togliere l'elica sott'acqua
Le correnti galvaniche del marina in cui ormeggio sono molto intense e, in poco tempo, mi hanno consumato lo zinco che è interposto tra elica e sail drive. per poterlo sostituire devo obbligatoriamente togliere l'elica, una Jprop. Vorrei farlo sott'acqua al fine di eviatare i costi di alaggio e varo. Secondo voi, è possibile farlo oppure ci sono inconvenienti?
Per quanto io sappia la j prop è difficile da togliere in acqua. Io con la mia k.prop lo faccio normalmente ma con la j avrei grossi problemi. ciao
Se ti organizzi come si deve con un bugliolo appesantito da tenere sotto alla zona dove lavori non rischi di perdere vitarelle, rondelle e quant'altro.
Di base sott'acqua diminuisce notevolmente la possibilità di esercitare forze di buona entità, quindi ti servirà una bella chiave ed una tacca in legno per bloccare l'elica e togliere il dado di fissaggio. Non ho il sail drive per cui non so se potresti anche aver bisogno di un estrattore; se l'asse del piedino è un multiriga come quelli dei piedi poppieri delle barche a motore, non dovresti avere problemi.
Pacman
Grazie, posso immaginare che non sarà facile, che non riuscirò ad esercitare agevolmente la forza necessaria e che mi dovrò dotare di un bel bugliolo da tenere sotto l'elica. Pensavo comunque che dovrò togliere la piastra terminale (ogiva) e da li l'acqua invaderà la camera del corpo elica dove si trova l'asse (millerighe)che generalmente è pieno di grasso. Ci saranno problemi se appunto l'acqua invaderà questa camera o normalmente è già piena d'acqua?
é già piena
Hanno costruito uno zinco che si monta in due metà per evitare lo smontaggio dell'elica.BV
Questa discussione interessa anche a me.
Pedro55 interessante lo zinco a metà, puoi indicarmi la ditta per favore?.
Grazie.Saverio.
Non va bene per tutti i SD.
Sul mio, naturalmente, no!SadSad
Buon vento! by Mario
avendo il pezzo vecchio,proverei a prendere comunque il divisibile,per modificarlo come l'attuale,non deve essere difficileSmile
Per fare Lo zinco diviso in 2 parti basta semplicemente tagliarlo orizzontalmente. Tuttavia per poterlo montare senza togliere l'elica è necessario fare un foro sul disco del taglialenze, in corrispondenza delle viti di fissaggio dello zinco (basata u n solo foro e ruotare il disco per accedere sia alla vite superiore sia a quella inferiore). Un pò difficile da fare in acqua, ma al prossimo alaggio ricordatene. Se invece non hai il disco taglialenze, dovresti poterlo montare/smontare senza troppi problemi
allora sei un bravo sub..... buon per te!!!!!! comunque,mi sembra cosi banale... non mi ci mandare!!!: mettiti a lavorare in acque basse, cosi se ti casca qualcosa la raccatti
[:253]
Citazione:Messaggio di Scott
Non è una cosa da principianti (la J è facile, ma richiede una forza notevole per mollare il dado, che poi fa da estrattore, ma è dura mollarlo all'inizio) e non si può fare in apnea, anche essendo Maiorca o Pellizzari.
Secchi, tubi e balle varie, non Piccoletto se non sei espertissimo.
Avevo pensato di segare lo Zn in due parti e riassemblarlo con 2 viti passanti ma non potrebbe funzionare perché ci vogliono le viti che lo fissano anche al sail drive e per poterle stringere è necessario comunque togliere l'elica.
ma quando mai in . che il lavoro si farebbe in 2 e con i bombolini da 10 l. Smile
io ho il sd lombardini. loro prevedono un kit per rendere lo zinco in eustione sostituibile senza smontare l'elica
Grazie Dru, il concesionario lombardini mi ha confermato l'esistenza di questo Kit. Sono in attesa di conoscerne il costo ed i tempi di consegna.Smile
ottimo. ovviamente per il primo montaggio devi togliere l'elica. questo perche devi montare una staffa a cui poi verranno avvitati gli zinchi. il costo? l'ho montato 2 anni fa e non ricordo il rpezzo... deduco non sia niente di eccessivamente . lo sarei ricordato Smile
una piccola parentesi:
io in genere gli zinchi a prua dell'elica li blocco con un pò di frenafiletti... nn so però se questa attività (uso del frenafiletti) si riesce a fare sott'acqua. dovresti vedere se esiste qualcosa che funziona senza ossigeno.
Scott, lascia perdere il lavoro in acqua !
Piuttosto concorda un alaggio veloce in pausa pranzo del cantiere.
La tirano su per ultima, la lasciano sulle cinghie, tu lavori mentre mangiano, la ributtano in acqua quando riprendono dopo la pausa.
Tratta sul prezzo....Wink
E ti monti quello in kit due pezzi.
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 703 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.913 10-01-2025, 16:18
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 950 30-07-2024, 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.430 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 5.136 26-01-2024, 11:35
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 946 13-05-2023, 13:06
  AV elica in acqua Guido_Elan33 6 1.781 17-02-2023, 12:36
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.940 09-10-2022, 19:58
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 16.025 16-05-2022, 10:22
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.335 08-02-2022, 15:10
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 2.179 08-07-2021, 13:13
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 8.502 21-05-2021, 11:25
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 5.779 11-11-2020, 19:23
  prese a mare -togliere silicone scafo achab82 9 3.454 27-07-2020, 07:44
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 14.240 19-07-2019, 08:21
