togliere l'elica sott'acqua
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Le correnti galvaniche del marina in cui ormeggio sono molto intense e, in poco tempo, mi hanno consumato lo zinco che è interposto tra elica e sail drive. per poterlo sostituire devo obbligatoriamente togliere l'elica, una Jprop. Vorrei farlo sott'acqua al fine di eviatare i costi di alaggio e varo. Secondo voi, è possibile farlo oppure ci sono inconvenienti?
Mauro-27.7 Offline
Registrato: May 2010 Online
05-07-2011 17:01
sventola Offline
Per quanto io sappia la j prop è difficile da togliere in acqua. Io con la mia k.prop lo faccio normalmente ma con la j avrei grossi problemi. ciao
05-07-2011 17:16
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Se ti organizzi come si deve con un bugliolo appesantito da tenere sotto alla zona dove lavori non rischi di perdere vitarelle, rondelle e quant'altro.
Di base sott'acqua diminuisce notevolmente la possibilità di esercitare forze di buona entità, quindi ti servirà una bella chiave ed una tacca in legno per bloccare l'elica e togliere il dado di fissaggio. Non ho il sail drive per cui non so se potresti anche aver bisogno di un estrattore; se l'asse del piedino è un multiriga come quelli dei piedi poppieri delle barche a motore, non dovresti avere problemi.
Pacman
05-07-2011 17:28
Scott Offline
Grazie, posso immaginare che non sarà facile, che non riuscirò ad esercitare agevolmente la forza necessaria e che mi dovrò dotare di un bel bugliolo da tenere sotto l'elica. Pensavo comunque che dovrò togliere la piastra terminale (ogiva) e da li l'acqua invaderà la camera del corpo elica dove si trova l'asse (millerighe)che generalmente è pieno di grasso. Ci saranno problemi se appunto l'acqua invaderà questa camera o normalmente è già piena d'acqua?
05-07-2011 20:18
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
é già piena
05-07-2011 20:50
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Hanno costruito uno zinco che si monta in due metà per evitare lo smontaggio dell'elica.BV
05-07-2011 20:54
securmarbologna Offline
Questa discussione interessa anche a me.
Pedro55 interessante lo zinco a metà, puoi indicarmi la ditta per favore?.
Grazie.Saverio.
05-07-2011 21:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Non va bene per tutti i SD.
Sul mio, naturalmente, no!SadSad
Buon vento! by Mario
05-07-2011 21:32
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
avendo il pezzo vecchio,proverei a prendere comunque il divisibile,per modificarlo come l'attuale,non deve essere difficileSmile
05-07-2011 21:38
utente non attivo Offline
Per fare Lo zinco diviso in 2 parti basta semplicemente tagliarlo orizzontalmente. Tuttavia per poterlo montare senza togliere l'elica è necessario fare un foro sul disco del taglialenze, in corrispondenza delle viti di fissaggio dello zinco (basata u n solo foro e ruotare il disco per accedere sia alla vite superiore sia a quella inferiore). Un pò difficile da fare in acqua, ma al prossimo alaggio ricordatene. Se invece non hai il disco taglialenze, dovresti poterlo montare/smontare senza troppi problemi
06-07-2011 01:41
06-07-2011 01:43
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
allora sei un bravo sub..... buon per te!! comunque,mi sembra cosi banale... non mi ci mandare!!: mettiti a lavorare in acque basse, cosi se ti casca qualcosa la raccatti
[:253]
06-07-2011 02:54
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di Scott
Non è una cosa da principianti (la J è facile, ma richiede una forza notevole per mollare il dado, che poi fa da estrattore, ma è dura mollarlo all'inizio) e non si può fare in apnea, anche essendo Maiorca o Pellizzari.
Secchi, tubi e balle varie, non funzionano se non sei espertissimo.
06-07-2011 03:11
Scott Offline
Avevo pensato di segare lo Zn in due parti e riassemblarlo con 2 viti passanti ma non potrebbe funzionare perché ci vogliono le viti che lo fissano anche al sail drive e per poterle stringere è necessario comunque togliere l'elica.
06-07-2011 05:09
Scott Offline
ma quando mai in apnea....certo che il lavoro si farebbe in 2 e con i bombolini da 10 l. Smile
06-07-2011 05:12
dru Offline
io ho il sd lombardini. loro prevedono un kit per rendere lo zinco in eustione sostituibile senza smontare l'elica
06-07-2011 05:30
Scott Offline
Grazie Dru, il concesionario lombardini mi ha confermato l'esistenza di questo Kit. Sono in attesa di conoscerne il costo ed i tempi di consegna.Smile
06-07-2011 16:52
dru Offline
ottimo. ovviamente per il primo montaggio devi togliere l'elica. questo perche devi montare una staffa a cui poi verranno avvitati gli zinchi. il costo? l'ho montato 2 anni fa e non ricordo il rpezzo... deduco non sia niente di eccessivamente costoso...me lo sarei ricordato Smile
una piccola parentesi:
io in genere gli zinchi a prua dell'elica li blocco con un pò di frenafiletti... nn so però se questa attività (uso del frenafiletti) si riesce a fare sott'acqua. dovresti vedere se esiste qualcosa che funziona senza ossigeno.
06-07-2011 17:15
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Scott, lascia perdere il lavoro in acqua !
Piuttosto concorda un alaggio veloce in pausa pranzo del cantiere.
La tirano su per ultima, la lasciano sulle cinghie, tu lavori mentre mangiano, la ributtano in acqua quando riprendono dopo la pausa.
Tratta sul prezzo....Wink
E ti monti quello in kit due pezzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 18:09 da Blu.)
06-07-2011 18:09
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 556 21-07-2025 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.883 10-01-2025 16:18
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 805 30-07-2024 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.899 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 4.581 26-01-2024 11:35
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 869 13-05-2023 13:06
  AV elica in acqua Guido_Elan33 6 1.633 17-02-2023 12:36
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.505 09-10-2022 19:58
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 15.457 16-05-2022 10:22
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.990 08-02-2022 15:10
