22-09-2011, 14:29
Citazione:lfabio ha scritto:Motori turbocompressi su natanti a vela sono una 'bestemmia' tecnica.
Cambiare motore sul Comet 910
22-09-2011, 14:29
22-09-2011, 15:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2011, 15:40 da mauro-37.)
Citazione:lfabio ha scritto: Son d'accordo sull'escludere i turbo common rail e cose simili... è l'età che incide, un motore diventa vecchio anche non girando... anzi... non sono i 50kg in più ma i famosi 30anni Ti pare?
22-09-2011, 22:33
Oddio sai: fin quando la compressione tiene e gli iniettori e la pompa sono a posto, il motore non cambia mica tanto. Dato che ho letto 153921 post nei quali si cambiano iniettori e si Piccoletto pompe come se piovesse, in teoria il motore non dovrebbe andare in maniera 'tanto diversa' dai dati di targa.
Ho poi guardato un altro po, il motore lombardini e' decisamente piu leggero degli altri, anche il VP, guarda un po, sta sui 130kg con l' invertitore... iniezione indiretta, pompa meccanica. E' bicilindrico, pero', che sicuramente aiuta per rumore e vibrazioni. In compenso, guardando ancora nel sito lombardini... motori ad aste e bilanceri e motori con distribuzione a cinghia. Mah.
25-09-2011, 02:54
Ma io rifletto su una cosa, ho una vespa 50 con motore a due tempi del 1985, non sono rimasto mai a piedi, parte sempre eppure la prendo quasi tutti i giorni, cambiare il motore della vespa sarebbe una scemenza; al confronto il motore della barca è un diesel, quindi molto più robusto, ha gli stessi anni ma è stato usato molto meno eppure a sentire molti andrebbe cambiato perché ha trent'anni, ma è possibile ragionare in questo modo? Naturalmente se si vogliono maggiori prestazioni allora la cosa ha senso, ma quanto ci costa?
25-09-2011, 08:29
umeghu, scusa, perche'? Consumano meno, sono piu leggeri e compatti... basta trattarli da motori e non da ancore e i turbo moderni durano quanto gli aspirati...
26-09-2011, 16:22
Citazione:Butler ha scritto: Ti QUOTO per tutto. ..anche per le vespe, ne ho due una del 75 e una del 78, quella del 78 fino 2 anni fa usata alla vigliacca!! ![]()
27-09-2011, 18:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011, 04:36 da isla.)
Citazione:]Butler ha scritto: non puoi fare questi paragoni,se rimani a piedi con la vespa scendi e telefoni e sei a posto Citazione: al confronto il motore della barca è un diesel, quindi molto più robusto, ha gli stessi anni ma è stato usato molto meno non e' sempre una regola, il piu' delle volte un motore si 'usura 'a stare fermo per lunghi periodi Citazione: eppure a sentire molti andrebbe cambiato perché ha trent'anni, ma è possibile ragionare in questo modo? tutti quelli che hanno rimotorizzato stanno ancora ringraziando e non rimpiangono minimamente obsoleti, pesanti, lenti, puzzolenti, motori preistorici di 30 anni fa, che per la sola inversione marcia devi aspettare 20 secondi.scusa ma ti sei mai chiesto il perche' allo sfacio ci sono solo auto vecchie?se nessuno ragiona in questo modo a che serve cambiare auto?forse per avere più sicurezza e tranquillità durante la marcia?non venirmi a racontare balle del tipo ho la stessa tranquillità a navigare con un motore di 30 anche revisionato, che con un nuovo fiamante motore .dai su siamo realisti
27-09-2011, 20:48
Secondo me chi cambia il motore non è un pirla ha fatto le sue considerazioni e in quel momento ha i soldi per cambiarlo. Ma scriverei: un po' più obsoleti, un po' più pesanti, un po più lenti, un po' più puzzolenti,.. quel un po' è a discrezione del armatore. E senza fare il solito 'velista' io considero il motore un aiuto alla vela e non viceversa
28-09-2011, 04:53
Citazione:stout ha scritto: quando si decide di cambiare e' perche' si vuole più sicurezza,si vuole evitare il piu' possibile il guasto a metà ferie o poco prima di partire, questa situazione e' la più terribile e temuta da tutti Citazione: E senza fare il solito 'velista' io considero il motore un aiuto alla vela e non viceversa concordo, ma il più delle volte le ore motore sono sempre molte, lo vediamo spesso in estate, in Croazia tutti i velisti li vedi sempre a motore
28-09-2011, 05:12
Citazione:Butler ha scritto: Citazione:isla ha scritto: Con la barca alzi la vela e torni in porto. ![]() Citazione:Butler ha scritto: Citazione:isla ha scritto: Non credo proprio, si usura se mal conservato Citazione:Butler ha scritto: Citazione:isla ha scritto: Ovvio che un motore nuovo è meglio di uno vecchio, dico che vedo troppi con la fissa di cambiare il motore, spesso perché non capiscono una mazza spendendo soldi inutilmente.
28-09-2011, 06:05
Devo dire una cosa: sul mio orion 25 ho un arona 12cv diesel del 1980 che sarebbe lombardini va da dio e una retro da paura,rumoroso e vibrante si ma spero sempre di trovare vento sufficente.
28-09-2011, 06:21
Se usassimo il motore della barca ogni giorno, come facciamo con la vespa o la macchina, ci darebbe meno problemi. Al minimo costo di ordinaria manutenzione.
28-09-2011, 08:14
Con la barca alzi la vela e torni in porto. ![]() Ovvio che un motore nuovo è meglio di uno vecchio, dico che vedo troppi con la fissa di cambiare il motore, spesso perché non capiscono una mazza spendendo soldi inutilmente. [/quote] dai Andrea, non è una fissa, se non ti parte il motore quando sei all'ancora nei ns posticini 'son uccelli per diabetici' uscire da mezzo a tutte quelle barche, A vela, magari ci si riesce anche, ma certo non è divertente. Se fai una discussione di costi, hai ragione su una barca che 'vista la crisi' vale (in vendita) più o meno 10/12mila euro spenderne 8 per un motore, bisogna pensarci su non due, ma cento volte perchè non li riprendi più. Però avere un motore nuovo... è tutta un'altra storia ![]() ![]() |
