Consiglio abbigliamento invernale per deriva
dommor Offline
Registrato: Mar 2007 Online
salve a tutti ,
con l'avvicinarsi della fine dell'estate mi è venuto in mente che per poter utilizzare il mio piccolo cat da 15' nelle prossime stagioni devo premunirmi di un qualcosa da indossare che eviti di farmi finire assiderato...
percio' vi chedo cosa sarebbe necessario affinche' quando procedo all'alaggio del cat immergendomi nell'acqua più o meno fino alla vita la stessa non trapeli, bagnandomi? oppure bisogna bagnarsi comunque e soffrire tanto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2011 20:04 da Trixarc.)
31-08-2007 22:20
dommor Offline
ma voi per muta stagna intendete quella dei sub?
31-08-2007 23:07
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
No, quella dei sub lascia passare l'acqua che si scalda col calore del corpo. Va bene e stai spesso immerso.
Tu dì che fai windsurf e ti daranno la muta giusta.
La muta t'aiuta anche a galleggiare meglio. Tiene su e non poco.
Queste vanno bene per te:
http://www.sabatelli.it/windnews/articoli/art_mute.htm
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2007 23:16 da bozzello.)
31-08-2007 23:14
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io consiglio: muta lunga unico pezzo bifoderata anche da 3mm. Calzari e guanti meglio se a dita lunghe con indice scoperto e spray top.
31-08-2007 23:56
Io ho una muta stagna della Musto da ...penso 12 anni, è una cosa stupenda, ci ho fatto 420, Laser, 470, inverno senza problemi, sembra nuova.
Ti consiglio 'caldamente' una stagna con i calzari in lattice come la mia, in pratica l'unico contatto con l'aria ce l'hai alle mani e dal collo in su, dove il lattice aderisce perfettamente alla pelle e non fa entrare acqua. I piedi sono asciutti al 100% (anche perchè è dove si soffre sempre di più il freddo). Dovrai procurarti dei calzari in neoprene perchè il lattice della muta è giusto un calzino e non ci puoi camminare, ma il risultato è ottimo.
Anche nell'inverno più duro con una calzamaglia in lana, due calzettoni ed una felpa sotto sei un signore!
PS: un consiglio, quando te la sei messa immergiti in acqua e fai uscire l'aria aprendo una feritoia sul collare, sennò alla prima occasione che schizzi in acqua a malapena nuoti!!
01-09-2007 00:05
bozzello Offline
Ok, Domenico, prepara un millanta per la stagna! Già che spendi, prendila in precompresso.
http://www.nencinisport.it/update16/deta...=zanox-ppc
Alla fine sarai come questo qui:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,39 KB
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2007 00:34 da bozzello.)
01-09-2007 00:29
dommor Offline
per carita' costa più del cat...
01-09-2007 16:00
giapao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da France WLF Sailing Team
mi sa' che e' come la mia, rossa e bianca, divisa in due pezzi con la parte di gomma da unire sul torace e senza cernera, vero? Cool
era il top qualche anno fa'...
ormai e' buttata da qualche parte, con collare e calzari da cambiare...
fra parentesi e' tenuta benissimo, perche' oltre a calzari di neoprene mettevo sopra pantalonacci/tutaccia.
Gianni
01-09-2007 16:10
bozzello Offline
Le stagne costano molto, soprattutto se le vuoi con un buon coefficiente termico.
Le semistagne poco.
Tom
01-09-2007 16:47
Cutter Offline
...se vuoi un consiglio non risparmiare sulle mute!!
...io per uscire in kite o con il wind uso una muta stagna Mystic Razor, costicchia ma vai sicuro.Smiley14
Anche la Oceanrodeo fa ottime mute...
se vuoi saperne di più:
http://www.mystickiteboarding.com
http://www.oceanrodeo.com/kiting/drysuits.php
...oppure vai sul forum di
http://www.kiteforum.it
...troverai senz'altro molte discussioni in merito...
...sulle semistagne lascia perdere, sono ottime per travestirsi da Diabolik...Wink
01-09-2007 21:56
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
Io quando uscivo con il Laser avevo la mia bella muta da 3mm con i calzari e il cappuccio in neoprene, sopra ci mettevo un bel spray top con un bel golfino di lana( che serviva pure ad aumentare il peso) e il giubbino di salvataggio,
considerando i movimenti e gli sfregamenti non mi durava più di due anni...
Quindi consiglio muta, ma economica ( tipo tribord),
anche la piu' cara a contatto con un una manovra in acciaio si strappa!!
02-09-2007 17:09
lupo planante Offline
fatti 2 giri di questo... poca spesa tanta resa Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-09-2011 19:26
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Vai da Best Wind di Roberto Benamati a Malcesine, ha ottimi prezzi e non fa sconti.
23-09-2011 20:25
suzukirf600 Offline
Dipende molto da dove esci...
Sul lago di Como (dove esco io) la stagna è quasi d'obbligo per i mesi più freddi...
...anche se in laser qualcuno esce in umida.
Sul cat penso che sia ancora più opportuna la stagna (meno fatica e più velocità).
Ma se invece sei in Sicilia... Beh allora la stagna è solo d'impiccio.
Suzuki
23-09-2011 20:25
ciao suzuki, ma tu dove esci a Lecco? Esci con il Tivano a 20 nodi della mattina presto?
Hai visto che ventone Lunedi mattina? Ero a dervio... 34 nodi
24-09-2011 00:25
lxl_F.18_lxl Offline
Così se vuoi essere più stabile, sotto i piedi ti metti un bel bancale!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
24-09-2011 00:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Cioe' tu sozzissimo Lupo Brianzolo eri a Dervio Lunedi' e non mi hai telefonato???Affilo la punta del trapano...carico la batteria e vado a vedere se taglia bene.....dove so io eh!!Big GrinBig Grin
24-09-2011 00:59
irruenza Offline
Ho spostato questa discussione del 2007 (!) da 'Lavori in barca' solo perchè Lupo Planante l'ha riesumata....Big GrinBig GrinBig Grin
24-09-2011 01:13
suzukirf600 Offline
Si noi usciamo a Valmadrera... di solito con il Tivano al mattino. Anzi domenica mattina c'e una regata sociale laser. Se vieni lì provi il tuo laserino...
P.S. avercelo il Tivano a 20 nodi! quest'anno ha latitato un bel po'.
Speriamo nell'inverno!
Sul sito http://www.tivanovela.it trovi il bando. Non serve pero' (contrariamente a quanto c'e' scritto) la tessera assolaser. Basta la Fiv e l'assicurazione.
Suzuki
24-09-2011 03:15
suzukirf600 Offline
P.S: ora ho capito perche' il link dava i prezzi in lire Smile
24-09-2011 03:40
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.352 23-09-2024 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 14.032 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 11.088 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.724 08-03-2022 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 10.990 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.680 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.634 31-05-2021 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 4.189 03-05-2021 19:23
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 3.403 30-09-2020 14:15
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 12.752 16-07-2020 18:35
