doccia dispettosa
gaggetto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
doccia dispettosa
Ciao a tutti, ho un problema che non ho ancora riscontrato nelle passate discussioni.
Vengo al punto, la mia barca ha 2 bagni (uno a prua e uno a poppa) un lavandino nel quadrato e una doccetta nel pozzetto. Il boiler si trova nello specchio di poppa mentre l'autoclave sotto un divano del quadrato. Quando faccio una doccia, da qualunque zona della barca (ovviamente non dal lavandino della cucina) l'acqua esce alternata caldafredda.
In pratica regolando la temperatura con il miscelatore la temperatura non è costante, ma passa da calda a fredda continuamente con lo stesso ritmo dell'autoclave, quando parte l'autoclave è freddina e quando si ferma diventa bollente.
Avanti con le ipotesi.
monte88 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
doccia dispettosa
l'autoclave è a valle o a monte del boiler?
sembrerebbe che l'ingresso del boiler sia posto prima dell'autoclave cosicché quando questa manda in pressione l'impianto la pressione dell'acqua fredda sia maggiore di quello dell'acqua calda.
Se è così l'acqua miscelata torna calda solo quando, dopo il disattivarsi dell'autoclave, la pressione tra i due impianti dell'AC e dell'AF torna ad eguagliarsi
28-06-2011 20:43
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
doccia dispettosa
Eeeeeeehhhhhhh??
Ma tu ti sei capito?
42424242
Buon vento! by Mario
28-06-2011 20:49
Maro Offline
doccia dispettosa
La stessa cosa succede anche a me dopo che, qualche anno fa, ho cambiato il boiler.
Le ho provate tutte, ho modificato l'ingresso, ho cambiato la posizione del polmone mettendolo a monte del boiler, ne ho aggiunto un altro subito a valle dell'autoclave per regolarizzare il flusso.
Niente da fare, la situazione è migliorata ma il problema sussiste.
Da un po' mi è venuto il dubbio di non aver smontato la valvola di non ritorno dl boiler ( che sono convinto di avere tolto ).
Ma ancora non ho avuto il modo(=voglia) di vuotare il gavone, infilarmici dentro, staccare i collegamenti, controllare se c'è (ed eventualmente smontarla) e rifare tutto all'incontrario.
A logica dovrebbe essere ormai l'unica giustificazione del comportamento altalenante della temperatura.
In effetti la valvola di non ritorno genererebbe una prevalenza che sbilancerebbe le pressioni sui due impianti provocando le scottature alle pulzelle.
Prima o poi avrò sufficiente modoBlush di verificarlo.
28-06-2011 21:01
gaggetto Offline
doccia dispettosa
la valvola di non ritorno dici eh? Forse a me viene meglio perchè è abbastanza agibile... se sabato la individuo provo ad eliminarla. Grazie.
28-06-2011 21:41
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
doccia dispettosa
oppure... sul mio boiler c'è un miscelatore regolando il quale ho minimizzato il problema...
28-06-2011 21:58
  Macchina cucire dispettosa alessandro alberto 12 1.366 24-10-2024 05:28
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 450 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 648 15-07-2024 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 813 16-06-2024 06:14
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.204 15-07-2023 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 930 12-03-2023 16:34
  Scarico doccia francito 12 2.534 09-10-2022 21:18
  Piatto doccia Resolution 7 1.726 11-05-2022 13:45
  pompa doccia calajunco 39 8.211 15-03-2022 23:07
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 2.444 22-03-2021 09:27
