Grammatura nelle vele di prua
ggalizia Offline
Capisco che grammatura è il peso e forse lo spessore del tessuto. Però non ho esperienza tra un gennaker con una grammatura di 0,75 oz, ed uno con grammatura 1.12 oz. Quale sarà il comportamento di due vele con tagli uguali e uguale superficie, ma con grammatura diversa ?
03-10-2011 20:40
anonimone Offline
Il secondo è più pesante, quindi da più vento.
Poi dipende anche dalla barca, uno 0,75 su un 30 piedi è un medio, su un 50 piedi è un leggero (parlo di spi, un gennaker 0,75 è già abbastanza leggerino di suo)
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:Messaggio di ggalizia
Il taglio, la superficie e la grammatura sono comunque correlati l' uno con gli altri.
Per dirla molto semplicemente all' aumentare dell' intensità del vento (per la quale la vela è disegnata) il taglio si fà più magro, la superficie diminuisce e la grammatura aumenta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2011 00:55 da shabrumi.)
04-10-2011 00:53
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
per quanto ne so, negli usa la grammatura è riferita alle once per una superficie che è minore al piede quadrato.
pertanto le once degli inglesi sono maggiori a parità di tessuto
( stay in bell little black )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2011 03:20 da mckewoy.)
04-10-2011 03:19
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:shabrumi ha scritto: Per dirla molto semplicemente all' aumentare dell' intensità del vento (per la quale la vela è disegnata) il taglio si fà più magro, la superficie diminuisce e la grammatura aumenta.
Bhe, nel caso dello spi o del gennaker quelli da POCO vento sono molto magrolini perche' se li fai grandi e grassi si affaticano molto.
Che dice Albert?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-10-2011 05:40
stevern Offline
Nel caso, invece, della vela di prua Genoa la mia è di 9,5 oz...bella pesantina .l'ho fatta fare quest'anno e l'ho usata tutta l'estate con soddisfazione soprattutto con venti importanti. Tuttavia il mio è un 140 LP e rende meglio un pò avvolto e sopra i 12-15 knt. con 10 knt andrebbe meglio uno più leggero.
04-10-2011 13:05
Mr. Cinghia Offline
Che dice Albert?
Albert, aspettavo una conferma a questa mia castronata. Wink
06-10-2011 15:58
tiger86 Offline
Ma riferendomi al titolo, chiamate tutti lo spi 'vela di prua'?
Leandro
06-10-2011 16:26
albert Offline
Che dice Albert?
Confermo WinkWinkWink...anch'io sono grasso e con poco vento mi affatico molto...einstein invece è magro e meno vento c'è e più si diverte.....42
Colgo anche l'occasione per dire che l''ounce weight' è una misura di peso/superficie, che generalmente si esprime in once per yarda quadrata (= 33.50 g/mq.)....ma in 'marina' deriva invece dal peso in once ( 28 g.) di una yarda (0.914 mt) di tessuto di larghezza 'standard'(di un tempo) largo 27 pollici ( 0.685 mt.) e corrisponde dunque a 28/0.914/0.685 dunque circa 44 g/mq.
Quindi 0.75 oz corrispondono a 33 g/mq., 1.12 oz a 49 g/mq.
Per quanto riguarda le grammature consigliate, c'è un software di analisi che le individua in base alle caratteristiche emerse dai test di laboratorio, rispetto ai dati della barca e del piano velico e all'andatura e intensità di vento di progetto, oppure ci sono le 'application charts' redatte dalle stesse ditte produttrici in base ai tests ed ai riscontri ottenuti dalle velerie, che sono però un po' meno precise.
06-10-2011 16:54
albert Offline
....salvo quando in boa non si riesce ad ammainare in tempo.....allora diventa 'vela di poppa' 42424242
06-10-2011 16:57
Mr. Cinghia Offline
Le vele di prua sono quelle che stanno a prua...
Hai mai visto un spi a poppa?Big GrinBig GrinBig Grin
Bhe, sì, qualche volta va anche a poppa Big GrinBig Grin
06-10-2011 22:42
tiger86 Offline
Infatti anche una tormentina è una vela di prua... come un olimpico in nylon 'armato in carbonio' 'da 1.20 once' 424242
Sto diventando un po burloneBig Grin
Leandro
07-10-2011 00:00
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.165 22-09-2025 20:49
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.194 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.516 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.445 26-07-2023 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.262 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.698 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 5.977 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 2.383 24-06-2021 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 13.897 16-12-2020 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 1.964 23-11-2020 19:43
