oblo goiot
elmer50 Offline
oblo goiot
ho urtato il vetro di un oblo GOIOT e vorrei sostituirlo.
le dimensioni sono 180x355 mm e mi han chiesto 216 euro...
mi sembra eccessivo per un pezzo di plastica.
qualcuno conosce che tipo di materiale è, ed il collante che si usa per sostituirlo?
siamo tutti Generali
18-10-2011 17:52
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
oblo goiot
216 € tutto l'oblò immagino, perché solo il plexiglass non dovrebbe costare più di 20 €. ed esagero pure.
non so se puoi recuperare la guarnizione.
devo dire che non ho sottomano il tipo di oblò e magari il lavoro non è così facile. Prova a guardare bene come si smonta-rimonta il tutto. Non dovrebbe essere un lavoro difficile.
(Abelardo)
18-10-2011 19:56
elmer50 Offline
oblo goiot
no non è complicato la sostituzione c è anche un kit con primer e silicone venduto dalla g&g rigging...sono le dimensioni del vetro che non si trovano piu...se solo sapessi che materiale è potrei tagliarli io stesso..
18-10-2011 20:25
francidoro Offline
oblo goiot
non so dove abiti, io a La Spezia, tempo fa, ho fatto rifare il plexiglass di oblò e tambuccio, quello del tambuccio l'ho pagato un poco di più perchè è più grande e poi perchè è leggermente bombato. il lavoro l'ho fatto fare ad una ditta che fa insegne luminose. l'importante è che puoi usare il vecchio come sesta. Tagliarlo da te non è impossibile, lo fai anche con un buon seghetto alternativo. il bordo poi lo carteggi con normale cartavetro (io ho usato la 120 ma il taglio l'ho fatto fare a quelli della ditta) l'importante è che non tocchi la superficie. Lavori solo sul bordo. ripeto. una qualunque ditta di insegne luminose non dovrebbe avere problemi. Ora sono fuori italia, tornerò a metà dicembre, sennò potevo un attimo informarmi.
(Abelardo)
18-10-2011 21:05
GARIBALDI Offline
oblo goiot
Concordo io ho rifatto vetrate oblò,mi sono rivolto a chi fa insegne luminose,poi dal carrozziere per farlo incollare con il silicone che si usa per attaccare i vetri delle auto.Vedrai che non sarà un problema fare il tutto ed a una modica spesa.
18-10-2011 21:12
JARIFE Offline
oblo goiot
Prova a chiedere da “Materie plastiche riunite” via Rosmini,87/A
42100 Rivalta (Reggio Emilia)
Secondo me,se gli porti il vecchio oblò te lo rifanno nuovo,poi te lo “incolli”tu.
Tentare non nuoceWink.
lfabio Offline
oblo goiot
No il silicone auto... usate il sikaflex adatto...
18-10-2011 23:00
GARIBALDI Offline
oblo goiot
Hai ragione non il silicone auto,dimenticavo che la prima volta con quel silicone non ha tenuto,poi ho usato quello che dici tu anche se messo dal carrozziere che mi fatto i bordi neri per di rifinitura.Pardon per la cazzata che ho scritto.
19-10-2011 00:18
elmer50 Offline
oblo goiot
ho letto che ci va il primer sika 209 e poi silicone sikaflex 215-uv
il vetro che ho trovato e di lexan anti uv spessore 4 mm ( 185 x 358 mm )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2011 00:46 da elmer50.)
19-10-2011 00:40
francidoro Offline
oblo goiot
per il sika OK! per lo spessore fai attenzione che dovrebbe avere lo stesso spessore del vecchio . oserei dire che DEVE avere lo stesso spessore del vecchio.
(Abelardo)
19-10-2011 01:13
umeghu Offline
oblo goiot
Citazione:Messaggio di elmer50
Mandato mail a questi?
http://www.goiot.com/inc/index.php?c=2&p=14
20-10-2011 18:57
alicantesecondo Offline
Registrato: May 2007 Online
oblo goiot
Io negli anni i plexiglass dei miei goiot li ho cambiati tutti e mi sono sempre rivolto a G&G Rigging fuori milano. Sono i distributori di Goiot per l'Italia e dandogli le misure ti fanno avere il plexiglass di ricambio originale.
20-10-2011 21:14
elmer50 Offline
oblo goiot
si mi sono rivolto a loro,ma il vetro a misura non l hanno piu tra i ricambi...
20-10-2011 22:45
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 412 14-09-2025 18:09
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 2.852 27-12-2024 19:13
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.404 16-05-2024 19:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.341 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.464 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.332 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.359 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.126 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.945 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.657 17-02-2023 11:51
