Webasto o Eberspacher 24 volt.
Premetto: la mia domanda è riferita a due riscaldatori a 24 volt, quandi da adattare alla tensione di bordo che è a 12 volt.
1° caso,(già in mio possesso) Eberspacher D2 Airtronic, di anni 9, solo riscaldatore, privo di qualsiasi altro accessorio.
2° caso (in offerta usato) Webasto Air top 2000 di anni 6 completo di pompa, termostato, tubo scarico(ma bisogna allungarlo) a 300 euro.
Pensavo, mi sa che non mi conviene comprare quello a 300 euro, in quanto devo comunque comprare un bel pò di accessori,raccordo a 'T',il tubo da 60 mm, scarico in acciaio, bocchette, tubo alimentazione, ecc.
Secondo voi....
A questo punto non ho capito la domanda
lassa stare e prendilo a 12 volt.
a su tempo ho spacciato quella roba li
a prezzi interessanti.
e manca solo il passascafo.Wink
se ti interessa posso vedere.
Ritorno su questa discussione, anche se è passato un pò di tempo, per raccontare nel frattempo quello che ho deciso, ed è successo.
Tempo fa, ho acquistato (50 euro) un Eberspacher D2 a 24 volt, solo macchina, no accessori, funzionante, garantito.
Guardandomi in giro ho visto però che gli accessori costano e parecchio.
Ho cercato quindi un riscaldatore usato, ma completo, ne avrei trovati vari, MA, comunque per adattarlo/metterlo in barca sempre bisogna spendere dei soldi, sicuramente aggiungere tubi aria calda, scarico passascafo inox, bocchette, insomma anche se si compra usato, non è detto che basti il materiale che c'è.
Il mio caso: Eberspacher Airtronic D2 a 24 volt, usato, ma in buono stato, ho deciso di non lasciar perdere ed ho comprato tutti gli accessori, quasi tutti su Ebay, alla fine di tutto ho speso sui 300 euro, ho 2 bocchette, 1 in quadrato, 1 in cabina di prua/bagno, scarico a poppa inox, tubo scarico isolato, il bruciatore è montato in un gavone, quasi ad estrema poppa.
Per far andare un apparecchio che ha una tensione a 24 volt, o si ha 2 batterie collegate in serie, oppure si prende un survoltore, io(ingenuamente) ho comprato questo http://www.ebay.it/itm/130329244704 ma ha funzionato 20 secondi, poi si è bruciato, ho cercato bene su Ebay ed ho trovato questo http://www.ebay.it/itm/270770081534 , a 10 euro!, ho atteso 35 giorni perchè arrivasse, ma devo dire che è un ottimo prodotto, fa il suo dovere, non scalda.
Sabato 11 Febbraio, sono arrivato in darsena alle 17.30, che c'era un vento che tagliava la faccia,
subito mi sono infilato nel gavone dove vi è installato il bruciatore, finito di montare la pompa, ho serrato bene le faschette e sono andato in cabina, ho acceso, la prima accensione è stata mancata,si doveva riempire il circuito di alimentazione, ma poi automaticamente ha fatto una seconda accensione, andata bene, dopo un pò a cominciato a uscire aria calda dalle bocchette, erano le 18.30 e in barca . gradi [:213]
Dopo circa 1 ora avevo già 15 gradi, stupendo.
Considerazioni sul calore: calore immediato, piacevole ben distribuito, e importante, non si hanno più i piedi freddi, gli anni scorsi mi sono scaldato con un radiatore ad olio, 6 elementi, avevo sempre i piedi freddi.
Un mio amico, con barca più piccola, 6,5 metri, con un radiatore ad olio da 8 elementi più ventilazione, mi ha detto che durante la notte ha avuto freddo, ha fatto fatica a scaldare, ed è anche andata via la corrente, ha consumato circa 4 euro per la notte( abbiamo la corrente a pagamento).
La mattina: neve,
Considerazioni: ho speso poco, mi sembra di avere un buon impianto, calore ben distribuito, il bruciatore a 24 volt con il survoltore, non mi sembra consumi molto, è stato acceso 24 ore e le batterie non hanno dato segni di cedimento, non ho mai attaccato il caricabatterie, ho però 2 pannelli fotovoltaici, quando arrivo in barca, le batterie sembrano cariche, con questo scritto spero di essere stato di aiuto a quelli a cui balena l'idea di spendere poco ed avere un impianto di riscaldamento degno di questo nome.
ottima soluzione, premiata la perseveranza!
Io ti avrei consigliato un convertitore mastervolt, ma visto che hai solo quello strumento a 12 V a bordo, hai fatto benissimo.
Sarebbe utile spiegare con qualche foto il lavoto che hai fatto. Questo inverno si e' parlato di ebersparcher/webasto piu' di tutto. L' argomento bavaria non e' piu' di moda.
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.076 06-01-2025, 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 7.437 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.963 29-07-2024, 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.150 27-03-2024, 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.026 29-11-2023, 16:02
  Webasto non funziona Nandox 2 1.127 13-08-2023, 18:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 2.354 27-05-2023, 09:14
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 902 06-11-2022, 11:10
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.587 19-02-2022, 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 9.321 25-11-2021, 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 5.843 26-09-2021, 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.781 10-08-2021, 08:45
  tubo led t8 12 volt di 30 cm nel quadrato elmer50 3 2.178 21-11-2020, 16:20
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 2.417 21-12-2019, 15:22
  Webasto a 24V 10A. Frappettini 16 5.667 03-12-2019, 16:07
