confusione tra drizze e scotte
sailor13 Offline
Messaggio: #61
certo che se mettevi una foto che mostri dove e come si è consumato, magari sarebbe più utile... Big GrinBig GrinBig Grin
Che diametro è la cima?
08-07-2011 07:10
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #62
impressione mia o la parte della drizza che esce è più rovinata di quella che entra?
08-07-2011 09:14
N/A Offline
Messaggio: #63
La cima è 12... E non è più consumata quanto assottigliata! Domani sono in barca e la ri smonto. Vuoi vedere che la cima si è assottigliata sotto i 10 mm ed è essa la causa di tutto? domani la misuro. E se fosse così, cosa consigliate di fare?
08-07-2011 13:53
sailor13 Offline
Messaggio: #64
Quella non mi sembra da 12, se è 10 mm grasso che cola...
Ovviamente, il diametro che conta è quello della cima sotto tensione, non a riposo...
08-07-2011 16:15
sailor13 Offline
Messaggio: #65
Hai mai pulito la camma? visto quanto è consumata la drizza, potresti avere dei depositi di sporco nei solchi della camma, che diminuiscono la tenuta dello stopper.
08-07-2011 16:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #66
Date retta a Sailor che di esperienza ne ha, che la cima consumi una camma di uno spinlock mi sembra strano io ho smontato spesso i miei spinlock di 12 anni e che lavorano assai ma non ho mai visto consumi sulla camma.
Ho riscontrato invece un dente rotto (probabile difetto di fusione) che mi ha provocato la rottura netta della calza di una drizza in Dyneema e che ha determinato il crollo della drizza genoa durante una regata sotto i 20 nodi reali facendomi arretrare dal primo al secondo posto (questo si che mi rode Smile).
Successivamente ho sostituito la camma con una 6-10 (o 6-12 non ricordo) espressamente venduta per cime tecniche e che vedo tiene bene anche gli alti carichi di un genoa di 52 mq
08-07-2011 16:41
anonimone Offline
Messaggio: #67
Difficile valutare il diametro da una foto
però credo anch'io molto probabile che una cima di mediocre qualità si allunghi ed assottigli sotto carico, tanto da risultare al limite per uno stopper di quel tipo (che se non ho capito male è pure a rilascio progressivo).
N/A Offline
Messaggio: #68
domani verifico..ma mi sa che il motivo è quello, anche perchè ho provato a metetre quella drizza sugli stopper classici ed anche li scivolava via.....mi sa che davvero è la drizza che si è assottigliata. che drizza consigliate? è complicato sosituirla? qual è la procedura?
help me
08-07-2011 17:22
sailor13 Offline
Messaggio: #69
vero, ma in quella foto ci sono molti indizi di dimensioni conoscite, la striscia della Dymo, le teste delle viti, e per me costruzione e fattura delle cime.
Perchè credi che insistessi tanto per avere la foto?
08-07-2011 17:36
sailor13 Offline
Messaggio: #70
help me
http://www.spinlock.co.uk/video/?id=474
08-07-2011 17:38
N/A Offline
Messaggio: #71
help me
esatto, è proprio questo lo stopper incriminato...che mi sa che va prosciolto per via del nuovo imputato: la drizza!
cosa consigliate?
08-07-2011 17:50
anonimone Offline
Messaggio: #72
Perchè la sfera di cristallo ce l'hai a riparare?? 42
sailor13 Offline
Messaggio: #73
help me
cosa consigliate?
quanto corri! torna due righe più su, apri lo stopper seguendo le istruzioni mostrate nel video, e controlla che non ci sia sporcizia o resuidui di cima ad ostruire la 'zigrinatura' dello stopper.Magri fai una foto. Una volta accertato che lo stopper sia a posto misura anche la cima nella parte in tensione, poi vedi tu come procedere.
08-07-2011 18:04
N/A Offline
Messaggio: #74
lo stopper lo smontai già ed era tutto ok...niente sporcizia....solo la ganascia consumata.
08-07-2011 18:07
N/A Offline
Messaggio: #75
comunque domani faccio una prova: lego verso l'albero una cima più spessa all'atuale drizza, la faccio pasare per questo stopper e vedo se regge. se regge con tutto che è consumato, sarà la conferma che il problema è quello.
a quel punto prendo una drizza da 12 in spectra?
08-07-2011 18:31
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.147 23-07-2025 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.488 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.730 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.256 09-12-2024 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.570 30-11-2024 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.312 24-05-2024 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.908 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.485 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.092 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.309 19-12-2023 22:14
