regolazione parte alta del fiocco
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ho aggiunto dei filetti segnavento sul fiocco. Riesco a regolare bene la parte bassa e media della vela, ma la parte in alto mostra i filetti sempre in alto.Come se la parte alta non portasse. Fa schifo la vela o il trimmer? Appena posso posto una foto.
Esperti help!
03-10-2011 15:02
tiger86 Offline
:)La vela!
Prova a mettere a segno quello sopra prbabilmente avanzando il carrello e poi controlla la catenaria ke forse e' troppaWink
Leandro
03-10-2011 15:16
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di mantonel
Esperti help!
Se non sei in presenza di wind shear (cioè se il problema si verifica in ambedue le mure), segui il consiglio di tiger.
Devo dire però che spesso, cercando di portare tutti orizzontali i filetti di sopravvento, si trascurano quelli di sottovento (essenziali per la portanza).
Se quello superiore di sopravvento tende in alto, non è detto sia sempre un male, devi tenere controllato il log, capita che con un po' di svergolamento in più la barca renda maggiormente.
03-10-2011 19:00
mantonel Offline
Esperti help!
uuuhhh...qui si fa difficile. Portando il carrello avanti, nella posizione piu' avanzata, con venti leggeri sono riuscito ad avere filetti sopravvento e sottovento perfetti. Tranne quelli in penna.
A parte che potrebbe essere perfettibile la vela, deduco dalla tua risposta che potrebbe essere ' voluto'?
Tieni presente che la vela ha semistecche vericali.
Cosa altro si puo' fare? Noto anche che la balumina e' un po' troppo chiusa anche con il meolo mollo.
03-10-2011 23:30
roxide Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
Premetto che non sono un esperto.
Neanche a farlo apposta pero', sto leggendo 'Le vele' di Bertrand Cheret e ti riporto 2 passi che forse possono aiutare;
'Se l'imbarcazione sopporta bene l'invelatura, il genoa da vento forte sara' in proporzione relativamente piu' grasso in testa rispetto al genoa da vento leggero .. Un genoa che lavori con un vento inferiore alla sua normale gamma di utilizzo, vede i suoi segnavento piu' bassi, sottovento al bordo d'attacco, sventarsi, mentre quelli piu' alti portano correttamente. Per correggere questo 'difetto' si da' volume alla base portando in avanti il punto di scotta'
'Con vento molto debole, possono bastare semplicemente il peso della vela e quello della scotta perche' la vela si chiudain modo eccessivo'
La cosa starna e' che sembra che tu riesca a migliorare le cose aumentando la potenza della vela, ma da quello che ho trovato sembrerebbe che, in questo caso, i filetti sventati dovrebbero essere quelli bassi.
Roberto
04-10-2011 05:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Esperti help!
Il filetto sopra o sottovento? O quello al pepe verde?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-10-2011 05:36
tiger86 Offline
Attenzione Mantonel te l'abbiamo detto in due, probabilmente è un problema di eccesso di catenaria, ad ogni modo che la vela scarichi in alto con poco vento non è male... controlla il log Smile.
Leandro
04-10-2011 16:20
mantonel Offline
Con il paterazzo cazzato bene, vedo l' albero ben appoppato e non mi sembra ci sia catenaria. Ho provato anche a cazzare a ferro la drizza, eliminando le pieghette. Il punto di scotta e' avanzato e la velocita' fino a 40-45 gradi di apprente e' corretta. Ma possibile che la parte alta sventi al punto far sollevare i segnavento sopravvento tutti in alto?
05-10-2011 01:38
Mr. Cinghia Offline
Uhm... filetti sopravvento che sventano prima. Ma quanto tempo ha la vela?
05-10-2011 04:41
mantonel Offline
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
[ Uhm... filetti sopravvento che sventano prima. Ma quanto tempo ha la vela?
la vela due anni, ma quasi 5000 miglia...
05-10-2011 04:45
einstein Offline
...deduco dalla tua risposta che potrebbe essere ' voluto'?
Si Michele, spesso è voluto, poiché, in presenza di venti leggeri, sia la direzione che l'intensità risultano incostanti, quindi, un po' di svergolamento in più rende la vela più tollerante. (naturalmente anche la randa dovrà seguire lo stesso andazzo) Wink
Ma, quando parli di venti leggeri, a che intensità di vento ti riferisci? E poi, lo stato del mare com'è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2011 13:36 da einstein.)
05-10-2011 13:23
mantonel Offline
mare con poca onda, quasi piatto e vento fino a 12 kn di reale.
07-10-2011 06:31
tiger86 Offline
Beato te vento leggero fino a 12 nodi, noi alto-adriatici abbiamo il vento leggero 3/5 kts che quando rinforza va a 25/35ktsBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Scherzo... ma non poi del tuttoSmile
Leandro
07-10-2011 13:41
einstein Offline
Allora, intanto (come rilevato da tiger) non siamo in presenza di venti leggeri, ma di brezza tesa ed oltre; poi, rileggendo un tuo intervento sopra, rilevo un 40/45° apparenti, il che, con una barca come la tua, mi dovrebbe portare ad un vento reale attorno ai 70°. Poiché trattasi di bolina piuttosto larga, la scotta sarà inevitabilmente lascata, quindi, anche se il carrello è avanzato, risulterà difficile far portare correttamente la parte alta.
Comunque, se, come dici, la velocità corrisponde a quella polare, fregatene dei filetti. Wink
07-10-2011 14:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non so se sia questo il caso, ma potrebbe essere che il filetto alto sia così alto da risentire del vortice marginale, che, più si svergola la vela, più ne interessa una porzione importante.
L'aria tende ad andare da una zona con più pressione ad quella con pressione inferiore: se svergoliamo, dunque, diminuiamo la pressione sopravvento all'estremità, dunque il flusso d'aria tenderà a salire: se il filetto là in cima si trova in questo flusso, dunque è normale che si disponga inclinato verso l'alto e non orizzontale o comunque parallelo a quello sottovento.
Così, tanto per saperlo, quest'aria che sale, quando trova la penna della vela, tende a scendere nel lato sottovento in cerca della pressione inferiore......et voilà è nato il vortice marginale che causa la resistenza indotta.
Dunque, come dico sempre al mio amico randista/trimmer 'svergolatore' einstein: 'svergola pure..., ma con molta moderazione'4242
07-10-2011 16:11
mantonel Offline
Grazie a tutti. Effettivamente sapevo di susciitare un po'di ilarita'parlando di venti leggeri fino a 12 kn. Ma in fondo e'cosi. Le situazioni dell'alto adriatico sono speciali e quindi occorre attrezzarsi apposta. In altri mari, c'e'sempre aria e onda, cpn meno tela si va comunque e se il vento cresce rapidamente ci si diverte. Grazie comunque per la teoria del vortice marginale. Sino a che a 40 gradi non si scende sotto gli 8 kn, ci accontentiamo.Cool
08-10-2011 15:23
einstein Offline
Infatti avevo ipotizzato una velocità imbarcazione attorno agli 8,5 nodi per 40/45° AWA. Wink
08-10-2011 15:31
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
forse sto dicendo una caxxata, ma con quelle condizini (mare piatto e vento medio) non sarebbe meglio mollarla la drizza invece di cazzarla a ferro? Così in alto il grasso si sposterebbe indietro ed il filetot interno ritornerebbe di nuovo nella norma
08-10-2011 15:37
einstein Offline
Certo che in quelle condizioni non va cazzata a ferro Smile, ma forse si è espresso male, poiché poi segue con 'eliminando le pieghette', che potrebbe significare che prima avesse provato anche con drizza più lasca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2011 19:00 da einstein.)
08-10-2011 17:58
mantonel Offline
Infatti la drizza (in spectra) si cazza a ferro, ma la vela non lo e'affatto. Quando e' stato riarmato l'albero la drizza e' stata passata nel foro sbagliato, nel bozzello sbagliato e nello stopper grande. Devo ripassare tutto. E comunque con 12kn di reale, la vela deve essere bella tesa.
08-10-2011 22:13
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.194 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.980 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.363 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 622 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.956 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.819 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.327 05-07-2024 16:17
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.274 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.162 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.827 10-03-2024 07:48
