Discussioni: 1
Registrato: Jun 2011
Ciao,
ho un Bavaria 40 del 2002. Motore Volvo Penta D2 55. Vorrei comprare un elica a pale abbattibili. Qualcuno mi può consigliare ?
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
27-06-2011, 21:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2011, 21:19 da magicvela.)
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2010
Elica Volvo 3 a pale abbattibili, grande spinta a motore, ottima a vela pari a MaxProp, ottima anche in retro, molto semplice il montaggio e nesssuna vibrazione o rumore.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Non posso fare paragoni con altre che non ho provato, ma rispetto alla due pale fisse che avevo è una cannonata. In più nessun problema per le misure.
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
io ho il volvo 2030 con piedino, ho preso lo stesso modello dopo che con una Jprop regolando il passo era o troppo lungo o troppo corto, confermo che va molto bene, zero vibrazioni, in più fra tutte era anche la meno cara
saluti velici
sarastro
Discussioni: 7
...qualcono ha provato la Gori 3 pale abbattibili???
Pareri??
p.s. sono un novello e mi scuso per non aver fatto le debite presentazioni.. al più presto riparo
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2007
30-06-2011, 21:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011, 21:40 da dendra.)
Penso che le eliche a 3 pale abbattibili siano un buon compromesso tra ridotto trascinamento nella navigazione a vela e buon rendimento nella navigazione a motore.
Attenzione al dimensionamento (il passo è fisso)e poi via tranquilli.
Esistono in rete (sul sito di alcuni produttori) articoli di riviste indipendenti che fanno test comparativi tra eliche a pale orientabili abbattibili e fisse, è materiale interessante e oggettivo.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
OK.
Citazione:Esistono in rete (sul sito di alcuni produttori) articoli di riviste indipendenti che fanno test comparativi tra eliche a pale orientabili abbattibili e fisse, è materiale interessante e oggettivo .
Mah...
Saluti
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
Mah...
Saluti
Indipendenti da chi gli paga la pubblicità?
Maddai!!!!!
Discussioni: 40
Citazione:umeghu ha scritto:
Maddai!!!!!
Sappiamo!?
Saluti
Discussioni: 0
03-07-2011, 17:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2011, 17:15 da dendra.)
accidenti che ., tenete buona la considerazione inerente le tre pale abbattibili e gettate il resto se ciò di cui ho parlato genera tanta ilarità!
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
mi piacerebbe avere un ragguaglio in merito, in quanto io ho linea asse con bipala fissa ed in retro ho un forte spostamento della poppa a sinistra, le eliche abattibili e similari possono ovviare a questo problema oppure no?
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Ciao Anto, la tua bipala fissa è quindi destrorsa (la mia invece sx, infatti in retro tira a dx).
L'effetto evolutivo della 2 pale fissa è evidentemente marcato, ce lo ha parecchio anche la mia che è montata sul SD. Una volta che lo conosci lo sfrutti tantissimo, anche per ruotare la barca da fermo (colpo secco in avanti con barra scontrata, colpo in retro non appena la barca accenna ad andare avanti).
Dalla prova della rivista inglese di cui avevamo parlato ci sono eliche più o meno efficienti e con più o meno effetto evolutivo. A me convince molto la flex o fold danese, bi o tri pala.
matteo
Discussioni: 246
04-07-2011, 02:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011, 02:57 da Anto61.)
matteo
Ciao Matteo, grazie come sempre sei molto gentile e preciso  insomma per ora devo farci la mano, ho capito
Discussioni: 7
matteo
...e dunque com'è la tripala abbattibile come evolutivo? Più, meno, uguale ...?!
Discussioni: 11
No,non é uguale, con la abbattibile di solito l'effetto evolutivo in retromarcia diminuisce.
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di domenico.colucci
Ciao,
Stesso motore è montato Kiwi prop.
pregi: facile da montae anche in acqua;
prezzo
a vela è una bomba
in retro spinge tantissimo
difetti
a motore va bene(pari alla tri pale fissa) ma senza onda. Con l'onda perde anche un nodo .
si è rotta dopo un anno la molla interna. é in ripaazione in garanzia. ciao
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
Ciao Anto, la tua bipala fissa è quindi destrorsa (la mia invece sx, infatti in retro tira a dx).ciao
matteo
puoi spiegare...?? grazie..
Discussioni: 67
Avevo una tripale fissa, da un mese ho montato una tripala abbattibile flex o fold.
Per adesso devo dire ottima a vela, va bene a motore ed in retro va abbastanza bene.
Devo solo verificare i consumi, ho effettuato ca. 20 ore di motore, dopo aver riempito il serbatoio avrò anche questo dato.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
08-07-2011, 15:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2011, 15:05 da kermit.)
Io avevo la J-prop che andava molto bene sia a motore (velocissima) che a retro, ora ho un Flex-o-fold che va molto meglio a vela abbastanza bene in marcia avanti con dei limiti in retro ma è molto più equilibrata e non vibra affatto.
