Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
uno dei lavori che gli armatori sono restii ad effettuare e' il disalberamento, oltre che lo sbarcamento del boma ovviamente.
Alcuni cantieri o alcuni riggers professionali, dopo aver preparato la barca, staccato contatti elettrici e rimosso le vele e manovre, sono in grado di mettere l' albero sui cavaletti in pochissimo tempo e a costi ragionevoli.
Una volta orizzontale, controllare, riparare, aggiungere, rimuovre pluire diventa un gioco fare tutto. O quasi.
Un mio conoscente, quest'anno ha sbarcato le vele per la prima volta in 8 anni (si erano sbrindellate). al momento di mollare le drizze tutti gli stopper all'albero -in plastica- si sono rotti. Per mollare le drizze e' stato necessario rimuovere gli stessi con il metodo ad capocchiam. Premesso che a seguito di 2 straorzate sarebbe stato necessario mollare le . sensazione avuta e' stata di poca sicurezza.
Ogni quanto tempo sbarcate l' albero?
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
Io penso di disalberare proprio quest'autunno .... stesse considerazioni che hai fatto ... secondo me al massimo ogni 3 anni bisognerebbe disalberare e verificare tutto con accuratezza
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Ogni 3 anni e mi suicido sul posto
Ho finito giusto di recente dopo i primi 12 anni a far regate e mi possino se lo rifaccio non costretto con la forza
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Ogni 2 anni normalmente, ma fino ad adesso salivo in testa per controllare tutto almeno un paio di volte all'anno.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
25-08-2011, 19:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2011, 19:55 da pepe1395.)
in 29 anni l'ho fatto una volta sola, l'anno prossimo però lo cambio con uno più alto, rastremato, armato a 9/10 e se tutto va bene in 'carbonella'.
Sbarcare il boma invece è una stupidaggine, l'ho appena sostituito montandomelo da solo.
Buon vento!
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
Buon vento!
drizze di salsiccia?
A parte gli scherzi, spero che in 29 anni avrai comunque controllato tutto i particolari salendo su!
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Ogni due anni mi pare eccessivo, ma certo gli alberi in carbonio richiedono più controllo e manutenzione di quelli in alluminio, i pezzi metallici si ossidano con velocità sorprendente .....
Io ogni quattro/cinque anni faccio controllo accurato del sartiame, e in tale occasione disalbero anche ....
Invece in testa per una ragione o per l'altra si finisce semnpre per andarci almeno quattro-cinque volte a stagione, e una controllata si dà ogni volta .....
Discussioni: 209
Un paio di volte l'anno faccio un salto in testa d'albero e controllo tutto.
Comunque l'albero è un vecchio Selden: un palo d'alluminio ricavato dal pieno
Non si piega neanche a cannonate!
Buon vento!
Discussioni: 5
e se qualcuno è fifone ?
e salire in testa non se ne parla nemmeno ? come si fa ? una gru per gentile concessione del cantiere ?
Discussioni: 69
io penso di sbarcarlo ogni 2-3 anni con controllo annuale salendo in testa. naturalmente assicurandomi di farlo se nel raggio di 100km c'e'un rigger degno di questo nome. Un boma con il circuito rollaranda richiede un pochino di lavoro in piu'per staccare la regolazione della base randa ed il circuito furler.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
per rig di qualità realizzato a regola d'arte (nitronic50 ricalcato a freddo con standball, tipcaps etc) concordo per i 5 anni, ovviamente con controlli visivi abbastanza frequenti.
Poi dipende da che uso fai della barca... anche se l'albero lavora ed accumula 'cicli' anche con la barca all'ormeggio o sull'invaso
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
controlli visivi + d'uno ogni anno perchè come Giuliano in testa ci si finisce x varie ragioni.
quanto a smontar tutto penso che 5 anni siano un periodo ragionevole in assenza di eventi particolari
pepe1395: sei sicuro di quel che dici?
sai cosa significa ricavare un 'tubo' come è un albero dal pieno?
quintali di alluminio buttati e decine di ore di lavoro di fresa (il tornio sarebbe + veloce ma è capace di far cose solo tonde e non credo lo sia il tuo albero)
tuttavia se fosse come dici mi farebbe piacere potermi documentare in merito, se hai fonti da suggerirmi te ne sarei grato
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Marco,
naturalmente Pepe1395 scerzava sul 'ricavato da pieno'... ha messo anche la faccina... A parte la superficie esterna che si potrebbe comnque realizzare con una alesatrice o una fresa... immagna quanto dovrebbe essere lunga la punta per 'forare' l'interno
(due faccine)
Discussioni: 65
Marco,
lo pseudo collegamento che avevo mi aveva fatto perdere la faccina, da qui la mia risposta.
poi non sarebbe la prima volta che in queste pagine si scrivono falsi miti e leggende metropolitane
grazie di avermelo fatto notare
, in effetti servirebbe una punta moooooolto lunga e sopratutto uno bravo
perchè fare un foro ovale non è facile
un abbraccio a te e al fratellino
p.s.: presto avrò novità dall'amico del .: per voi
Discussioni: 209
Ehm, lo dicevo scherzando!
Buon vento!
Discussioni: 65
come detto mi mancava la faccina, causa dell'errata interpretazione
Discussioni: 283
L'ho fatto 'disalberare' dopo la prima stagione perchè la cuffia di mastra (sparcraft) aveva fatto difetto (spaccata)
L'intervento è stato a carico di wauquiez in garanzia e non gli è costato pochissimo (sui 1600 se non ricordo male) ma c'è da dire che io (per principio) non ho fatto nulla e quindi le operazioni di disarmo e armo sono andate nel calderone.
Le sole operazioni di gruaggio mi pare fossero sui 700.
Come manutenzione ordinaria di mio disarmo tutto drizze comprese ogni anno ed ovviamente controllo tutto il visibile.
Il prossimo 'smontaggio' (salvo disalberi veri
) sarà al ritorno, quindi un periodo complessivo sui 5 anni ma lì rifaró anche il sartiame.
Poi il mondo è bello perchè avariato
Discussioni: 69
tutto questo per mettere le sartie in tondino?
Discussioni: 283
Ho spiroidale, non tondino (per scelta)
Discussioni: 69
6 anni mi sembra un po'pochino per cambiarle. E'pur vero che qualche miglio sotto la chiglia l'avrai messo...
Non ti piace quello che c'e'?
