calibrazione st 50 wind
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho sostituito in testa albero la 'bandierina' del sensore vento e ora devo procedere a ricalibrare lo strumento.
Il manuale dice di fare due giri completi, poi in menu CO
procedere a calibrazione di fino.
Fatti due giri è fuori di una cannonata e col fino non riseco a riallineare.
La domanda è: i giri completi si fanno in modalità CO o semplicemente con lo strumento in modalità operativa ?
04-07-2011 16:38
magia Online
Registrato: Jul 2010 Online
anche io non sono riuscito a fare la calibrazione girando di barca,
puoi fare la calibrazione anche andando in testa d'albero.
mentre uno sale e ferma la banduerola, il secondo accendendo lo strumento e tenendo premuto due tasti che non ricordo, lo mette in modalità settaggio e poi salva.
se ti serve cerco la procedura completa e te la invio.
04-07-2011 18:32
Blu Offline
ti ringrazio, mi farebbe piacere averla.
04-07-2011 18:42
Moby Dick Offline
Ho appena sostituito il trasduttore wind dello ST 60 in testa d'albero e rifarra la calibrazione, a banchina senza i due giri che secondo me sono una menata. A strumento acceso pigia contemporaneamente per qualche secondo disp e true-app; entri in cal, pigia disp ( mi pare ma potrebbe essere anche true-app), appare 0, pigiando ripetutamente vgm o tack vedi la lancetta spostarsi, continua a digitare fino a portarla nella direzione della bandierina in testa d'albero. Quando hai finito pigia contemporaneamente disp e true-app per uscire dalla calibrazione. Se necessario ripeti.
04-07-2011 20:10
Blu Offline
Credo che si tratti della calibrazione entrando nel menu 'CO', in tal caso è quella sul manuale, con la variante che invece di tenere la barca al vento, si tiene con la mano la lancetta verso prua in linea con la mezzaria. Potrebbe essere più semplice e precisa.
Quanto alla possibilità di taratura, mi da un range di 10 gradi - e 10 + con incremento di un grado ad ogni pressione sul tasto.
Mi era sfuggito che invece, tenendo premuto il tasto per due secondi, salta invece di 10 gradi in 10 gradi anzichè di uno, se ho capito bene il manuale....
Se le cose stanno in questo modo dovrei riuscire a compensare i 90 gradi di differenza che ho ora.
Qualcuno mi può confermare la possibilità di una regolazione così ampia di 10° in 10° ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 17:57 da Blu.)
05-07-2011 18:26
Blu Offline
ST 50 è un pò diverso, ma il concetto è quello.
05-07-2011 18:27
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...ho anch'io questo problema. Potresti per favore inviare anche a me la soluzione dell'arcano a guapodicarlo@yahoo.it ?
Grazie anticipate.
08-07-2011 07:51
magia Online
Grazie anticipate.
oggi vado in barca e prendo le istruzioni per la calibrazione.
come posso le invio
08-07-2011 18:24
Blu Offline
Fatto.
L'errore che facevo era tentare di spostare la lancetta premendo ripetutamente il tasto.
Rifatta la procedura come da manuale tenendo pigiato il tasto a lungo e la lancetta si è spostata velocemente fino al punto desiderato.
10-07-2011 07:40
carlo b. Offline
Citazione:Blu ha scritto:
Fatto.
Quindi due giri di 360° alla barca, entrare in CO, spostare la lancetta verso la direzione del vento tenendo premuto il tasto?
E' così?
10-07-2011 10:34
Blu Offline
Non ho fatto i due giri, secondo me sono da fare solo in prima installazione.
Mare piatto, zero vento, 6 nodi di velocità a motore, windex con apparente da prua, menu CO e poi tasto destro < > tenendolo premuto fino a quando la lancetta è andata al punto desiderato.
11-07-2011 15:23
magia Online
Chiedo scusa a tutti, ma non ho trovato in barca le istruzioni da postare.
comunque ho visto che blu è riuscito nell'intento.
12-07-2011 18:07
Blu Offline
Vado a memoria.
1) tenere premuto tasto sinistro (true/app) fino a quando compare sul display la scritta CO
A questo punto sei in modalità settaggio.
2) Allinei la barca al vento (indicatore testa albero da prua esatta)
3)Schiacci il tasto a destra (<&gtWink e lo tieni premuto nella direzione desiderata fino a quando la lancetta si allinea nella stessa direzione dell'indicatore di testa albero (se sei prua al vento = lancetta su ore 12 - 0°).
Correggi eventualmente con regolazione di fino con colpi di tasto singoli < o > che spostano un grado alla volta.
4) Esci dal menu CO premendo a lungo il tasto di sinistra
5) contempli con soddifazione il risultato ottenuto e per festeggiare ti stappi una birra fresca Big Grin
ATTENZIONE
Con barca in movimento, in presenza di vento, il reale è diverso dall'apparente: devi tenerne conto quando allinei l'indicatore ..
La soluzione potrebbe essere quuella di fare il settaggio in modalità apparente (App).
12-07-2011 18:26
sergio2 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non riesco a configuare il mio ST 50 (anche il precedente proprietario aveva rinunciato a farlo funzionare), chiede una password? il mio forse è il tridata (velocità, profondimetro e vento).
02-08-2011 21:21
vincenzo58 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
RE: calibrazione st 50 wind
(12-07-2011 18:26)Blu Ha scritto:  Vado a memoria.
ATTENZIONE
02-04-2017 15:52
vincenzo58 Offline
ATTENZIONE
La soluzione potrebbe essere quella di fare il settaggio in modalità apparente (App).
Salve non so se ancora frequenta il forum, ma volevo sottoporle un quesito: a quale strumento si riferiscono le sue istruzioni?
il mio strumento è quello della foto allegata in link.
grazie grazie mille dell'eventuale risposta e ringrazio anche chiunque voglia o possa aiutarmi, ho lo strumento sballato di 60/70°
BUON VENTO A TUTTI ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
02-04-2017 16:00
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 438 04-08-2025 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 149 03-08-2025 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 523 21-06-2025 17:07
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 666 29-05-2025 10:35
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 736 21-03-2025 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.863 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 536 14-10-2024 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 584 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 2.762 17-08-2024 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 857 27-05-2024 10:51
