Come si attappa il Sikaflex?
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Quest'anno avevo comprato il tubetto piccino col tappo a vite, proprio per non avere problemi, e invece anche questo mi ha fatto il classico tappo di silicone all'imboccatura... ho ingaggiato una battaglia campale per riuscire ad estrarne un rivolino fresco, facendo una forza della miseria. Risultato: dovevo siliconare a tenuta il box per la sonda eco e invece ne ho messo poco e l'acqua filtra, dannazione!
Cosa usate per tappare i tubi di sika? nastro?
grazie
11-07-2011 12:58
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io metto una vite, di solito mi fa l'agglomerato li attorno e quando la tolgo (tirandola via, non svitandola) mi vine via pure il tappo che si è formato.
11-07-2011 13:57
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Il sika del tubettone prima si era indurito per un paio di centimetri buoni dal fondo. L'ho dovuto finire facendo uscire il materiale creando un buco sul lato, ne ho fatti un paio prima di trovare ancora sostanza da utilizzare.
A quest'ultimo ho messo un film di plastica sulla la bocca filettata del tubettone e poi ho riavvitato il beccuccio.
Credo che così possa prendere meno aria. Speriamo ...
11-07-2011 14:36
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
io avevo provato così, ma non ha funzionato. forse la plastica che ho messo era troppo permeabile. bah!
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
11-07-2011 15:42
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non si attappa: si accatta in piccole confezioni, si usa e, se non lo si finisce in breve tempo, si butta quel che resta.
Sicuro, pratico, costoso.
Bene o male anche con il migliore dei sistemi per chiudere i tuboni, alla lunga quel che resta si secca poco o tanto.
Economia di scala: si riuniscono più lavori e si cerca di usarlo tutto, mettendone anche molto, così finisce e sei sicuro che non trafila acqua...infatti il vero risparmio è tappare bene i box per le sonde [:246]
P.S.
tanto per non sollevare altri vespai, guarda che l'ho detto scherzando: anche a me spiace che ti trafili acqua, perché sono quelle cose che ti fanno incavolare nero.
11-07-2011 15:57
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Si, non me la prendo, mi sono gia' inc... abbastanza ieri. Ne avrei volentieri messo tanto, mi sognavo un bel cordone continuo da far sbroffare di fuori a pressione... e invece il poco che ne sono riuscito a cavar fuori l'ho dovuto spalmare tipo nutella.
11-07-2011 17:53
sensi piero Offline
Spalmare il SIKA dentro la filettatura del beccuccio!
Infilare il tutto in un guanto di lattice!
Ciao!!
11-07-2011 18:52
dapnia Offline
Ottima l'idea del guanto, ma perché il dito medio?
[:246]
11-07-2011 18:57
sensi piero Offline
Citazione:dapnia ha scritto:
.... ma perché il dito medio?
[:246]
....ehmmm!!..emorroidDisapprovazioneSadsmiley
A France'... quella di pensare sempre ai 'buchi' da tappare....
...è na' 'fissa'TongueTongueTongueTongueTongue
Comunque....
il dito medio perchè così....aumentando l'efficacia della chiusura,
si possono annodare tra di loro:
l'indice....con l'anulare,
ed il pollice....con il mignolo!!
11-07-2011 19:12
dapnia Offline
[:246]
...è na' 'fissa
Comunque....
Beh, sai, essendo spesso in barca, il peggior pericolo sono i buchi non tappati.
E a terra, o li tappi tu o li tappa il primo che viene dietro....e non sempre fa piacere.
Perversamente ragionevole.
11-07-2011 19:31
sensi piero Offline
Non sò a quale piacere ti riferisci....
Certo che...se il primo che viene 'dietro'
invece che a terra...
venisse in barca....hihihihihi!!
....mentre sei chinato...
....magari in costume....
....mentre stai tappando un buco...
....magari con la pasta 'turafalle'SadSadsmileySadsmileySadsmiley
11-07-2011 22:49
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao io ci infilo un chiodo nel beccuccio con un filo di nastro a chiudere il tutto, ma in ogni caso se non lo usi entro la scadenza circa 12 mesi ,si solidifica anche se e' nuovo mi e' capitato di aprire una cartuccia ed era gia solido poi verificata la scdenza non era piu valida .
12-07-2011 01:39
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Si va in cantiere verso le 17 e si mendica un tubo quasi finito....
Buon vento! by Mario
12-07-2011 06:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
e loro dicono ecco il solito accattone....SmileSmile
12-07-2011 06:14
Maro Offline
Dopo quello che gli ho lasciato l'anno scorso.... RED CARPET!BlushBlush
12-07-2011 07:14
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io faccio come ho sempre fatto con le cartucce del silicone,ne lascio essiccare 1/2 cm che fuoriescano dal tubicino,di solito funzia
12-07-2011 07:18
senzadimora Offline
sono arrivato a comprare un tubo di silicone per utilizzare solo il beccuccio.
poi ho cambiato le finestre di casa e il vetraio mi ha riempito di beccucci.
se avete un amico vetraio.....gli avanzano sempre
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
12-07-2011 13:33
Ulisse 47 Offline
Citazione:Messaggio di Senza Parole
grazie
Cosa hai utilizzato per il box della sonda eco? anche io mi accingo a fare questo lavoretto. Per sigillarlo alla carena pensavo di usare banale silicone. Quando avrò finito metterò qualche foto. La realtà è che con questo caldo non mi va di lavorare
12-07-2011 16:29
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se il tubo non è vecchio di deposito il sika si mantiene almeno un anno dopo averlo aperto. E' inevitabile perderne una parte.
12-07-2011 17:12
calajunco Offline
Io arrotolo tutto nel domopack. Il cellophane per alimenti. Aderisce abbastanza bene, poi cui avvito sopra il beccuccio pieno di silicone secco. Mi dura tanto ma non in eterno.
12-07-2011 19:56
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 667 04-09-2024 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 35.226 01-07-2024 23:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.207 28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.336 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 13.825 17-06-2020 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 28.807 29-05-2020 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.310 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 8.768 22-09-2016 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.804 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 7.444 09-07-2014 14:04
