alta ed allora oltre al ventone avreste una barca che non manovra sopravvento a voi che vi deriva sulla prua.
Ed anche non ci fosse casino un bel charter che vi sgassa sulla prua cercando un posto per ancorare o un charter che arriva tardi in baia perché sono partiti alle 1100 dall'ormeggio precedente e si sono fermati a fare il bagnetto...., beh é quasi una sicurezza ma in effetti in quel caso il gripiale serve a socializzare a suon di epiteti se nn a botte di assicurazione.
Bella cosa il grippiale ma fuori stagione o in posti fuori dal mondo.
Quoto tutto.
l'unico modo possibile è tenere la cimetta a bordo, altrimenti in rade affollate sono guai garantiti.
22-06-2011 02:08
skippereli Offline
Messaggio: #37
Quoto tutto.
Anche a te rifaccio la mia domanda, certamente tu saprei illuminarmi:
22-06-2011 02:53
nikisail Offline
Messaggio: #38
Quoto tutto.
mi è capitato, basta tirare si libera da sola.
22-06-2011 07:11
s.corallo@libero.it Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #39
Citazione:lucianodb ha scritto:
se ne è discusso molto: in effetti può essere utile per molti motivi (è sulla verticale della tua ancora, correnti permettendo).
attenzione a non farlo scambiare per un gavitello, succede anche che questo, più spesso con motoschifari ma non solo ...
ciao, luciano
22-06-2011 07:34
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #40
Uno spezzone di cima da 8 mm il giusto da arrivare a tiro in apnea. All'estemità una gassa con piccolo galleggiante da rete da pesca.
L'ho pensata per usarla in fondali che non conosco e dove non arrivo in apnea, giusto da compensare il divario tra la mia capacità di immersione senza pinne e la superficie.
In caso di bisogno mi faccio un bagnetto, mi immergo, aggancio un'altra cima alla gassa e tornato in barca tiro.
Rimane sempre 4-5 metri sotto la superficie, non rompe a nessuno, non si impiglia, non viene scmbiata per un gavitello in quanto non si vede.
Testata due sole volte in tanti anni e funziona.
Esempio: fondale 8 metri : 3 metri di cima.
22-06-2011 16:42
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 15.167 17-10-2024 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 1.814 11-09-2024 12:40
  Ancora Delta e grippia kobold 14 1.347 01-08-2024 17:53
  rumore nell'albero Elf 43 11.154 12-08-2023 07:26
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.460 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.179 24-08-2021 08:57
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 9.461 02-08-2019 07:12
  Aiuto nell'identificazione di alcune cose sul Comet 800 MaxComet 11 3.050 24-08-2018 21:35
  verderame agricolo nell'antivegetativa senzadimora 32 16.519 10-06-2018 20:13
  smussare l'interno di un buco trapanato nell' albero crafter 35 6.539 04-04-2017 22:19
