Consigli per 'restauro pozzetto' (legno...)
Zio Tom Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ciao a tutti,
mi sto dilettando a restaurare il mio natantino e dopo aver sistemato il tambuccio, rimanendo discretamente soddisfatto, vorrei ridar vita al pozzetto, che ora risulta troppo chiaro rispetto al resto.
Trattandosi di una zona molto 'battuta', vorrei fare un lavoro essenziale, ma efficace, da non dover ripetere ogni anno.
Per il tambuccio ho utilizzato impregnante + flatting.
Ci tengo a precisare che non ho particolari competenze tecniche, di legno non ci capisco nulla e che ho già scartavetrato il legno, spero a dovere.
Allego foto per farvi capire meglio la situazione. La qualità delle foto è scarsa, vista la risoluzione ridotta. Smile
Grazie a tutti gli ADV per la collaborazione...
Spero un giorno di poter ricambiare, in qualche modo!
12-07-2011 21:33
Zio Tom Offline
Ho forse sbagliato a scrivere qualcosa? O, forse, la domanda era troppo semplice? Big Grin
P.s.
Grazie Pino!
13-07-2011 22:16
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao Pino cosa intendi fare?solo i legni ?O anche la struttura dalla foto mi sembra un po messa maluccio, mai come era la mia pero'.Per il legno che mi sembra compensato marino cosi sembra senza nobilitato ,se lo lasci cosi, diciamo 'spartano' essendo all'aperto una bella levigata per tirarlo a legno nuovo poi una resinatura con epossidica e poi sopra 3 mani di flatting ,oppure se li vuoi piu eleganti diciamo li puoi impiallicciare con lastra di es mogano o altra essenza che preferisci usando sempre resina in questo caso un po addensata e poi stessa procedura di cui sopra, oppure se puoi aumentarne lo spessore potresti ricoprirli con listelli di teak e comentarli con il sikaflex con lo stesso procedimento di sopra e quest ultima soluzione a mio avviso e' la migliore ma tutto e' legato a quel che intendi fare tu e alla spesa che vuoi intraprendere spero di essere stato chiaro se non cosi ,chiedimi pure per quel che posso a disposizione ciao buon lavoro Otto.
14-07-2011 03:53
Montecelio Offline
Lui non si chiama Pino, stava ringraziando un altro AdV.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2011 05:10 da Montecelio.)
14-07-2011 05:10
Zio Tom Offline
Ciao Otto,
Ti ringrazio per la risposta. Scusa per l'equivoco, ringraziavo Montecelio per la sua grande disponibilità...
La barca e' molto 'spartana', quindi vorrei mantenere quell'aspetto, magari scurendo un po' il colore del pozzetto che in realtà avrei gia' levigato. Come funziona la resina epossidica? Niente impregnante? In questo modo riesco ad evitare che rimangano impronte ad ogni uscita? Vorrei sistemare anche il resto, ma una cosa alla volta... Smile
14-07-2011 05:27
Moby Dick Offline
La resina epossidrica ingiallisce e degrada per effetto dei raggi UV. Dovreste proteggerla con più mani di flatting o vernice poliuretanica. Così facendo hai però un fondo molto scivoloso. Potreste rimediare applicando una vernice con antisdrucciolo che però rende la superfice ruvida e facile a sporcarsi e non facile a pulirsi, specie trattandosi di un piano di calpestio.
La soluzione migliore ma un pò costosa è quella di un bel piano di teak al naturale con doghe incollate con sika 291 e cianfrino riempito con sika 290.
15-07-2011 00:25
Zio Tom Offline
Grazie anche a te MD.... In effetti volevo evitare una soluzione 'scivolosa, delicata e costosa'... Visto che il pozzetto non é molto visibile, volevo anche fare a meno del teak...poi non ho idea dei costi in questione, nè della difficoltà dell'intervento...
15-07-2011 00:43
Moby Dick Offline
Dipende dall'attrezzatura che hai e dalla manualità. Da scartare l'acquisto di doghe già pronte che costano un occhio della testa. Io le ricaverei da un tavolone di teak, magari dello spessore di 5 cm ricavando delle strisce piallate larghe 4,7 - 4,5 mm spessore 0,9 - 1 cm cercando la collaborazione di un falegname, cianfrino da 4 mm (il canaletto ) che puoi fare con una troncatrice elettrica che abbia superiormente il piano per la lama della sega. Prepari i pezzi a misura facendo in modo che giro giro rimanga il canaletto da riempire con sika 290, dai il primer sul tuo piano di compensato e sulla faccia di appoggio della doga, stendi il sika 291 sul piano di calpestio, appoggi le doghe e metti dei pesi sopra interponendo eventualmente delle tavole perchè i pesi si distribuiscano uniformemente. Dopo un paio di giorni togli tutto, dai il primer nella canaletta del cianfrino, riempi di sika 290, lo livelli con una spatolina, aspetti 2-3 giorni e con una levigatrice spiani tutto togliendo il sika in eccesso. Spesa? fai il conto del teak che ci vuole, costa 5800 euro mc + iva. Fra sika e primer vista la poca superfice non dovreste superare 100 euro.
Buon vento e buon lavoro
15-07-2011 03:14
otto Offline
Ciao Otto,
Ciao mi scuso con Montecelio ho equivocato,la resinatura serve per impermeabilizzare il legno e'chiaro che poi va carteggiata e sopra ci metti alcune mani di flatting non si usa mai come finitura poiche come ti hanno poi scritto e' scivolosa e ingillisce al sole, se decidi di usarla non devi dare niente prima poiche non attacca piu quasiasi cosa ci metti salvo un mordente ad acqua (tinta) previa asciugatura prima.L'unica soluzione per non scivolare sarebbe darci un olio senza dare vernici o impregnante ma non sarebbe una soluzione definitiva a mio avviso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2011 03:39 da otto.)
15-07-2011 03:31
Rurik Offline
Ciao mi scuso con Montecelio ho equivocato,la resinatura serve per impermeabilizzare il legno e'chiaro che poi va carteggiata e sopra ci metti alcune mani di flatting non si usa mai come finitura poiche come ti hanno poi scritto e' scivolosa e ingiallisce al sole, se decidi di usarla non devi dare niente prima poiche ...
Zio Tom,
stò facendo un lavoro a Fiumicino su Windblown; Cantiere Gesti Nautica Via Ugo Baistrocchi,1. Un trattamento con epoxy e poliuretanica.
Se ti interessa un parere, porta un pannello e parliamo di legno e trattamenti.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2011 16:08 da Rurik.)
15-07-2011 16:07
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
A zio Tom...io non perderei l'occasione offerta dall'amico RURIK che approfitto per salutare calorosamente Wink
Bob.
15-07-2011 16:24
Zio Tom Offline
Zio Tom,
Grazie Riccardo, mi interessa molto il tuo parere. Ti scrivo un mp per sapere quando riuscirò a trovarti in cantiere!
15-07-2011 16:28
Zio Tom Offline
Grazie ancora MD! Purtroppo competenza ed attrezzatura sono ai minimi storici, ma la buona volontà non manca. Peccato, perchè la tua soluzione sembra ottima e non eccessivamente costosa. Però non demordo e cerco di capire come mettere in pratica la tua soluzione!
15-07-2011 16:38
stefano702 Offline
Detta così sembra di una semplicità disarmante, un pò più complicato è metterla in pratica.
Inoltre il prezzo che tu hai indicato è giusto, ma è quello di una tavola che come minimo deve avere uno spessore di 52 mm. che normalmente è larga sui 25cm e lunga sui 2,7 metri.
Già solo una tavola così costa intorno ai 250 € il Falegname poi ti dà tutta la collaborazione che vuoi, ma anche lui vuole gli Euri (stà li apposta)
Poi c'è il Sikaflex e poi il primer, poi la devi mettere in opera...poi...poi...e poi!!SmileSmile
19-07-2011 23:22
otto Offline
Behh Stefano e che ce vo!??42Big Grin42
20-07-2011 03:17
Moby Dick Offline
Exclamation Consigli per 'restauro pozzetto' (legno...)
Acquistata tavola teak per ricavarne doghe spessore 5,2 x 16 x 250 cm; speso euro 120 + iva. Costo falegname euro 50. Ricavate una quantità notevole di doghe che alla Forniture Nautiche costano, se non ricordo male euro 13,4 aò metro - un pò di sconto più iva 20%. E non sono laminate d'oro come dovrebbero visto il prezzo.
20-07-2011 14:05
stefano702 Offline
Behh!!...rispetto ai 100€ che hai preventivato nel post precedente, sei già ampiamente fuori buget e manca ancora il sikaflex, il primer e un pò di resina.SmileSmile
Questo solo per dire che lasciar passare messaggi come il tuo è fuorviante!!SmileSmile
20-07-2011 19:46
Moby Dick Offline
I 100 euro si riferivano alla spesa per il sika e il primer; da aggiungere quella del teak per il quale era indicato il prezzo al mc!!
21-07-2011 01:04
otto Offline
Ragazzi torniamo a terra ! Zio Tom deve dare una rinfrescata alla sua barca 'SPARTANA' non deve fate un ponte da yacht, le doghe non le deve mettere!!?? Diamogli un consiglio su quel che deve fare alla meglio eh!? grasssieSmileWink
21-07-2011 02:44
stefano702 Offline
Aaaaaahhhh!! il sika e il primer!!Big GrinBig GrinBig Grin
Adesso ho capito!!Big GrinBig GrinBig Grin
21-07-2011 03:03
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 507 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.011 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.661 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.692 17-05-2025 00:45
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 626 17-02-2025 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.048 28-10-2024 23:36
  Restauro deriva asiatico 6 1.065 05-10-2024 09:32
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.415 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.588 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.308 06-06-2024 13:47
