Quale caricabatteria
bluprofondo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2009 Online
Ciao a tutti,
Mi hanno recentemente regalato una coppia di batterie da 170 ah con 1000a di spunto, attualmente ho due batterie da 100ah ma una mi ha abbandonato!! Posso tranquillamente montarle e quale caricabatteria mi consigliate; io avevo pensato ad un 25 ampere!!
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2011 00:30 da irruenza.)
10-08-2011 16:43
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Che caratteristiche hanno? Marca? Tipologia? In linea generale, le batterie ad acido libero solitamente sopportanto cariche pari al 10% della potenza nominale, le AGM anche il 20-25%... quindi anche nella peggiore delle ipotesi potresti andare su un 35A, ma e' meglio se cerchi le specifiche di ricarica proprie delle tue batterie.
10-08-2011 17:34
bluprofondo Offline
Sono delle batterie della bosh ad acido! Ma il caricabatterie va dimensionato per una o per la coppia, cioe' devo prendere come riferimento 170ah oppure 340ah! Quando il cb funziona dovrebbe dare corrente di piu' a quella scarica giusto!
10-08-2011 17:46
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Immagino che le metterai in parallelo (purtroppo...) e quindi avrai una capacità totale di 340Ah. Il caricabatterie dovrebbe dare, in linea generale, una corrente di carica massima pari ad un quinto della capacità totale delle batterie, per cui 340/5= 68, ovvero potresti caricarle tranquillamente con un caricabatterie a controllo elettronico con una corrente massima di 68A. Se poi tu lo fai con un caricabatterie da 25A non cambia assolutamente nulla ai fini della carica, tranne il fatto che questa richiederà più tempo.
10-08-2011 20:45
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Citazione:Messaggio di bluprofondo
Ciao a tutti,
Grazie mille
forse ti rimane sottodimensionato anche l'alternatore
10-08-2011 23:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:forse ti rimane sottodimensionato anche l'alternatore
Vale nuovamente il discorso fatto da Moleskine, ci metti di più a caricare le batterie.
Buon vento!
11-08-2011 16:46
bluprofondo Offline
Ho trovato questo caricabatterie e mi sembra un buon prodotto, il rapporto qualità prezzo mi pare ottimo; c'è nessuno che lo utilizza?
Grazieancora!!
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...020922.asp
23-08-2011 15:01
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.534 06-09-2025 07:12
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.196 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 17.744 14-04-2024 20:53
  quale pannello solare? capitone 49 45 5.857 31-07-2023 18:00
  Quale Navtex ? Arvidax 40 11.093 02-04-2023 23:25
  Contatti caricabatteria rema 37 4.296 19-12-2022 19:00
  Quale GPS consigliate? mmx 17 3.150 29-09-2022 17:25
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.536 25-05-2022 17:09
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 7.133 28-04-2022 06:24
  quale pannello scegliere? Hakuna.Matata 8 2.002 28-03-2022 17:02
