motore surriscalda non esce acqua
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti,oggi speravo di uscire ma....
dopo 30 gg circa dall ultima uscita oggi salgo a bordo faccio riscaldare il motore ,mollo gl ormegggi e subito dopo ( appena do gas per uscire dalll ormeggio) si accende la spia della temperatura e parte un fischio ( allarme) subito faccio dietrofront e mi rimetto al mio posto,mi affaccio verso la marmitta e vedo che non esce neanche un po' d acqua....spengo immediatamente il motore e mi appresto a controllare se e' chiusa la presa a mare del motore...non lo e'...( ci speravo tanto !) guardo il filtro dell acqua vedo che e' sporco ma non intasato...provo a svitare il coperchio trasparente ma ...non viene via...comunque sono certo che non puo' essser quello perche' pur essendoci della robaccia che si vede in trasparenza...si vede comunque il movimento dell acqua al suo interno e un po' d acqua sarebbe comunque dovuta uscire...erano le 14 di una giornata terribilmente calda e non ce l ho fatta ad aprire il vano motore e controllare tutto....ma secondo voi di cosa potrebbe trattarsi?
Ho sostituito neppure un mese fa la girante ,il filtro dell olio ,la cinghia ,il prefiltro olio....sono rientrato dall ultima crocera coll motore da ponza a fiumicino senza problemi ( al motore !)
oggi accade cio'...cosa inoizio a controllare???
Grazie !
Ciax
Barca comet 1000 motore nanni 3.75
13-07-2011 08:34
JARIFE Offline
Per sicurezza partirei controllando COMUNQUE la girante(6-7 anni fa ci fu in commercio una partita difettosa che tendeva a rompersi dopo una decina di ore,per es..)toglila e guardala da vicino ,muovi,fai girare appena il motore con le mani facendo forza su una puleggia ed assicurati che l'alberino della girante giri.
Il tappo del filtro tende a stringersi ma con un po' di forza e di garbo si apre,controlla che la presa a mare all'esterno non sia ostruita,che i tubi non abbiano pieghe....
Se tutto questo risultasse in ordine comincerai per esclusione a verificare che non vi siano aspirazioni d'aria...
Buona ricerca
13-07-2011 13:59
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova a staccare il tubo mandata dopo la pompa e vedi se manda acqua se non viene é la girante.
13-07-2011 21:02
Bali Offline
il problema e' questo,la barca e' a fiumara ( per chi non e' di Roma....l uscita in mare dell ultimo tratto del tevere.....no comment) insomma come faccio eventualmente a controllare la presa a mare dall esterno???grazie intanto controllo il resto e ....incrocio le dita grazie!
13-07-2011 22:24
rob Offline
Tutor AdV
un sacchetto di plastica vagante quando sei partito ?
magari ora riaccendi e se ne è andato ? Smile
13-07-2011 22:29
Bali Offline
Rob di tutte le possibilita'...la tua sarebbe la migliore in assoluto!!!
v aggiorno quando riusciro' a trovare il tempo per dargli un occhiata...ciax e grazie!
14-07-2011 06:27
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
30gg che non la usi, piena estate, caldo... vuoi scommettere che sono le teredini che ti hanno otturato la presa a mare?
vai sotto e prova a vedere, magari con un cacciavite sottile e lungo per 'scarugare' nella presa a mare. se è quello la ali e mentre è sulle cinghie con un coltellino raschi via tutto e poi dai un po di antivegetativa. oppure vai sotto e fai la stessa cosa ma è ovviamente meno efficace.
buon vento Big Grin
14-07-2011 20:09
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Bali ha scritto:
... come faccio eventualmente a controllare la presa a mare dall'esterno?
Fallo dall'interno...
Saluti
14-07-2011 20:14
nour Offline
potrebbe veramente essere la presa a mare motore. era quanto capitato a me qualche anno fa. lo puoi fare dall'interno soffiando nel tubo (si lo so ci voglio due polmoni così ma ci si riesce) e sentirai le bolle d'aria che escono. Se non riesci a fiato prova con la pompa dell'acqua con buona pressione.
in ogni caso pulisci il filtro e controlla la girante.
14-07-2011 20:55
occhiodicubia Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2008 Online
Per vedere dove sta il problema si parte come in un circuito elettrico:
1. Si parte dalla presa a mare. Si chiude, si toglie la fascietta e si stacca il tubo dal filtro dell'acqua salata, si apre la presa a mare e si vede se esce acqua coerentemente con la dimensone della presa a mare
2. Stessa cosa 'a valle' del filtro
3. Se tutto ok vai a monte della girante. Stacchi il tubo che esce dalla girante e lo metti in un secchio. Accendi il motore e vedi se esce in modo copioso.
4. Se ok. Provi a soffiare nello scambiatore per vedere se è otturato.
Spero di essere stato di aiuto....
14-07-2011 20:58
Aggiungo qualcosa per chiarezza:
Per vedere dove sta il problema si procede per sezioni successive come in un circuito elettrico, andando per esclusione:
2. Stessa cosa 'a valle' del filtro (oppure controlli che il filtro si pulito...)
3. Se tutto ok, rimonti il tutto apri la presa a mare e vai a monte della girante. Stacchi il tubo che esce dalla girante e lo metti in un secchio. Accendi il motore (per pochi secondi) e vedi se esce in modo copioso.
4. Se ok. Togli il tubo che entra nel motore e provi a soffiare nello scambiatore per vedere se è otturato. Se non riesci nenache a soffiare oppure e molto difficoltoso
Uno di questi passi dovrebbe fallire e si dovrebbe capire il problema.
14-07-2011 21:08
Bali Offline
Ancora grazie a tutti!!
16-07-2011 07:23
Bali Offline
domattina vado speriamo bene...
17-07-2011 06:07
Bali Offline
purtroppo...la partita Argentina Uruguai si e' protratta oltre i regolamentari....oltre i supplementari e si e' conclusa ai rigori...considerando che iniziava la diretta alle 00,30 95 minuti la partita piu' pausa di circa 5 minuti piu' 2 tempi suppl da 15 minuti piu' pausa e rigori...tutto cio' per dirvi che stamattina non sono andato in barca per fare verifiche...alle 3 di notte ero ancora in piedi e per tali verifiche o vado molto prestop o il sole mi cuoce....per chi fosse interessato...l Argentina ha pure perso!!
Comunque il mio amato socio e' andato e mi ha avvisato che della girante sostuituita non piu' di un paio di mesi fa ( circa 13 ore di moto...) s e' distrutta....e' rimasta una sola aletta...la sta sostituendo e poi....speriamo bene....
dOMANDA: LE ALETTE MANCANTI CHE FINE FANNO? VENGONO FRANTUMATE ED ESPULSE O.....DEVO ANDARMELE A CERCARE??
gRAZIE
17-07-2011 19:11
Moby Dick Offline
Possibilmente devi cercartele perché sono da qualche parte a ostruire il passaggio dell'acqua.
Se hai la siphon break possibile che qualcuna almeno sia lì altrimenti nello scambiatore. Se il raffreddamento è diretto l'affare si complica perché è probabile che siano rimaste nelle camice di raffreddamento.
18-07-2011 02:21
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
pensa anche se hai un termostato...
spesso, se non funzionano da molto tempo, posssono bloccarsi
18-07-2011 03:02
maurotss Offline
Dipende dal tipo di raffredamento se diretto potrebbero andare nel vano termostato oppure nel colletore di scarico se indiretto nel scambiattore di calore.
18-07-2011 04:29
Bali Offline
.....mmmm....
18-07-2011 09:10
Bali Offline
iniziero' col risalire dalla girante in su...grzaie!
18-07-2011 09:10
Bali Offline
come promesso eccomi qui ad aggiornarvi...
Il mio socio smontando la girante distrutta ha messo in risalto la mancanza di N 5 alette ( su un totale di 6).
Oggi sono riuscito a passare e dopo aver pulito il filtro dell acqua,mi sono messo alla ricerca delle famigerate alette...una l ho trovata prima del sifon breack altre 4 le ho trovate nel tubo che va dal sifon al.....BO!! blocco motore!! diciamo nel tubo che 'esce dal sifon e entra nella zona metallica'...non so' se e' lo scambiatore o cosa....comunque trovate le 5 alette smarrite...pensavo!!
in realta', cercando di ricostruire la'penultima girante montata ,ho notato che 4 di queste, sono della penultima girante...una invece non combacia ...quando avevo sostituito io la girante su quella piu' vecchia 8 la terzultima ,mancava un aletta...morale della favola ho ritrovato la vecchia aletta mancante della terzultima girante sostituita ( un mese e mezzo fa circa ) e ne ho trovate 4 della penultima ...ergo ne manca ancora all appello una della penultima girante montata....
adesso che devo fare?dove vado a cercarla? e' possibile che si sia disintegrata e sia stata espulsa? oppure devo inizaiare a cercare dentro 'la parte metallica'?
Grazie!
19-07-2011 23:25
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.125 13-11-2023 16:07
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.138 24-04-2023 10:24
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 6.908 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.919 05-08-2022 11:15
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 5.945 26-07-2021 19:19
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 3.194 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.856 27-02-2021 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.724 01-09-2020 08:58
  Acqua compressa nel motore crafter 5 1.783 06-06-2020 08:21
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.400 11-08-2019 19:38
