Acqua da bere in barca
Citazione:mania2 ha scritto:
anch'io sono sorpreso dell'affermazione di Maro circa l'amuchina perchè non ne capisco bene il significato.
Uso da sempre l'amuchina ad ogni pieno dei serbatoi per mantenere pulito il sistema, ma non l'ho mai bevuta.
Ci sono controindicazioni?
Ti ha risposto per me IanSolo: 'Personalmente, ma per sole ragioni di gusto (a mia moglie non piace l'odore del cloro anche in tracce), utilizzo disinfettanti a base di argento.
Vista l'esiguità del costo stagionale ( forse costa di più l'Amuchina) non capisco perchè per lavarmi i denti devo avere poi la bocca che sa di cloro.
Oltre al fatto che non ho mai serbatoi che puzzano.
Buon vento! by Mario
Domanda per il sig. Maro: ...dove li trovo, i disinfettanti a base d' argento?
Mi uso Amuchina.... e alllura... l'acqua solo per el Spriz, quel vero non sta strunzata del sprizaperol CoolCool
Mi stai prendendo in giro?Smile
Lo trovi nei negozi nautici. Se non lo trovi da Nautimarket o simili.
Io lo pago 12€, lo uso a metà dose rispetto alla sterilizzazione(100 litri per mezza tacca) quindi 2000 litri.
L'acqua è totalmente insapore e i serbatoi superano l'inverno senza alcuna odore.
Tu che ci metti nello spritz? il Campari?Big Grin
No veramente io ero serissimo! Chiedo scusa se ho dato altra impressione...
Piccola spiegazione aggiuntiva: io faccio parte di quella sciagurata schiera che ordina le cose online e, nella massima parte dei casi, fuori dall' Italia.
E' che andando a cercare si trovano anche cose tipo:
http://aem.asm.org/cgi/reprint/74/5/1639.pdf
per cui non so bene ..
Non ho letto e studiato tutto, anche perchè, nel mio piccoloSmile, io poi sono un po' come Galileo: eppur funziona!
Cool
Stiamo parlando di serbatoi rigidi, morbidi o non c'è differenza?
Eh maro, il problema e' che come dire, scoprire che non funziona porta a un superlavoro di uno dei meccanismi piu delicati della barca Big Grin
Io, sinceramente, non ho mai avuto problemi con l'acqua dei serbatoi (prima di acciaio inox, ora di PET rigidi). Dopo l'inverno, procedo solo a cambiare l'acqua un paio di volte e poi la utilizzo per lavare i denti/cucinare. Per l'acqua da bere solo bottiglie, anche se quella del serbatoio é inodore. Mai aggiunto amuchina né altri disinfettanti.
serbatoio da 100 litri rigido con poche gocce di disinfettante all'argento per fare tutto tranne che per bere e perciò 6 bottiglie da un litro che mi stanno in piedi nei due frigo box insieme alle lattine di birra impilate a tre.
Vivfab, non è che stai facendo un po' troppa propaganda ? Wink
No no, è sicuro, sta pubblicizzando un suo prodotto.
Entrato nel Forum solo per questo, senza presentazione, e questo quì è accettato ormai per regolamento, cinque messaggi tutti in questo 3d, non c'è altro, vedremo se lo sentiremo ancora, per ora, e mi sono chiarito moltissime volte su questo argomento, non riesco a considerarlo un Amico.
Pino
Citazione:vivfab ha scritto:
beh forse
io ne sono entusiasta comunque
Per correttezza pero' vivfab dovrebbe chiarire i suoi rapporti con acquatravel. Leggendo l'articolo proposto si legge
'L’AQUATRAVEL nella persona del Sig. Fabio Viviani è stata con noi disponibilissima...' [:150][:150][:150][:150]
Capire se chi commenta un prodotto e' un utente soddisfatto o il produttore fa' una grossa differenza
Ciao Vivfab,
non entro nel merito se ti stai facendo della pubblicità, ma volevo sapere come si comportano i carboni attivi alle alte temperature e nei periodi di inattività del sistema di potabilizzazione.
per alte temperature intendo in estate sulle nostre belle
per evitare discussioni ho tolto tutti i miei post.
dal 2012 non sono più il produttore di 'acquatravel' avendo venduto l'attivita ad un'azienda specializzata nella depurazione.
rimango comunque affezionato al mio ex prodotto avendolo studiato e perfezionato per oltre 4 anni.
beh forse
ciao marino
i carboni attivi operano di solito a temperature inferiori ai 50°C.
vorrei precisare che il carbone attivo non può essere usato se non con una debatterizzazione a valle.
faccio un esempio se dopo il carbone attivo c'è un sistema di desalinizzazione a osmosi allora non c'è problema, ma se utilizzi un filtro a carboni per togliere odori e sapori dopo devi mettere una lampada uv-c, delle fibre cave con filtrazione inferriore a 0,1 micron, o un sistema ad ozzono.
i filtri a carbone è meglio che siano argentizzati comunque, l'argento è un batteriostatico e inibisce il proliferare delle colonie batteriche nel filtro, o riclorare l'acqua con ipoclorito di sodio, attenzione però l'arganto essendo batteriostatico agisce solo sull'acqua stagnante e non su quella in corrente, preservando il filtro durante l'inattività.
concludendo dipende che uso fai dei filtri a carbone, perchè se li usi per rifiltrare l'acqua della cisterna per uso alimentare, devi essere consapevole che il filtro a carboni attivi è un produttore di batteri.
ciao fabio
Citazione:MOZZO MARINO ha scritto:
Ciao Vivfab,
prima di intervenire come sempre segnalo che SONO IL DISTRIBUTORE DI ACQUATRAVEL.
Non mi spingerò quindi più in là che nel dire le seguenti poche cose:
1. VIVFAB non è più il produttore: è vero, ha ahimè venduto tutto ad una azienda per cui adesso - pur lavorando nel settore - fa un altro mestiere e non ha più un interesse economico diretto sulla diffusione dei suoi ex-prodotti
2. E' un grande (e geniale) esperto sull'argomento: conviene che approfittiate gratuitamente della sua professionalità fino a quando avrà tempo (e voglia) di starci dietro.
3. Su queste cose non si scherza: si parla della nostra salute. Mi spaventa leggere cose del tipo 'ho sempre bevuto l'acqua dai serbatoi e non ho avuto problemi'. Vi dirò che anch'io fino a quando non mi hanno portato in ospedale (Mikonos anno 1991)no ho avuto problemi: e avevo messo i disinfettanti nel serbatoio. Sono argomenti seri ed il pressapochismo o il 'fai da te' è pericoloso. Mi spiace dirlo, c'è tanta ignoranza e pressapochismo sull'argomento e, ancora una volta, conviene approfittare di Fabio - magari facendogli delle domande - fin quando sarà disponibile
e a me spaventa che spaventi Big Grin
e a te immagino spaventi che spaventa che spaventa che spaventa
e a me.. Big Grin
io mi fido più delle caraffe filtranti che dell'acqua che ci si mette.
sulla mia usiamo acqua minerale in bottiglia.
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.871 26-12-2024, 16:19
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.657 09-10-2022, 19:58
  Pulizia Sentina con barca in acqua Beppecet 14 3.965 15-02-2022, 18:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.105 08-02-2022, 15:10
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 17.263 13-08-2019, 23:46
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 5.649 17-03-2019, 09:13
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.248 20-01-2019, 23:11
  sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua marcofailla 8 2.840 19-09-2018, 21:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.450 19-03-2018, 10:49
  quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere? Yanny 47 190.546 27-11-2016, 23:36
