spi sistemazione scotta e braccio
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
Qualcuno l'ha già scritto, ma forse troppo timidamente.
L'uso del buttafuori era abbastanza comune negli anni '80 io proverei
06-10-2011 04:43
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #22
ossia omaccioni grandi e grossi ? SmileBig GrinCool
seriamente.. sarebbe una specie di tangone messo
all'altezza dei barber ?
domenica se potro'(piovera?? Occhio neroSad) faro' delle foto
ma ho compreso bene il concetto...
grazie SmileWink
06-10-2011 05:09
tiger86 Offline
Messaggio: #23
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
p.s. dimenticavo... vi ricordo però che è anomalo il problema di pippu in quanto schiaccia un candeliere a poppa, per questo gli chiedevo di controllare la posizione del bozzello.
Ritengo abbastanza normale, invece, che sulle barche con la poppa stretta (es. Ior) si schiacci proprio il primo candeliere davanti al bozzello, perché e' più esterno del golfare.
Consiglierei a pippu, per quel che costa, di armare tutto interno (barber compresiWink e provare.....
Già gli IOR... ormai siamo abituati a poppe larghe Smile
Leandro
06-10-2011 15:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
Concordo che il jockey-pole (buttafuori) sia il rimedio assoluto a questo male......ma, bisogna comperarlo, con il suo bel terminale a rotellina:
ed installare i due attacchi (uno per lato) sull'albero:
E poi bisogna metterlo in posizione prima di strallare....
06-10-2011 16:07
tiger86 Offline
Messaggio: #25
Si Albert è bella la soluzione, ma non ti pare un po eccessiva?
Leandro
06-10-2011 16:19
albert Offline
Messaggio: #26
Sì, infatti il mio consiglio era diverso.....ho solo postato perchè giustamente è stato nominato, a spiegazione per quelli che non hanno mai visto come e dove si usa un jockey pole che possono magari pensare di usare un mezzomarinaio42....infatti c'è un bel 'ma' prima del 'bisogna comperarlo'...WinkWink
06-10-2011 17:05
pippu2007 Offline
Messaggio: #27
cmq si deve fare qualchecosa perchè
secondo una mia modestissima opinione
con la notevole forza a cui vengono sottoposti i due candelieri
prima o poi si rompono o spaccano la coperta
si puo' anche scegliere piu' semplicemente di cambiare
angolo al vento.....ma in regata SmileSadSad
06-10-2011 17:12
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #28
Io ho il tuo stesso problema, e alla fine non faccio mai le andature 'strette', ma è anche vero che non faccio mai regate.
06-10-2011 18:37
tiger86 Offline
Messaggio: #29
Posso dire la mia?...
Credo che spesso in regata, a fianco di chi sa bene nevigare sui target del proprio mezzo, esistano delle realtà in cui si tenda a sbagliare in modo diametralmente opposto.
Ossia chi si spara verso la boa quadrando troppo o chi è innamorato della velocità e tende a stringere per far correre senza preoccuparsi di non fare vmg.
Poichè, almeno sui bastoni, navigi stretto con poco vento, a meno che non finisci spalle alle lay, temo possa essere un falso problema il candeliere sul mascone, perchè appena rinfresca poggi. Barche che prediligono velocità con ottimizzazione dell'apparente spesso sono armate con bompresso e genny per cui non esiste il problema.
Nel caso in questione di una barca a formula IOR con candeliere a poppa che interferisce, penso che un bel loop lunghetto sul bozzello di poppa possa aiutare molto.
Mi piacerebbe molto vedere il piano di coperta in questione.
Dico solo la mia, in realtà anche io ho sempre problemi di coperta da risolvere, magari io fossi 'arrivato' e cmq ringrazio Albert per i sempre preziosi consigli.
Leandro
06-10-2011 19:20
pippu2007 Offline
Messaggio: #30
comet 1000 è identico a questo
il candeliere è il 2 da poppa
06-10-2011 20:13
tiger86 Offline
Messaggio: #31
Ora ... dipende dove metti il golfare del barber, se lo metti al baglio max dove sta il problema?
Leandro
06-10-2011 20:20
pippu2007 Offline
Messaggio: #32
il barber è al baglio max
ma il braccio si poggia al candeliere
06-10-2011 21:08
albert Offline
Messaggio: #33
Forse ci vedo male oppure ricordo male il piano di coperta del comet 1000, ma, in apparenza: tu passi la scotta dello spi direttamente nel rinvio piano della scotta del genoa ? (e la scotta del genoa dove ?)
Se sì, questo è il primo problema, perchè quel rinvio è parecchio interno e dunque è chiaro che è impossibile andare fuori con la scotta senza interferire con draglia e candeliere.
E se non ricordo male quel rinvio non è in grado di orientarsi in senso verticale e la scotta lavora male strusciando sulla guancia superiore.
Per andare esterni serve un bozzello in falchetta (per fissarlo usare gli appositi pad eyes wichard per la falchetta) subito a prua della gamba del pulpito di poppa, e poi, o entri nel rinvio, oppure vai diretto al winch (se l'inclinazione è corretta).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2011 21:49 da albert.)
06-10-2011 21:46
tiger86 Offline
Messaggio: #34
E Tiger cosa diceva? Big Grin
Leandro
06-10-2011 22:14
albert Offline
Messaggio: #35
4242424242
.... è anomalo il problema di pippu in quanto schiaccia un candeliere a poppa, per questo gli chiedevo di controllare la posizione del bozzello.
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
06-10-2011 22:31
pippu2007 Offline
Messaggio: #36
[u]no, il genoa ha il suo[u].
[u]detto a pane e peparuoli..
aggiungo un tipo barber a poppa..
[u]
06-10-2011 23:00
tiger86 Offline
Messaggio: #37
Albert, scusami, ho voglia di giocare...Smile
Leandro
06-10-2011 23:02
tiger86 Offline
Messaggio: #38
No pippu basta che lo metti sulla falchetta come ti diceva pure albert. Se è insufficiente aggingi un loop in tessile che fa si che il bozzello si sposti in fuori.
Il parolone difficile di albert significa golfari da falchetta non stava bestemmiando Big GrinWink
Leandro
06-10-2011 23:06
tiger86 Offline
Messaggio: #39
penso intenda questi
Leandro
06-10-2011 23:18
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #40
ma se il circuito è come evidenziato in foto perche non andare direttamente dal bozzello in falchetta al baglio massimo al winch del genoa?Mi sembra che cosi si evita qualsiasi compressione sui candelieri.
07-10-2011 00:02
  Paranco scotta randa cmv88 45 1.790 ieri 19:55
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 678 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 783 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 946 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.814 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.836 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 440 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.327 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.268 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.259 27-05-2024 11:26
