volvo d1-30: 3500 giri in folle, 2200 in marcia
buondi'.
oggi siamo usciti 20 minuti con la barca, poi c'era troppa onda e siamo rientrati senza nemmeno tirare su le vele perche' mia moglie aveva molta paura e io non mi sentivo niente tranquillo.
tuttavia, rientrando in porto, visto il metro e mezzo di onda abbondante in poppa lungo il canale, ho dato gas per governare meglio ma mi sono accorto che il motore non prendeva piu' di 2.200 giri.
fortunatamente il gas che ha preso il motore era sufficiente per governare accettabilmente bene, tuttavia sono rimasto molto (sgradevolmente) sorpreso dalla cosa.
dopo abbiamo ormeggiato e in folle ho visto che un paio di colpi di gas hanno passato agevolmente i 3mila giri, per cui immagino che il problema possa essere solo nell'invertitore, nel sail drive o nell'elica.
ora, prima di mandare un sub a mollo e/o di chiamare il mecca, mi piacerebbe sapere se potete aiutarmi a fare qualche ipotesi sensata.
1. la barca e' ferma da 3 settimane, non 2 anni
2. l'ultima volta il motore andava benissimo
3. ho un'elica flex-o-fold a 3 pale, che ha dimostrato di lavorare bene in marcia avanti e anche indietro (per ormeggiare di popps devo fare un 50 metri circa di retro)
4. a marcia avanti non prendeva piu' di 2.200 giri, ma in folle ha passato i 3mila agevolmente
5. non vibrava minimamente, ne' in marcia avanti (quando non prende) ne' in folle
6. il serbatoio del gasolio e' completamente pieno
7. il motore ha 38 ore di funzionamento ed e' in attesa del primo tagliando, che pensavo di fare a cavallo delle 50 ore come da programma volvo indicato sul manuale utente
8. a 2.200 giri il gps segnava 5.5/5.6nodi di cog, il che e' sensato.
non so che altro dirvi: se serve qualche altra informazione, chiedete e vi rispondero'.
la differenza tra marcia avanti e folle è l'invertitore. o no?
non solo: oltre all'invertitore c'e' il sail drive, l'asse in uscita e l'elica.
a chi avrebbe piu' senso dare la colpa, a parer vostro?
Un caso di 'elica cozzata'?
Hai fumo?(non lo stupefacente,chiaro)
Big Grin
Carena/elica sporca?
Mi sembrerebbe il primo dubbio.
faro' guardare l'elica: il sub mi costa 50 euro e sono ben spesi se fosse quella ad essere sporca.
l'uscita precedente era andato tutto alla perfezione: e' questo il punto che mi lascia piu' perplesso. non penso che in 3 settimane di fermo la situazione della carena possa peggiorare cosi' disastrosamente.
il motore non fuma ne' vibra minimamente.
L'altro giorno l'acqua era 25-26°.
Un bagnetto veloce veloce, no?
Buon vento! by Mario
Con uno spaghetto, quelli bianchi da imballaggio preso nell'elica in marcia avanti facevo 1000 giri in meno
in marcia indietro nessun sintomo... (elica bipala max pro)
ieri era molto piu' freddo e non c'erano le condizioni per andare a mollo in mare aperto. e nel marina non mi piace tuffarmi Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63713
a bordo ho sempre una muta 5mm (presa in offerta da decatlon 95 euro) proprio per queste evenienze/emergenze...
saluti giovanni
Cimetta vagante o sacchetto di plastica nell'elica|In folle l'elica non è impegnata e quindi il motore gira bene.A me una volta in navigazione un sacchetto di plastica,un pò grosso per la verità,mi ha bloccato il motore:risolto con un bagno ma era estate!
io sono molto delicato: non vado a mollo in acqua a 20 gradi nemmeno con uno scafandro da palombaro Smile
per la verita', fosse caldo ed in estate, un'occhiata gliela darei anche (ma poi la farei pulire a qualcuno perche' non sono in grado e/o non ne ho voglia di mettermi a grattare dei denti di cane o a tagliare dei fili di nylon da un asse elica).
a questo punto della stagione a mollo nell'acqua fredda non ci vado piu' perche' mi ammalo. e' garantito, lo so: solo per essere stato fuori un'ora ieri, e ben coperto, oggi ho un mal di gola terrificante.
vi faccio sapere cosa trovano: la prossima settimana va giu' il sub e mi da' una pulita all'elica, oltre che una controllata all'asse perche' non ci sia niente di impigliato od attorcigliato.
visto che il motore in folle va bene, controllerei l'elica, anche dal tender con la maschera.. no e'? ..oppure un volenteroso vicino di Imarroncinichegalleggiano.....
Per dire che la carena e' sporca mi sembra tanta la differenza di giri
di primo acchitto, considerando che tutto era ok sino a 3 settimane fa, anche io propenderei almeno all'inizio per elica sporca (le pale incrostate ti possono rubare varie centinaia di giri), oppure qualcosa preso con l'elica. ma vorrei solo ricordare in quest'ultimo caso che se hai un SD c'è da sperare che nulla si sia infilato a livello del paraolio, basta una lenza o sfilacci sottili di cime per danneggiare il paraolio con lento eventuale ingresso d'acqua.Sadsmiley a meno di temperature polari, almeno per uno sguardo, magari col corpetto di una muta, mi sarei tuffato subito (l'adrenalina fa miracoli!)!Wink facci sapere..
C'e' qualcosa che non mi convince.
Se intorno all' elica ci fosse un sacchetto o altro, ci sarebbero comunque delle vibrazioni o dei saltelli o qualcosa di anormale legato ai giri del motore.
Siamo sicuri che l' elica non abbia spontaneamente variato il passo ? in fondo basta 1 solo scatto per ridurre parecchio i giri.
A.
Con una videcamera subacquea da un centinaio di euro fissata al mezzo marinaio dovresti riuscire a fare qualche ripresa restando fuori dell'acqua. Ti tornera' utile in altre occasioni e soprattutto in vacanza
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 629 03-10-2025, 16:03
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 375 09-09-2025, 19:44
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 763 19-08-2025, 09:10
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 2.087 16-06-2025, 23:53
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.689 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.233 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.645 21-07-2024, 21:41
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.899 18-06-2024, 15:43
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.815 28-05-2024, 09:46
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.081 23-03-2024, 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 808 12-09-2023, 07:55
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.301 01-09-2023, 15:26
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.303 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.519 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.546 13-08-2023, 07:11
