Discussioni: 87
Registrato: May 2010
28-06-2011, 22:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011, 01:51 da Trixarc.)
non si srotola l'ultimo giro, e quando lo devo chiudere fa il primo giro solo quando dopo aver chiamato tutti i santi sto per strappare via lo strallo?
ditemi che succede anche a qualcuno di voi! mi aiuta a curare la depressione
tnx
Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
dacci più notizie...
e magari posta pure in lavori a bordo....
Lapo
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
la sagoletta ha perso giri sul tamburo dell'avvolgifiocco. Quando hai finito di aprire e la cimetta è tutta fuori, la vela rimane ancora avvolta.
Discussioni: 87
NO, CON FIOCCO TUTTO APERTO CI SONO ANCORA DIVERSI GIRI NEL TAMBURO
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
E' quando il fiocco è arrotolato che ci deve essere ancora qualche giro nel tamburo!
Discussioni: 102
uhm..
sagoletta avvolgifiocco fuori misura? magari si accavallano le spire..
oppure (e poi non ne ho più
), l'uscita della sagoletta dal tamburo è rinviata male sul bozzellino in coperta e quindi fa sforzare malamente il circuito..
Discussioni: 46
Registrato: Jun 2010
Ora si. Tre o quattro giri bastano e avanzano sennò rischi l'incattivamento quando srotoli il genoa.
Discussioni: 89
già... almeno col sistema che conosco io succede esattamente il contrario di quanto dite: quando apri la vela la cima si avvolge sul tamburo. per chiuderla, al contrario, si svolge (si dice così? insomma si disavvolge, si srotola
Discussioni: 161
Secondo me si tratta del cuscinetto della girella che non gira, lo devi controllare altrimenti rompi lo strallo, come ho fatto io.
Discussioni: 27
Registrato: Oct 2005
Non è che lo strallo di prua faccia troppa catenaria?
A me succede così quando mi dimentico di cazzare un pò il belin...
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Quoto BEPIN e BUTLER ..... forse tutte le due cose insieme!!
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
e se fosse troppo tesata la drizza?
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2009
l'uscita della sagoletta dal tamburo è rinviata male sul bozzellino in coperta e quindi fa sforzare malamente il circuito.. (quoto)
Discussioni: 3
Quoto BEPIN mi è sucesso con un furlex
Discussioni: 14
Registrato: Dec 2007
29-06-2011, 02:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011, 02:55 da maumobile.)
Per un po' di tempo ho avuto lo stesso problema anche io.
Poi mi sono reso conto che <ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>
la drizza deve essere ben cazzata,
<ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>lo strallo deve essere sufficientemente teso durante la manovra perchè altrimenti va in bando e la vela si avvolge/svolge male (lo noti se avvolta fa grinze)
<ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>se il rinvio della sagola non è, in senso verticale, in asse con il tamburo ti da problemi e, in ultimo ma non per questo meno importante <ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>appena presa la barca mi sono accorto che la sagola stessa passava al di fuori del cavallotto in tondino che fa da guida nella manovra per cui si avvolgeva e svolgeva arrotolandosi sul tamburo in modo 'creativo'.
Spero di esserti stato di aiuto.
Maurizio
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
troppa cima nel tamburo cosi' gli ultimi giri vengono frenati e si perde la trazione nello srotolamento del genoa ..
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
proprio cosi, ma quando avrai arrotolato tutto il fiocco, sul tamburo devono restare qualche spira di cima
Discussioni: 557
E' quello che ho detto io, Wake dice che è il contrario ed invece dice la stessa cosa.
Discussioni: 89
no no, dico che è il contrario di quanto dicevano più su, mentre ti quotavo per darti ragione
ma devo aver fatto un po' di casino
Discussioni: 87
in effetti ho fatto un po' di confusione anch'io nello spiegarmi
Grazie a tutti, questo w.e. le proverò tutte, 1 per volta.
