Aiuto: Restauro poppa.
Avrei deciso di restaurare la poppa del mio 31.7 che ha molti segni, piccole crepe, danneggiamenti sull'angolo tra poppa e fiancate , non grandi ma che in alcuni casi arrivano alla VTR.
Avrei deciso di andare in un cantiere e chiedere un preventivo per rifare il gelcoat di tutta la poppa. Cosa mi consigliate?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Vieni a Fibre e resine 2011 a . a bergamo e' .' ti fai un minimo di conoscenza.Big GrinTrovi la discussione in alto nella prima pagina della Imarroncinichegalleggiano....Smile
Il titolo del 3d e':Organizzazione nuovo incontro fibre e resine
Mi sono ufficialmente iscritto perchè l'argomento mi interessa. Solo che volevo fare i lavori a ottobre e non sono interessato a farli io soprattutto per mancanza di tempo. Così vi chiederei cosa consiglieresti di fare per non fare una porcata.
Avete esperienza in questo genere di lavori?
Sei in grado di mettere qualche foto?
Bhe per prima cosa devi avere il gelcoat dello stesso colore
Poi lo devi paraffinare
Poi devi scartavetrare bene le zone . a secco niente seghe mentali con carte ad acqua non . .
Poi devi isolare tutto quello che non deve essere sporcato
Con ovatta bianca e acetone pulisci bene dove devi dare il nuovo gekcoat catalizzato al 2%piu' o meno
E poi a spruzzo o a rullo copri
Quando e' ben asciutto
carta a secco . abrasiva grossa diluita con petrolio . gasolio senno'diventa ..
Non so quanto siano profonde le . devi . mettere nel gel prima di catalizzare dell'aerosil che lo fa diventare come lo . e . con le stesse carte e poi ridai sopra il gelcoat senza aerosil.
Mi son capito???Blush
Chiaramente se possibile barca in . acqua puo' succedere di tutto e non se piove.Blush
Capito! mi sembra fattibile. Ma dove c'è un buco del gelcoat tipo monetina che arriva fino alla vtr lo riempio con strati di gelcoat con aerosil ? o l'aerosil va solo nelle piccole crepe?
E un'ultima domanda il gelcoat giusto e l'aerosil dove si comprano?
GRAZIE per i suggerimenti preziosi.
Per le foto conto di farle appena vado al mare.
Il gelcoat te lo fai mandare dal cantiere che cosi' e' uguale come . lo devi trovare da qualcuno che stampa . che l'aerosil va mescolato assime al gel per fare lo stucco . li usi divisi.
Quindi uso il gelcoat insieme all'aerosil per chiudere i buchi e le fessure a mò di stucco, e poi lo uso con il suo catalizzatore come fosse una vernice di ricopertura ( dopo accurata pulizia e passoggio con carta vetrata ): ma questo strato di gelcoat superficiale non si sfoglia poi? voglio dire conviene usarlo solo per mascherare i buchi e i solchi o è meglio rifare completamente la poppa per renderla uniforme?
Ci puoi fare tutta la barca se vuoi non solo la poppa.Non si . e' corretto lo carichi di aerosil ci metti la paraffina e lo catalizzi e lo usi come stucco.Poi pareggi lisci e ridai il gel paraffina catalizzatore a . due o tre passate.
Non vorrei approfittare della tua disponibilità ma come si fa per paraffinare ?
Vi ringrazio: sto imparando un sacco di cose interessanti e utili.
La paraffina intorno al 2 - 2,5$ va mischiata al gelcoat
La paraffina e' liquida e la metti prima di . 2,5 ma anche al 2 %....basta che la metti.Smile
Quindi mi confermate che la paraffina va messa in quelle percentuali dentro il gelcoat prima di catalizzarlo?
.Smile
ancora molte grazie.
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.089 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 929 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.584 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.224 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 16.179 17-05-2025, 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.390 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.051 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.476 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.079 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.950 26-09-2023, 17:35
