Discussioni: 90
Registrato: Nov 2007
Capisco che grammatura è il peso e forse lo spessore del tessuto. Però non ho esperienza tra un gennaker con una grammatura di 0,75 oz, ed uno con grammatura 1.12 oz. Quale sarà il comportamento di due vele con tagli uguali e uguale superficie, ma con grammatura diversa ?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Il secondo è più pesante, quindi da più vento.
Poi dipende anche dalla barca, uno 0,75 su un 30 piedi è un medio, su un 50 piedi è un leggero (parlo di spi, un gennaker 0,75 è già abbastanza leggerino di suo)
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
04-10-2011, 00:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2011, 00:55 da shabrumi.)
Citazione:Messaggio di ggalizia
Il taglio, la superficie e la grammatura sono comunque correlati l' uno con gli altri.
Per dirla molto semplicemente all' aumentare dell' intensità del vento (per la quale la vela è disegnata) il taglio si fà più magro, la superficie diminuisce e la grammatura aumenta.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
04-10-2011, 03:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2011, 03:20 da mckewoy.)
per quanto ne so, negli usa la grammatura è riferita alle once per una superficie che è minore al piede quadrato.
pertanto le once degli inglesi sono maggiori a parità di tessuto
( stay in bell little black )
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:shabrumi ha scritto: Per dirla molto semplicemente all' aumentare dell' intensità del vento (per la quale la vela è disegnata) il taglio si fà più magro, la superficie diminuisce e la grammatura aumenta.
Bhe, nel caso dello spi o del gennaker quelli da POCO vento sono molto magrolini perche' se li fai grandi e grassi si affaticano molto.
Che dice Albert?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Nel caso, invece, della vela di prua Genoa la mia è di 9,5 . pesantina .l'ho fatta fare quest'anno e l'ho usata tutta l'estate con soddisfazione soprattutto con venti importanti. Tuttavia il mio è un 140 LP e rende meglio un pò avvolto e sopra i 12-15 knt. con 10 knt andrebbe meglio uno più leggero.
Discussioni: 447
Che dice Albert?
Albert, aspettavo una conferma a questa mia castronata.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Ma riferendomi al titolo, chiamate tutti lo spi 'vela di prua'?
Leandro
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Che dice Albert?
Confermo
...anch'io sono grasso e con poco vento mi affatico . invece è magro e meno vento c'è e più si .:
Colgo anche l'occasione per dire che l''ounce weight' è una misura di peso/superficie, che generalmente si esprime in once per yarda quadrata (= 33.50 . in 'marina' deriva invece dal peso in once ( 28 g.) di una yarda (0.914 mt) di tessuto di larghezza 'standard'(di un tempo) largo 27 pollici ( 0.685 mt.) e corrisponde dunque a 28/0.914/0.685 dunque circa 44 g/mq.
Quindi 0.75 oz corrispondono a 33 g/mq., 1.12 oz a 49 g/mq.
Per quanto riguarda le grammature consigliate, c'è un software di analisi che le individua in base alle caratteristiche emerse dai test di laboratorio, rispetto ai dati della barca e del piano velico e all'andatura e intensità di vento di progetto, oppure ci sono le 'application charts' redatte dalle stesse ditte produttrici in base ai tests ed ai riscontri ottenuti dalle velerie, che sono però un po' meno precise.
Discussioni: 45
Discussioni: 447
Discussioni: 89
Leandro
