OT: riparazione fuga di un tubo con vetroresina
RobertoD Offline
Saluti a tutti
Quesito un po' OT (ma non troppo Big Grin)
Ho un problema di una tubazione in rame di diametro esterno 250 mm che ha una fuga d'acqua da una porosita' di una saldatura che si trova in un punto inaccessibile. Provato a saldare ma non c'e' lo spazio per fare un lavoro fatto bene. Ho pensato di risolvere provvisoriamente con una fasciatura in vetroresina. Cosa ne pensate? Come potrei procedere? Che materiali posso usare? Avrebbe senso dare uno strato di GELCOAT prima della fasciatura? La pressione dell'acqua e' di circa 4 bar, pero' posso chiudere il circuito per il tempo neccessario a fare la riparazione.
Ogni suggerimento e' il benvenuto.
06-10-2011 15:42
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Grattatina leggera, spalma insistendo con un dito un velo di epossidica (tubetto Uhu o simili che trovi in feramenta), avvolgici strettamente una striscia(basta un paio di giri) di cotone ben impregnata della stessa epoxy, un paio di giri di telina senza epoxy per poter mettere qualche giro di nastro da elettricista ben tirato sopra (la tiene ben aderente, sostituendo il vuoto).
Il tutto fa un paio di mm di spessore.
Quando è indurito togli quello che viene facilmente via ( nastro o forse un giro di tela secca) e rispalmi un po' di epossidica ( sempre con lo stesso dito) così da impermeabilizzare il tessuto esterno non completamente impregnato.
Oppure grattatina leggera, avvolgi un giro di telina che fissi avvolgendo strettamente un filo ( tutto cotone) e ci lasci gocciolare della colla cianoacrilica ( Atack o simili) sino a quando è ben impregnato tutto ( stiamo parlando di qualche decimo di spessore)
quando è indurita ( qualche minuto) rigoccioli per riempire eventuali intersizi rimasti.
Buon vento! by Mario
06-10-2011 16:37
RobertoD Offline
Grazie moltissime. Ti sono debitore di una birra almeno.
Dove hai la barca a Monfi? Potremmo vederci (quando torno) cosi' da consentirmi di ripagare il debito Big Grin
06-10-2011 16:54
Maro Offline
http://www.amicidellavela.it/mondoadv/dovsiamo.aspx
Sarà un piacere, ma non c'è nessun debito.
06-10-2011 20:04
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.112 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.288 10-06-2025 13:00
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.344 18-04-2025 11:59
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 34.485 14-03-2025 10:51
  prodotti in vetroresina Resolution 1 608 16-02-2025 00:59
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 4.884 02-02-2025 12:47
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.526 25-01-2025 10:08
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.456 09-01-2025 15:32
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.694 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 603 01-12-2024 23:04
