Il materiale è legno ed il foro non può essere ingrandito, la vite lunga forse 5-6 cm si è rotta a metà.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Vite spezzata come toglierla?
Suggerimenti? Grazie
09-08-2011, 03:30
Citazione:Messaggio di nourpresso le utensilerie serie esistono dei dispositivi per togliere le viti spezzate, ora non ricordo il nome, ma il venditore ti saprà consigliare per bene, devi conoscere il diam. oppure vai con il pezzo che si è spezzato. Però mi sovviene che siamo a ferragosto, corri corri che forse fai ancora in tempo ![]() ![]()
09-08-2011, 03:31
... la vedo dura...!!!
L'unica via potrebbe essere fare un nuovo foro e mettere una nuova vite... se devi fissare un pezzo...!!! Se invece lo devi disassemblare non vedo alternative... vai di trapano...!!!
09-08-2011, 03:35
Citazione:Gianni Mandrioli ha scritto:Intendi gli estrattori?
09-08-2011, 03:59
Puoi provare a martellare un giravite piano sopra la vite in maniera da creare un taglio e poi sfitare la vite... Se la vite è fuori puoi con una sega a fare uno spacco per poi svitare con un giravite... Un'altra soluzione ma un po' difficile da attuare è quella di saldare un pezzo di ferro sulla vite e poi svitare....
09-08-2011, 05:13
Puoi tentare con gli estrattori citati sopra. Viti coniche con filetto che 'spira' in senso contrario. Defi fare un foro nella vite, lo infili e sviti. più sviti e più lui si avvita nel foro.
Io provai con viti in inox saldate, a causa di corrosione, in un tocco di aluminio. Risultato si son spezzati gli .ò nel legno. http://www.usag.it/prodotti/famiglia.htm?id=458
09-08-2011, 06:25
Citazione:Rivetto ha scritto: Se la vite si è spezzata nel legno... sicuramente è di piccolo diametro e l'estrattore dubito che ce la faccia a smuoverla senza spezzarla nuovamente... però... tentar non nuoce... ![]() ![]()
09-08-2011, 14:27
con gli estrattori devi fare attenzione perchè sono di acciaio molto duro. Se li usi storti o li forzi piegandoli, si spezzano. Importante fare un foro dritto (difficile quando la vite è spezzata) e avvitare a fondo l'estrattore.
Quando fai il buco col trapano, usa una velocità molto bassa. In bocca al lupo.
09-08-2011, 15:22
Prima se riesci scalda il pezzo di vite con uno stagnatore in modo che il metallo dilatandosi allarghi la sede nel legno.
Poi quando si è raffreddato prova a svitare come sopra indicato
09-08-2011, 16:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2011, 16:41 da Temasek.)
Alta soluzione (vers. a):
Bagna il legno, (per non bruciarlo e fagli anche una mascherina di protezione.) Salda un dadino al gambo della vite, se la vite si presenta a filo, li saldi attraverso il foro del dadino. Cerca di non rovinare la parte esagonale. Il calore ti rammollirà eventuali resine che tengono bloccata la vite al legno. Con una chiave esagonale, sviti la vite. Soluzione (vers. b) Esistono anche delle 'punte da centro', col taglio sinistrorso. (però si possono trovare, in delle ferramenta ben fornite, di attrezzature per tornitori.) Montata in un'avvitatore che gira al rovescio, ti permette di forare il gambo della vite e quando farà presa, di estrarla.
09-08-2011, 17:29
Se é una vite autofilettante le sezioni piene della vite saranno piccole. A meno che non si tratti di almeno un 6mm io non mi ci metterei col trapano e i 'cava-mordi' o cava-morti che sono appunto le punte tipo maschio per filettare ma sinistrorse. Infatti a meno che tu non possa portare il belin sotto un trapano a colonna difficilmente riuscirai a forare il nocciolo della vite in asse. Ce la puoi fare se é di 6mm ma con 4mm lascia perdere.
Se un po' del moncone sporge vai di cagnetta o pinze Se non sporge con uno scalpello prova a farci un taglio e ad usare un cacciavite a taglio Saldare per me fai un disastro meglio a quel punto turare il buco e rifarlo o fare un tassello con una tazza e reincollarci un tassllo del medesimo legno Scud
09-08-2011, 18:02
'Vite spezzate....'
Sembra il titolo di uno speciale di Studio Aperto..... ![]() ![]() ![]()
09-08-2011, 18:03
Citazione:scud ha scritto:Mi sa che l'unica soluzione e' questa di Scud
09-08-2011, 19:23
Grazie a tutti ..... è difficilissimo
![]() Il numero di un bravo falegname? ![]()
09-08-2011, 20:35
Ma non riesci a postare una foto di questa vite? di che sezione è? autofilettante o metrica? dov'è messa per essere così inaccessibile? Dove si è rotta? la testa a filo oppure lo stelo in interno...??? quanto in interno??? è una vite che regge qualcosa... che assembla due pezzi... che blocca... cosa??? Possibile che non sia possibile abbandonarla... turare il foro e rimetterne una a fianco a pochi cm. o mm. di distanza...???
dai nour... faccela vedè...!!! magari qualche consiglio in più riusciamo a dartelo... ![]() ![]()
09-08-2011, 21:16
Farci il taglio sopra con una fresa circolare, di piccolo diametro, messa su una cavo flessibile da trapano, proteggendo l'intorno, la fresa tende a sgusciare. Una volta fatto il taglio agire con il cacciavite a taglio. Occhio allo spessore della fresa se è troppo largo e la fessura troppo profonda rischi di spaccare le alette che si sono fatte e aumenta il problema.
In alternativa dovresti autocostruirti una segna a tazza di un millimetro maggiore della vite (con un tubicino di acciaio) per scavarci intorno poi levarla un una pinza con i becchi. Poi nel foro poco più largo metterci un tassello e una nuova vite.
10-08-2011, 00:40
Citazione:Rufus ha scritto: La prima ipotesi solo se sei un 'dentista'... ma se hai tranciato il gambo... facilmente trancerai anche le alette... ![]() ![]() ![]() La seconda è fattibile... ma quant'è lunga sta vite??? se come dice circa 6 cm... la vedo dura anche col tubetto... che per forza di cose dev'essere il più sottile possibile... e quando morde un paio di cm nel legno... si attorciglia su se stesso... ![]() ![]() ![]() Io userei una sega a tazza più grande... anche oltre un paio di cm. poi estrarrei tutto il blocchetto tagliato senza scheggiarne la superficie... (così facendo ho anche spazio utile per lavorare intorno alla vite) recupererei il primo strato da reincollare sul tassello che andrei a mettere al suo posto.... Ma non fai prima a metterci sopra un .:
11-08-2011, 00:34
Scaldi (scaldi, non bruci tutto) un po' il moncone con un accendino e ci metti una goccia di sapone liquido in giro, mordi il moncone con uno di questi (ottima qualità dell'attrezzo = ottimo lavoro), e con calma sviti. Se non prendi il moncone perché è a filo, ci fai una cavetta in giro con un coltellino o scalpello piccolo.
12-08-2011, 21:57
Citazione:dapnia ha scritto: Ha scritto tranciata a metà... non credo che abbia monconi utilizzabili... per trovare il moncone deve arrivarci rovinando il meno possibile la faccia a vista del legno... l'attrezzo più idoneo è la sega a tazza... ha un taglio sottile e regolare... facilmente dissimulabile... poi sotto può farci di tutto... ma non ho ancora capito il perchè di questo problema... che non penso sia solo estetico...!!! ![]() ![]()
13-08-2011, 04:30
io ho rotto un bullone come te da 6 mm ..... uca usciva un leggero filetto, circa un millimetro.
Con saldatrice fondi un pò di acciaio sul filetto poi prendi un testa di bullone da 8 o 10 mm e la fondi a sua volta sul pezzo fuso prima sul filetto che fuoriesce, infine prendi chiave adatta e sviti !!! ![]() ![]() ......... sempre se esce un pò di filetto ! stacchi batterie e estintore a portata di mano se sei nel vano motore ! non si samai ![]()
