installare salpancora su Dehler 28
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
pero' , senza apportare troppe modifiche; vorrei contattare chi ne ha uno montato dal cantiere Dehler , per trarne qualche idea; non c'e nessuno del forum che ha una barca come la mia?
12-09-2011 03:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
... ma de chè? sei un giovanotto!! e poi le cose fatte a mano....
12-09-2011 04:31
nel frattempo, sto preparando il calumo - 8 metri catena piu 8 metri di cima a tre( sei?) legnoli piu 8 metri di catena piu cima 8 metri .... ciao carlone [:253]
12-09-2011 05:19
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
io avevo il 34
cosa vuoi sapere di preciso
12-09-2011 05:24
mckewoy Offline
io mi sono trovato con 24 metri di catena e 45 metri di cima a tre legnoli. ho pensato di modificare in questo modo:
calumo A = 8 di catena, 25 di cima ed ancora 8 di catena.
a parte
calumo B = 8 di catena 8 e 20 metri di cima.
calo il calumo A tenendo i secondi 8 metri di catena a bordo.
in caso di necessità collego la catena del calumo B alla catena di quello A con un grillo da 10 e calo anche il secondo.
per una breve sosta uso solo il calumo B.
tu pezzi is meglio che uan. pesa de muan
la coma a tre legnoli si impiomba facilmente alla catena
ti consiglio di farti regalare un grosso grillo da 10 kg per farne un salmone volante
[:253]
12-09-2011 06:07
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
A suo tempo ordinai il Dehler 39 senza salpancora, credendo di spendere meno montandolo in Italia; la Dehler mi fornì il disegno della staffa da costruire per montare il salpa sotto filo coperta, fissato alla paratia che divide la cabina di prua dalla cala catena(nel D39 la paratia ha annegata una piastra di alluminio da 10 mm).
Credo di avere il disegno ancora in archivio, se può esserti utile lo cerco.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
12-09-2011 21:18
credo che sarebbe utile ; non so pero' se il 28' ha la piastra e la paratia atta a ricevere il marchingegno; [:253]
13-09-2011 02:56
Citazione:pippu2007 ha scritto:
io avevo il 34
il musone per esempio: il mio e' fatto per salpare a mano; il coperchio del gavone a prua, triangolare non e' predisposto per il salpa: bisognerebbe segarlo a meta' e bloccarne una parte, resinata poi allo scafo , dovrebbe sostenere il salpa; ma come vedi c'e '. da forare resinare dividere ; e a me non va ; sul 34 come e' montato? a Viareggio non c'e ' nemmeno un Dehler per copiare ciao pippu[:253]
13-09-2011 03:02
pippu2007 Offline
io avevo il 34
per il momento ho solo questa....poi se trovo altroSmileWink
cmq lo spessore della coperta dove è alloggiato il salpa è
stratificato e leggermente rinforzato al disotto da dove
fuoriesce solo un perno che permette la rotazione.
lo spazio che occupa non è eccessivo
mi sembra di aver visto in rete qualche 28 con salpa.
13-09-2011 03:36
grazie Carlo per averci svelato anche il tuo secondo sistema di ancoraggio;----------------ho qui sul tavolo lo schema della tua prima 'linea'' che avevo copiato da una recente discussione e domattina cominciavo ad allestirla anche per il dehlerino--------------------ora leggo che ti sei ' convertito' e hai gia' acquisito un seguace; ma:... dovro' comprarmi 45 m di cima tre legnoli del 14;---/-------------------------------------------1)-alle estremita' dei due spezzoni (25 e 20 m.) dovro' far fare a qualcuno le impiombature e tu mi devi indicare come farle, con quali materiali, di quali dimensioni ... ecc. 2- il secondo calumo (quando non lo usi), come , dove, lo riponi ?3- perche' non usare grillo piu ' grossi di quelli da te usati, visto che nelle maglie ci entrerebbero; ....4- grilli lunghi oppure a violino.... ?... salvo errori che avrei piacere mi facessi notare grazie Carlo
nel frattempo, sto preparando il calumo - 8 metri catena piu 8 metri di cima a tre( sei?) legnoli piu 8 metri di catena piu cima 8 metri ... ciao carlone [:253]
a parte
[:253]
[:253]
13-09-2011 03:46
enrico.c Offline
Ciao Gianfranco, nel sito italiano della dehler, sotto la voce 'documenti', ci sono manuali e disegni vari anche di modelli fuori produzione.
Magari ci trovi qualche cosa di utile.Big Grin
13-09-2011 04:01
ho il libretto istruzioni del dehlerino sia in tedesco che in italiano, ma non parla di salpa; ho poi trovato tramite internet e salvato, l' elenco dei pezzi di ricambio sempre del 28 piedi; qui ci sono centinaia di pezzi di ricambio: c'e di tutto ( addirittura ci trovi una cerniera delle porte e altre piccole parti, ma il salpa non c'e fra gli oggetti in foto ) allora se trovo qualche foto di salpa gia' montati , potrei anche ' convertirmi' e montarlo ; comunque ripeto, non vorrei snaturare la barca, che cosi com' e' la trovo bellissima, ciao Enrico e grazie , un abbraccione[:253]
13-09-2011 04:44
grazie Giuseppe, la soluzione del tuo 34 mi piacerebbe: non so pero',se a pruavia del pozzetto dell' ancora , ho lo spazio sufficiente per accogliere il marchingegno; un saluto, buon vento
io avevo il 34
13-09-2011 04:51
Montecelio Offline
Coperchio del gavone tagliato, piastra sotto ecc. ecc. Sono VEGA e NEBBIA, due New Ranger 29
13-09-2011 05:19
grazie pino, ma volevo tagliare, forare , resinare, il meno possibile.... chissa' dopo tanto lambiccarmi il cervello ,che non continui col salpa-schiena- ancora, ideato makewuoi?...[:253]
13-09-2011 18:01
mckewoy Offline
continuo a richiesta.
come descritto ho impiombato due spezzoni di cima a tre legnoli su tre pezzi di catena non calibrata in modo da avere un calumo 'componibile' secondo necessità e più leggero.
le ancore sono in coperta ed i due pezzi di calumo all'interno dentro due secchi. infatti il mio modus operandi prevede di calare e salpare l'ancora da poppa. poi, se necessario e lasciando la cima legata a poppa, porto la cima sulla bitta di prua.
se non necessario mantengo l'ormeggio di poppa per godere della brezza che entra sottocoperta.
ho seguito questo schema allungandolo un poco. un metro di cima che impiombata diventa 70-75 cm.
è molto importante legare i terminali come descritto. il pezzo con catena alle due estremità, l'ho testato legandolo al gancio di traino. non ha fatto neanche una piega
13-09-2011 20:14
Frappettini Offline
questa è la foto della prua di Farfallina, un 28' come il tuo.
Vedi di trovare il modo di montare il salpaancora, è una grande comodità
13-09-2011 21:00
: il frapp , per chi non lo sapesse, fu il complice primario,nei preliminari d'acquisto del dehlerino.... un abbraccione, andrea e grazie della foto [:253]
14-09-2011 05:59
grande carlo,delle utilissime informazioni ed immagini; grazie e un abbraccione[:253]
14-09-2011 06:04
berlicche Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io ho un Dehler 31 senza salpaancora.
ho visto la prua di pippu, uguale alla mia, e mi è venuta voglia di montarlo anch'io il salpaancora.
vedo però che il salpa fa fare meno di mezzo giro alla catena intorno al barbotin.
la domanda è come finisce la catena dentro il gavone?
direttamente dietro il salpa, oppure accompagnandola a mano?
ciao e grazie
alvise
io avevo il 34
14-09-2011 17:19
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.603 21-06-2024 20:16
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 490 20-05-2024 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 1.752 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 994 03-09-2023 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.100 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 951 03-02-2023 00:23
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 710 23-10-2022 20:04
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 976 03-06-2022 10:14
  Salpancora consigli antonio80 23 3.636 21-01-2022 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.013 10-11-2021 18:39
