Accensione Spia alternatore!
Masmau Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Vi chiedo un aiuto per un problema comparso da poco:
ho un EB Volvopenta 19 cv di 10 anni ed ora mi si accende la spia alternatore in modo continuativo ( prima solo saltuariamente).
Cosa consigliate?
1 vista l'età cambiare alternatore ( e' un lavoro difficile ?).
2 chiamare l'omino che ti porta via una cifra raramente adeguata al lavoro fatto.
3 suggerimenti vostri.
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri preziosi consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2013 03:54 da irruenza.)
24-09-2011 01:12
anonimone Offline
Iniziare controllando la cinghia?
Masmau Offline
no la cinghia è nuova e mi sembra che lavori bene: l'alternatore gira.
24-09-2011 01:26
ecotango Offline
Alternatore dallo sfascia carrozze da 20 a 30 euro Big GrinBig Grin
24-09-2011 01:35
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Prova a portarlo dall'elettrauto. 10 anni per un alternatore non sono tanti. Regolatore o le spazzole? Un po di manutenzione non gli farà male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2011 02:29 da ws770.)
24-09-2011 01:43
Masmau Offline
la domanda ora è: sono in grado di smontarlo e rimontarlo io.
ci sono difficoltà?
Livello di conoscenze meccaniche mie: faccio manutenzione di auto, barca e moto riesco persino a smontare carburatore moto.
Vi ringrazio ancora per i consigli.
24-09-2011 01:55
ws770 Offline
Si. Fotografa i contatti e segna i fili. Smontare è facile, rimontare forse meno.
Nel rimontare sta attento alla tensione della cinghia. Troppo tesa rovina i cuscinetti, poco tesa scivola.
24-09-2011 02:15
Masmau Offline
Grazie ci provo.
24-09-2011 02:19
lfabio Offline
Uhm, io prima di portare l' alternatore altrove smonterei i contatti sia all' alternatore che al quadro e controllerei tutto, pulendo bene e usando un po di WD40/CRC/quel che vuoi. Se poi il paziente non risuscita... passa dall' elettrauto.
24-09-2011 03:00
ws770 Offline
Si, questo era da fare già alla comparsa dei primi sintomi.
Ma se la spia non si chiude, significa che l'alternare non carica. I 12V dal quadro arrivano al D+.
24-09-2011 03:16
Masmau Offline
Anche l'idea di pulire i contatti mi sembra buona perchè la tensione sembra che ci sia almeno al pannello interno di controllo: schiacciando il pulsante della tensione il led segnala oltr 12 v.
24-09-2011 04:06
lfabio Offline
ws vero, ma basterebbe che fosse ossidato il morsetto dell' exciter...
24-09-2011 04:07
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A volte è solo la centralina del quadretto sie ad essere andata.
26-09-2011 02:44
Masmau Offline
Scusa come si fa a vedere se è la centralina del quadro?
26-09-2011 03:48
lfabio Offline
schema elettrico alla mano, bypassi il pannello e se va, sai che e' o un contatto o la centralina. Puliti i contatti, puo solo essere la 'centralina' del quadro. Alternativa, tester in mano e schema elettrico.
26-09-2011 04:30
Masmau Offline
Non capisco bene come bypassare il quadro, mentre mi sembra di aver capito come valutare se l'alternatore carica: praticamente stacco dall'alternatore il filo del + e valuto con il tester se c'è passaggio di corrente ( ampere ). può andare ?
26-09-2011 05:03
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Da non fare ASSOLUTAMENTE Disapprovazione MENTRE l'alternatore funziona perchè, se va, smette subito perchè si bruciano i diodi. Invece a riposo puoi staccare e mettere un amperometro (tester) tra il + e il cavo che c'è attaccato: quando riaccendi vedi se c'è corrente.
Sarebbe molto più facile comunque NON staccare e giudicare col tester (anche durante il funzionamento 'sospetto') misurando il Voltaggio (sempre col tester!) tra L'uscita + dell'alternatore e la massa, perchè se carica la tensione sarà sicuramente superiore ai 13V (le baterie se non sono sotto carica difficilmente passano i 12,7V, mai i 13V)
26-09-2011 05:26
lfabio Offline
Nick ha detto benissimo: io parlavo di usare il tester per controllare *il quadro smontato* non l' alternatore!
Bisogna iniziare con calma: quanti e quali poli ha l' alternatore? Certo che il 'prima ogni tanto e ora continuativamente' continua a farmi pensare a un contatto e/o a una spazzola.
26-09-2011 06:20
Masmau Offline
Ho capito: controllo la tensione al + mentre il motore è acceso e valuto se la tensione è sopra i 13 v: in questo caso il problema sarebbe un contatto della spia, mentre se la tensione è sotto i 13 v allora il problema è l'alternatore che non carica. Corretto ?
26-09-2011 17:44
lfabio Offline
Il problema e' che l' alternatore dovrebbe avere diversi '+' Smile
26-09-2011 21:44
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 213 27-07-2025 11:41
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 331 22-07-2025 11:54
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 259 19-06-2025 08:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.212 06-06-2025 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 916 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 809 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 923 07-08-2024 07:47
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 10.185 07-07-2024 09:53
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 414 28-06-2024 10:56
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.241 23-06-2024 18:48
