presa a mare dura
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
presa a mare dura
In vita mia...e son vecchio di valvole ne ho viste migliaia...mai una con ingrassatore....anzi il grasso peggiora la situazione in quanto il cilindro che contiene la sfera e' di materiale auto lubrificante(molibdeno) e mettendoci del grasso diminuisce l'aria tra sfera e cilindro e diventa durissima...quindi al max olio di vasellina crc..aceto.
P.S.Per cilindro intendo la forma sferica in materiale sintetico che contiene la sfera di chiusura.Smile
23-07-2011 19:22
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #22
presa a mare dura
Per Gourmet, io quella roba lì la uso sui trattori, sicuro di non starti prendendo beffa di qualcuno ? Smile
ops, forse ti ho rovinato il giochino Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2011 20:21 da dionysos.)
23-07-2011 20:19
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
presa a mare dura
Ecco: anche a me (con la mia sicuramente minore esperienza) risultava quanto detto da Giorgio. Una domanda, pero': l' aceto (che comunque userei con garbo)... come ce lo fate arrivare?
23-07-2011 20:22
Giorgio Offline
Messaggio: #24
presa a mare dura
Chiudi valvola stacchi tutbo e ce lo metti dentro....dicono che sciolga il calcare che e' carbonato di calcio e che si annida tra sfera e materiale sintetico di tenuta della sfera.Per l'olio di vasellina non stacchi nulla lo butti nella tazza fai un ciclo leggero e chiudi saracinesca....la riapri dopo un po'.Cosi' tra l'altro lubrifichi pompa e membrane...io se mi si indurisce ti diro' che ci metto il solito olio d'olivaBig Grin
23-07-2011 21:15
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
presa a mare dura
No, le mie son belle grosse e tutte con l'ingrassatore...!
Te lo garantisco perchè ci ho lavorato parecchio... anche con l'aceto ma in california hanno un aceto che è praticamente solo acqua... al 2%
e non se ne sono nemmeno accorte...!
Quando torno vedrò di postarvi delle foto con gli ingrassatori ben in vista... buon vento CoolCoolCoolCoolCool
24-07-2011 00:38
lfabio Offline
Messaggio: #26
presa a mare dura
Ah si, che l' aceto sciolga il calcare non ci piove: il problema e' che se la valvola e' piantata dal calcare, il primo passo 'chiudi' temo che sia difficoltoso Smile. Devo dire pero' che non ho/abbiamo mai avuto grosse difficolta' con le valvole a sfera. Ricordo tuttavia che le barche di quando erano piccino hanno avuto qualche valvola a saracinesca e ricordo di aver chiesto a mio padre: 'cosa vuol dire <omissis>?' dopo un certo periodo di continuo SALMODIARE...
24-07-2011 02:41
pietropanz Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #27
presa a mare dura
Guarda che anche le valvole a sfera si inchiodano.
Mi è capitato già due volte.
28-07-2011 22:42
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #28
presa a mare dura
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ma che valvole avete?Ingrassatori?ma di cosa parliamo?Grasso nelle valvole?U' signur.Big Grin
Forse parla di Blakes seacock
28-07-2011 23:54
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #29
presa a mare dura
aceto anche caldo 1 litro e torni dopo 24 ore !
29-07-2011 01:40
lfabio Offline
Messaggio: #30
presa a mare dura
CHe cosa lussuosa Hal! Pero' a ben vedre li ruota tutto un cilindro, ha anche piu senso l' ingrassatore.
29-07-2011 02:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #31
presa a mare dura
Come detto da Giorgio le valvole normali non montano l'ingrassatore,per sbloccarle puoi adoperare aceto, olio di semi, viacal, crc, è se non si sbloccano le sostituisci Giorgio l'olio di semi èpiu' fluido dell'olio di oliva quello di semi costa meno Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 04:06 da maurotss.)
29-07-2011 04:04
dapnia Offline
Messaggio: #32
presa a mare dura
Non smonto niente, raramente metto l'aceto nel cesso e pompo.
Dopo un po' sciacquo e spesso metto un po' di olio d'oliva di basso prezzo.
In fondo la deiezione lubrifica: siete mai scivolati e magari caduti, mettendo un piede su quella di un cane sul marciapiede?
Quello rende le valvole dure, viene da fuori: limo, serpulidi, cose varie; da sopra ci viene solo un po' di calcare se usate acqua del pontile, sale se si usa acqua di mare.
29-07-2011 05:42
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 878 18-02-2025 16:52
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 488 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.348 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.869 29-08-2024 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 910 10-05-2024 17:43
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 3.705 14-01-2023 22:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.755 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.114 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.594 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.135 31-05-2022 13:40
