Vite ossidata
Consigli per togliere vite fortemente ossidata?
Oltre il classico svitol o prodotti simili?
Avete alchimie da proporre per dissolvere l'ossido?
Carlo
Cacciavite a percussione?
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli
Carlo
Su quale materiale è avvitata?
Ho una situazione un po' particolare.
Delle 4 viti che fissano il portasalvagente 1 è in acciano e si è ossidata.
Probabilmente per errore è stata confusa al montaggio e ora vorrei toglierla per sostituirla con altra in inox.
Il bulloncino è in inox ed è dentro il carterino di plastica del supporto.
Il filetto è a vista
Impossibile quindi l'uso del cacciavite a percussione, ci vuole la mano delicata per non fare danni e magari qualcosa che mi aiuta a mangiare un po' di ossido.
Potrei anche mangiare tutta la vite con il trapanino da 'dentista', ma per far le cose fatte bene ci dovrei passare un pomeriggio.
Altri consigli?
Io ho usato degli estrattori conici della Beta:
Con il trapano si fa un piccolo foro sulla testa della vite si inserisce poi l'estrattore che avvita al contario svitando quindi la vite ossidata, se veramente molto ma molto ossidata ninzò.
Foto
Quegli estrattori vanno bene per viti di un certo diametro, nel mio caso ho viti del 5, troppo piccola, faccio prima a mangiare con la fresetta tutta la vite, ma così è facile far danni
con un punzone della misura pari alla testa della vite dai dei piccoli colpi di martello, poi prova a darli anche sui lati della vite, serve a separare la vite dalla sede in cui è incollata per colpa dell'ossido e per svitarla utilizza un cacciavite di serie A!!!
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Botta secca con bulino e liquid wrench. Il passo successivo e' riscaldare, ma se sei nella plastica e' un guaio.
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.239 01-08-2025, 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.179 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.768 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.622 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.291 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.799 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.785 04-02-2023, 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 6.964 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 5.081 10-12-2020, 13:11
  Presa a mare ossidata Sundeck500 15 3.489 13-07-2019, 17:38
