diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #181
a vela!!!
22-06-2011 19:26
Bali Offline
Messaggio: #182
qui sotto invece la struttura in tek per il fissaggio della zattera...consente di aprire tutto il tambuccio...esteticamente gradevole...ma come detto se un giorno vogliamo sprayhood....da verificare..le basi appoggiate sulla vetroresina sono forati in 4 punti con perno d acciaio passante...all interno vi e' una piastra d acciaio con dadi autobloccanti....la zona tra interno ed esterno e' stata riempita con materiale riempitivo specifico ....solo dove non era pieno ovvero i 2 buchi piu' a prua...
22-06-2011 19:33
Bali Offline
Messaggio: #183
vi ricordate quando parlavo della lucidatura ( e sostituzione meccanica interna) di orologi e barometri vari...erano questi....e altri 3...oggi sono splendenti!!
qui di sotto invece il quadro elettrico com era....
22-06-2011 19:38
Bali Offline
Messaggio: #184
qui siamo in Rada al ponte del 2 giugno...l ultima foto e' quella del tragico rientro....questa foto l ho scattata non piu' di 10 minuti dal kaos...dietro l onda quasi non c e' '...il vento fresco ma non piu' di una decina di nodi...poi....
22-06-2011 20:44
Bali Offline
Messaggio: #185
altra prospettiva del supporto zattera...
22-06-2011 20:49
Bali Offline
Messaggio: #186
abbiamo segato parte dei legni che creavano la slitta per il tambuccio e c abbiamo fatto le scanalature per la stessa funzione sulla base del supporto...sembra funzioni....dico abbiamo in realta' ancora una volta senza santo Maurizio....
qui di seguito invece la parte in plessiglax del quadro motore che ho sostituito con un simil plessiglax comprato per 2 euro...per ora funge
22-06-2011 20:52
Bali Offline
Messaggio: #187
22-06-2011 20:53
Bali Offline
Messaggio: #188
e qui...finalmente anch io col FAMOSO GUIDONE DEGL AMICI DELLA VELA!!!
22-06-2011 21:03
Bali Offline
Messaggio: #189
questa lla catena che abbiamo trovato a bordo...sostituita con nuova calibrata dell 8 cosi' come l ancora delta originale da 16kg...
22-06-2011 21:21
Bali Offline
Messaggio: #190
mi stanno uscendo un sacco di vecchie foto dal hardisck esterno...qui la prima volta in acqua....dopo quasi un anno di lavori senza albero e ....in acqua dolce ma che bella navigazione fu quella!! quantomeno avemmo certezza che il motore funzionava!!
e sull altra foto l ancora vecchia anch essa alquanto deteriorata....sostituita!
22-06-2011 21:43
Bali Offline
Messaggio: #191
22-06-2011 21:44
Bali Offline
Messaggio: #192
e sono ancora qua... ( come Vasco ndr)
non so' il perche' ma la girante che ho sostituito pochi mesiu fa...si e' spaccata in 5 pezzi ( alette rotte=) l altro giorno esco dal mio posto barca e parte l allarme riscaldamento....rientro mi ormeggio e vedo che non esce acqua,domenica il mio socio va in barca e sostituisce la girante,mancavano 5 alette su sei,oggi vado in barca a cercarle, conm l occasione pulisco il filtro dell acqua e inizio la ricerca ,le trovo tutte e 5 una prima del dsifon b e le altre tra l uscita del sifon b e l ingresso nel blocco motore....
il problema e' che 4 sono compatibili con l ultima girante sostituita ma l ultima no ,immagino sia della girante sostituita prima di questa ....insomma ce n e' un altra in giro cxhe dovro' cercare....ora comunque il motore si raffredda e l acqua esce dalllo scarico....pero' avere sta cosa che mi gira la sotto...non mi fa stare tranquillo...immagino se mi dovesse capitare il blocco del sistema di raffreddamento in un momento critico com e l ultima nostra gita ( randa strappata ...) ciax!
19-07-2011 23:48
Bali Offline
Messaggio: #193
sostituita la girante e' arrivata la randa riparata e insieme a lei il copriranda con nuiova cerniera e rinforzi...dopo piu' di un mese fimnalmente siamo riusciti ad uscire in barca per tirar su la randa ,portare il fuoribordo comprato e finalmente veleggiare un po' con gl amicxi...giornata splendida poco vento mare piatto sole sole sole!!
Ciax
08-08-2011 21:46
Montecelio Offline
Messaggio: #194
Citazione:Bali ha scritto:
mi stavo rileggendo le diswcussioni passate e....ho trovato questo...scoprendo che fu Pino a battezzarmi 'ALPINISTA'....ciax
Citazione:
Messaggio inserito da Bali
rieccomi qui!
scusate non ho capito bene...
com e' che si monta il tek nel pozzetto?
si usa l attuale struttura in vetroresina come base e si riveste oppure si rifa' il tutto dakkapo?
eppoi cos e' il sika?
Grazie!
Ma te è sicuro che c'hai una barca? Dai ci stai prendendo in giro, tu sei un alpinista!
Big Grin
CIAO! Ricordati che a me avanza una elichetta del Log uguale al tuo, se mi dici quando ti trovo al Delta te la porto, oppiure passo e te la lascio nel pozzetto in una bustina, può essere un ricambio che si spera non serva mai, fammi sapere.
Ariciao.
Pino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2011 03:33 da Montecelio.)
08-08-2011 22:12
comegira Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #195
ho 'divorato' tutta la tua storia in pochi minuti!! il tuo racconto è la dimostrazione che quando si ama la vita di mare non c'è bisogno di possedere l'ultimo modello iper accessoriato del più blasonato cantiere... basta una sana passione e tanta tanta pazienza! attendo gli aggiornamenti....Smile
19-08-2011 19:09
Bali Offline
Messaggio: #196
Ciao comegira!
ti aggiorno sull ultimo intoppo , ho comprato un fb usato ma nella scatola non c era una delle due 'farfalle' che occorrono per stringere il fb sulla tavoletta a poppa e quindi non si puo' neppure allucchettare... sono andato a cercarla ma la mercury ora le ha piu' grandi e non vannop bene....mi tocchera' lavorare di pazienza per ovviare a quest altra rottura di scatole....ho un solo enorme rammarico ...la sto usando davvero poco...complice l incidente e gli impegni di lavoro...ma ....mi rifaro'!
Ciax!
26-08-2011 20:42
Bali Offline
Messaggio: #197
ieri siamo usciti...poco vento ( nullo in realta') mare ...un olio....uscitina a motore dopo un sacco di tempo....tentata la traina ma....non ha abboccato nulla...sara' per la proxima!!
Ciax
29-11-2011 18:10
Roberto Librandi Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #198
Ciao Bali,ho letto tutto il diario di bordo ed e' stato piacevole ,io mi sto affacciando al mondo della vela solo oggi ,anche se da piccolino mi perdevo a vedere quelli piu' grandi della scuola vela, pero' crescendo per diverse vicessitudini ho abbandonato,ho sempre praticato fino ad oggi sport a contatto con la natura e solo da poco tempo ho acquistato un mitico Jouet Sheriff ( mitico per meBig Grin)che userò come Amerigo Vespucci,nessuno me ne voglia per per l'accostamento, ed anche io sono in fase di restauro, sicuramente i lavori sono di gran lunga di minor entita'( ma moooooolto meno) ,e di certo la mia navigazione sarà di tipo costiera e giornaliera, ma anche questo e' andar per mare secondo mio modesto parere,l'importante e' andare a vela _/)_
buon vento a tutti!
E chissà che un domani anche io faccia un investimento per un barca che mi possa permettere di solcare i nostri mari del globo..... e non solo quelli della mia costa....
29-11-2011 23:22
Messaggio: #199
Destino avverso sono a casa con l'influenza,impotente a tutto. ho parecchie cosa da fare invece il nulla......
29-11-2011 23:26
rosalina57 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #200
Ciao Gianni finalmente mi sono letta ieri sera tutta la storia del tuo sogno realizzato.
Avvincente e interessante, e considerando che ho vissuto insieme a voi 2 l'inizio di una grande passione, mi fa ancora più piacere che sia coronata in un acquisto anche se impegnativo, ma un bel passo verso l'indipendenza e la libertà di navigare.
Grandissimo sogno da affrontare e da vivere.
Buon vento anche per tutto il resto, nella spernza di rivedervi presto
Alessandra
17-10-2012 17:12
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.137 02-12-2024 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.765 09-08-2023 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 7.806 21-11-2022 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 3.410 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.921 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 2.687 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 2.145 17-07-2020 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 3.898 12-05-2020 22:29
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 8.402 09-12-2019 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 4.338 10-06-2019 00:33
