orziera o poggera?
per ADL
sulle onde 'busto indietro' ho sempre pensato servisse a scaricare la prua per non farla affondare.
Citazione:suzukirf600 ha scritto:
ORZIERA gof,
Io avevo scritto di non sapere il risultato 'orza o poggia' ma che credevo il centro di deriva si spostasse avanti; quindi bisogna procedere al riconteggio dei voti Smile
Siamo 5 a 5. Pare che il voto di Albert sia decisivo!
Albert fai capire anche a me come la pensi...
Mi spiace di non poterti dare una risposta .è non . da come è fatta la . mi ci siedo sopra e prendo il manico in mano in bolina però te lo so dire 424242
Generalmente con barche molto stellate a prua e a poppa, appruandole diventano orziere, appoppandole poggere, perchè la carena che si immerge contribuisce alla resistenza laterale.
Con le derive e le barche leggere e piatte 'di solito' succede il contrario perchè il centro velico si sposta in proporzione (la distanza dal centro di carena è maggiore) più del centro di deriva.
Con le barche a spigolo ......dipende da dove è lo spigolo.
Comunque, lo sbandamento sull'asse di rollio sposta il centro velico rispetto al centro di carena più di qualsiasi spostamento su quello di beccheggio, dunque ci si sposta a prua per diminuire la superficie bagnata ed accorciare la lunghezza al galleggiamento, e se la barca non è sufficientemente ardente la si sbanda un po' . . il resto temo siano . mentali da esame istruttori 424242 (oggi sono io lo scherzoso !!)
per ADL
è una combinazione di effetti, alzi la prua+fai orzare la barca+ carichi i muscoli per la schienata successiva...
Citazione:lxl_F.18_lxl ha scritto:
secondo me se sposti il peso indietro orza, c'era un video di un contender che riusciva a virare senza timone spostandosi a estrema poppa
e per una volta che si parla di una barca seria, mettiamolo questo video!Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Mah... dal video sembrerebbe che il timoniere (il grande Marco Versari?) utilizzi più il trapezio per 'tirare' la prua sulle nuove mure che il peso a poppa.
Condivido quanto scritto da albert... non c'e' un comportamento identico per tutte le barche.
Nel momento indicato, per voi il centro velico è più a poppa del centro di deriva? A naso, per me, no.
[hide][Immagine: 2011107161019_a.JPG][/hide]
Comunque grazie a tutti!
Suzuki
Citazione:Messaggio di suzukirf600
Volevo confrontarmi con voi su un dubbio.
Su una deriva, (ma penso valga anche su un cabinato) a parità di altre condizioni, spostando il peso indietro la barca diventa più orziera o poggera?
Io pensavo poggera (sposto il centro di deriva più a poppa di quanto possa appoppare il centro velico.
Ma mi hanno detto che no è così...
Cosa ne pensate?
Suzuki
Big GrinBig GrinQuesti problemini ... me fanno impazzi' (detto alla romana)
ho fatto uno schemino e mi piacerebbe sapere che ne pensate, ma vista la mia imbranitudinenon sono capace ad inserirlo.
clicco allega file, browso nel mio disco, allego un file .doc, ma la risposta e' che c' e un errore. Mi dite p.f. come debbo fare
(non e' che sia importante, ma almeno cosi'... la prossima volta....)
eggià....è proprio lui.
Il . sia solo un piccolo aiuto per l'equilibrio.
con un po' di calma avrebbe potuto virare e abbattere solo con lo sbandamento (si vede anche nel fotogramma che hai postato) però sfruttare anche l'assetto longitudinale rende il tutto più facile e fluido.
Sul centro di deriva, non sto a disquisire, solo vorrei notaste come per la conduzione senza timone la deriva è molto sollevata (quindi basculata verso poppa) e non è affatto facile capirne la posizione precisa. Questo espediente è necessario perchè altrimenti (a deriva tutta giù) poggiare senza timone è mooooolto difficile (e per andare dritti si deve stare molto a prua e abbastanza sbandati sopravvento se si vuole portare la vela piena)
Altre derive credo si comportino in maniera simile, certo che il contender ha una tecnica di conduzione che ha diversi punti in comune con quella delle tavole, specie al lasco.
Ecco dove lo avevo visto! Sul tuo blog!!Big Grin
Suzuki
secondo me è più a poppa il centro velico, il timoniere ha praticamente i piedi in .:
Hai salvato lo scarabocchio come immagine JPEG?
Cosa ne pensate?
Suzuki
Big GrinBig Gringrazie alle indicazioni di einstein, inserisco lo scarabocchio per le vostre considerazioni
[hide][Immagine: 2011107175948_schema004.jpg][/hide]
Beh, se il centro di deriva, ai fini pratici, è considerato non .
In realtà non è così.
tata3 non è così e si capisce benissimo dal tuo disegno Smile
Leandro
Big Grintiger, il disegno inganna!!!BlushBlush
se il centro di deriva si sposta 'sensibilmente' verso poppa non lo posso affermare con certezza - ovviamente.
Ma se considero dimensioni e pesi di una barchetta, tovo che una pinna di deriva da 50 x 30 cm ha una superficie trasversale di 5 volte quella della proiezione dell' opera viva sul piano di simmetria. Considero quindi la spinta sulla pinna, prevalente - molto prevalente rispetto a quella della carena. Queste le basi della mia considerazione - che non voglio assolutamente dire siano corrette.
Big GrinBig Grintutto cio' e' solo per giocare con una materia - la tecnica navale - che mi affascina 'inesorabilmente'Smiley14Smiley14
CB=Centro di carena diverso da centro di deriva
Già, e come ha detto Albert, si può definire come punto di applicazione della forza di galleggiamento, che è diretta verso l'alto e non trasversalmente.
Per Tatta3
Eccomi.
Si chiama centro di deriva il centro di carena è altra cosa e, come giustamente dice Alpa, appruando la barca, si sposta in avanti, in quanto si aumenta il volume immerso verso prua che appunto facendo resistenza allo scarroccio è va considerare come superficie di deriva.
Però allo stesso tempo si sposta verso avanti anche il centro velico.
La risposta accademica è che la barca diventa orziera, ma a mio avviso non sempre è così, dipende da tanti fattori geometrici e dinamici.
Io ritengo che una barca debba avere l'assetto longitudinale corretto, perchè altrimenti se ne soffocano le prestazioni e lo scarroccio aumenta oltre a diminuire la velocità.
Per questo penso che tante volte in boa sia meglio una bretone fatta bene che tanti esperimenti di assetto forzato, con prua alta ma rotta bassa.Smile
Pippe da .
Mi pare che lo avevamo detto ad iniziare da me... o no?
Leandro
Si tiger, mi riferivo all'intervento sopra di clavy: ' CB = Centro di beccheggio (bouyancy): punto attorno a cui ruota la barca spostando i pesi a prua o a poppa;', e a quello successivo di Albert.
Certo Claudio, la mia era la risposta a Tatta3
Leandro
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 24.230 25-07-2021, 22:33
  Barca poggera Luc Pat 34 8.418 05-12-2019, 21:44
  troppo orziera! alessandrosini 38 12.274 18-03-2016, 12:22
  barca orziera andros 48 10.985 21-11-2013, 03:33
  Barca .!!! Nanni64 77 19.071 24-09-2012, 17:03
  Orziera e poggiera felletti 5 2.750 08-09-2011, 19:01
