Molla d'ormeggio artigianale
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Si tratta di una corda elastica che avvolgo tra una gassa ed un grillo.
Per una barca di venti quintali va bene.
15-10-2011 20:30
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
La coda della gassa l'attaccherei al gambetto per sicurezza (lasciandola ovviamente in bando)
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...un ottimo sistema che ormai uso da anni,quindi sicuro, sinlenzioso e soprattutto economico è il seguente.
Circa 10 metri di corda elastica da 12 mm, anche 10 potrebbe andare bene (dipende dalla dimensione della barca) fatta ad anelli di una lunghezza di circa 60 cm,le estremita di questi si strozzano con nodo bandiera lasciando un po di ricchezza sulla cima di ormeggio, il risultato è eccezionale.
Se poco chiaro e a qualcuno interessa chiedete pure.
Saluti
15-10-2011 21:48
paor Offline
Registrato: Mar 2008 Online
bel sistema, ma una foto non sarebbe male
grazie
15-10-2011 22:38
Butler Offline
La sicurezza ci sta, se guardate bene è a destra del grillo.
15-10-2011 23:59
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Citazione:Messaggio di Butler
Salve,
mi potrai rispondere come il tuo omonimo di ' Via col vento', ma hai mai sentito parlare di impiombature?
16-10-2011 00:27
Butler Offline
Stanno già dal lato delle bitte, che faccio, un cavo a lunghezza fissa? Wink
16-10-2011 02:09
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Un tempo facevo anch'io così , poi mi sono detto perchè devo metterci una schifezza con cime annodate?. E mi sono comperato un gommone nero dentro il quale scorre la cima, che è studiato apposta e costa 70 euro la coppia (per la cima del 22). Ha la stessa durabilità ed è molto più pulito. Ma questa è una mia opinione mentre tu puoi continuare ad usare quel sistema.
Quando si romperanno li sostituirò....ma non mi sembra questa la spesa che mi dovrebbe indurre a risparmiare.
16-10-2011 02:44
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
A me invece sembra proprio una buona soluzione, economica ed efficace, cioè da buon marinaio.
Sarebbe interessante vedere nel particolare la proposta di S8S8...
but go easy...step lightly...stay free
16-10-2011 04:12
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
la cima di sicurezza deve iniziare a lavorare prima che gli elastici si allungano oltre un tot se no gli stessi durano pochissimo.
16-10-2011 06:00
Butler Offline
La versione di S8S8 dovrebbe consistere nel fare diversi anelli indipendenti uno dall'altro mentre nel mio i capi da annodare sono solo due.
16-10-2011 06:40
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
laic dis??
Smile
17-10-2011 02:48
Butler Offline
Credo di si, anche se non si capisce se sono tanti anelli oppure un filo continuo.
17-10-2011 06:11
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
buono ..?dipende... ogni quanti giorni vai a controllare gli ormeggi ? qual'e la violenza delle mareggiate che ti prende[:253]
17-10-2011 06:38
fomalhaut Offline
Salve,
intendevo dire che che gli elastici si possono sistemare direttamente con due occhi impiombati sul cavo di ormeggio tenendo quest'ultimo leggermente abbondante rispetto all'elastico a trazione max, come nella foto di Corradocap, solo che in questo caso sono stati utilizzati dei nodi e da quello che si vede anche per tutto il resto
17-10-2011 17:57
nico40 Offline
Nuovo Amico del forum
All'insegna dell'economia:La cima d'ormeggio,alla metà di esso,è assicurata ad un pneumatico da piccola moto (Vespa,Ape etc),e lo stesso dal pneumatico alla bitta del pontile.L'ho visto ai Caraibi, l'ho osservato con un po' di risacca e funziona perfettamente.
30-11-2011 05:23
S8S8 Offline
...il sistema che spiegavo è la copia della foto inviata da Corrado,l'elastico è intero circa 10 m,le 2 estremita le leghi con un savoia o cmq a strozzare e successivamente formi tanti anelli dello stesso diametro,le due estremita con la cima fai 2 bandiera lasciando un po di ricchezza quanto basta per limitare la troppa estensione....diciamo 1,5 o poco piu il diametro dell'anello e cmq ripeto ...bisogna vederli lavorare con 40 nodi e mare al traverso per poter apprezzare il sistema.
.....chissa se il corrado ne ha avuto modo oppure a recepito da altre fontiBig GrinBig GrinBig Grin
30-11-2011 06:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un salmone su una traversa che collega le due cime a terra a formare una H. pulito ed efficace e,soprattutto, non cigola.
30-11-2011 06:14
rigel Offline
Registrato: May 2008 Online
E dai visto che il salmone lo fai con con un bidone dell'olio e un po' di cemento ,sciala un pochino e mettine due!
30-11-2011 06:49
andros Offline
ci metto anche la mia versione.
siccome dice che in barca tutte le cose devona avere
almeno due utilizzi altrimenti sono inutili,
ho pensato di utilizzare l'elasticità dei parabordi
dando loro un'altro scopo per esistere.
molto semplice e intuitivo.
ormeggio a doppino (pinopino)
si monta e si smonta in un attimo
non cigola non serve cima di sicurezza
e ammortizza perfettamente quei fastidiosi tironi
da risacca.
la dimensione del parabordo la decidete voi.
io uso i parabordi che stazionano al giardinetto di poppa
che protegge l'ingresso in banchina una volta arrivato
lui resta legato dov'è e lo infilo semplicemente
tra le due cime
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2011 15:44 da andros.)
30-11-2011 15:36
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 326 29-10-2025 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 496 27-10-2025 13:24
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 5 583 03-10-2025 12:37
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.125 27-01-2025 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.142 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.603 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 7.384 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 4.152 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.957 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.723 11-07-2022 11:56
