Discussioni: 21
Registrato: May 2008
Naturalmente parliamo di sbavature o sbaffature di silicone ,ebbene si tolgono facilmente con i tappi di plastica delle bottiglie di vino talgliandoli a becco di flauto e usandoli come una gomma da cancellare di scolastica memoria.Non l'ho brevettato perche' mi sento un generoso benefattore del popolo degli arrangiatori.Presumo che possa funzionare anche per il sikaflex.
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
Non so ancora se funziona, ma comunque: grazie, a nome di tutto il popolo degli arrangiatori (pensa che io l'arrangiatore lo faccio di mestiere!).
but go . . free
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Il metodo migliore e' un pezzo di plexiglass fatto a cuneo su un lato.
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
se anche siamo degli arrangiatori, dovremmo lavorare ancora meglio dei professionisti, voglio dire che, se si prepara prima l'area con il nastro carta adesivo e lo si toglie dopo un pò dal termine del lavoro e prima dell'indurimento del silicone, non si fanno sbavature ed il lavoro risulta perfetto e pulito. Certamente preparare l'area è noioso, ma ne vale la pena, si guadagna poi in tempo ed in qualità, idem per il sikaflex. Comunque l'idea del tappo è geniale, credo che l'eccesso del silicone si depositi all'interno senza sporcare attorno. Grazie per il suggerimento, io ho sempre usato un dispositivo polivalente che vendono in mesticheria o nei supermercati tipo lama in plastica, che ora non trovo più per cui il tappo va bene e costa .... subito a scolarmi un prosecchino
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Col dito, col dito!
Usare un po' di benzina, a cui il silicone non sa resistere?
Oppure, esagerando, dell'antisilicone?
No?
Certo, che se il vino è very ok, è la scelta che preferirei anch'io.
Anche se, del silicone, in fin dei conti ....
Buon vento! by Mario
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2010
05-07-2011, 21:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011, 21:04 da Mr.Bear.)
Per eseguire un'ottima siliconatura anche con Sikaflex procedere nel seguente modo:
- mascherare accuratamente la zona interessata con del nastro di carta da 2,5 cm questa misura si adatta abbastanza bene a seguire tutte le linee della zona iteressata alla siliconatura.
- stendere un filo di silicone necessario a chiudere la fessura.
- passare e pressare leggermente con un dito per fare penetrare in profondità il silicone.
- passare il tappo di plastica o l'apposito raschiatore in plexiglass per asportare la parte di prodotto in eccedenza, si può usare anche il beccuccio nuovo di un'altra cartuccia.
- togliere subito il nastro di carta.
- Togliendo il nastro di carta rimangono però delle piccole sbavature
che si spianano passando un dito in maniera leggera precedentemente bagnato in una soluzione preparata con mezzo bicchiere d'acqua e due o tre dosi di sapone liquido, va benissimo quello per le mani e il dito va bagnato a ogni passata.
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
06-07-2011, 01:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011, 06:59 da gianpa.)
Grazie Mr.Bear proverò,pero' usando il nastro di carta adesiva quando lo rimuovo viene via anche il silicone!
Discussioni: 12
Devi lasciare uno spazio adeguato e sufficiente tra le due strisce di nastro e la parte da siliconare va accuratamente pulita e sgrassata; a questo scopo puoi usare della trielina,alcool o del diluente ma stai attento che quest'ultimo potrebbe intaccare le superfici verniciate, fai magari una prova su una superficie limitata per evitare sorprese.
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
