regolazione vele: io imparo
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:GT ha scritto:
Citazione:andante ha scritto:
scarica la passerella, sembra il ponte di Verrazzano ...
....e già! Perchè la centrale fotovoltaica sul bimini dove la mettiamo?Big GrinBig Grin
ma no!! quella è l'ala mobile posteriore per abbassare la poppa quando va a motore così ha più trazione. hai presente le maclaren??
E il tender messo di traverso tipo il paracadute dei dragster?
18-10-2011 17:14
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
sommi ti stanno massacrando Big Grin, buttala via e passa al motore! .... dimmi prima dove la butti che la ciappo io Cool
18-10-2011 17:24
Frappettini Offline
Vele regolate bene o male a parte...hai una gran bella barca. Complimenti!
18-10-2011 18:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
e dei parabordi sul passavanti?? ne vogliamo parlare??
a parte gli scherzi. anch'io ho problemi con il punto di scotta.
mi sono arrangiato mettendo il carrello tutto indietro e mettendo un altro carrello tutto avanti sullo stesso binario.
su quello tutto dietro ci passo la scotta e su quello tutto avanti ci passo un barber con bozzello in cima che mi abbassa la scotta.
il barber è fissato sulla falchetta dove ho fatto saldare una piccola galloccia all'altezza del pozzetto.
la posizione 'media' della scotta è il prolungamento dell'altezza del triangolo con lo strallo come base.
davvero una bella barca, Mc
18-10-2011 18:59
einstein Offline
Si Mc se la vela è a grande sormonto e/o a basso allungamento, viceversa (jib, olimpico etc.) il 'tiro' è spostato più a prua per compensare la notevole differenza tra balumina e base.
18-10-2011 19:13
irruenza Offline
Siete una delusione....tutti quanti!!
L'unica vera domanda da fare non l'avete fatta...
E voi sareste esperti di regolazioni....?!?!?
Sonmì,
il frigo come era regolato? Al massimo spero!!
Se sei a passeggio, questa è la prima vera regolazione da fare. Le altre vengono dopo.
C'è infatti una rotellina all'interno del frigo che deve essere regolata in maniera perfetta. Non necessita di continue regolazioni, ma è meglio tenerla sempre sott'occhio: genoa o randa mal regolate non ti cambiano la crociera....ma prova a bere una birra calda o un prosecco caldo per colpa della regolazione sbagliata del frigo.
Su, siamo seri! Cribbio....!
Big Grin
18-10-2011 19:13
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
HAHAHAHAHAHAHAHA!!!
18-10-2011 19:29
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io di consigli 'velici' non potrei certo darne, ma di apprezzamenti per fortuna ancora si. Complimenti Giorgio per la barca, è molto bella.28
18-10-2011 19:56
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Nonostante abbiamo il piano velico molto differente, anche io mi sono accorto che la barca è molto sensibile alle regolazioni e che il punto di scotta del genoa ha bisogno di esseere regolato spesso e la differenza tra regolato bene e regolato male è notevole.
In attesa di mettere un carrello regolabile dal pozzetto, ho preso nota mentalmente della regolazione corretta in funzione dell'andatura usando come riferimento gli oblò sulla tuga.
Anche a me la randa sembra troppo cazzata, io qui andavo sicuramente più stretto di te, ma mi pare che la randa sia più aperta
Comunque capisco la tua ricerca di miglioramento: è proprio la barca che lo chiede Smile
18-10-2011 21:19
mckewoy Offline
maledettamente vero. io ho un 140% e mi regolo facilmente, con il fiocco 100% non ho più riferimenti e vado ad occhio.
18-10-2011 23:06
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Sonmì,
Big Grin
scherzi ? secondo te perchè avrei mai montato quei 3 pannelli solari ad inclinazione variabile ? Big GrinBig GrinBig Grin
- frigo 24h su 24 Big GrinBig GrinBig Grin !
18-10-2011 23:10
einstein Offline
Diciamo che forse è più svergolata. Smile
19-10-2011 00:48
francocr68 Offline
Wink
per sommì
iniziamo da prua per arrivare a poppa:
via ancora e relativa catena
via avvolgifiocco
via passerella
via zattera dalla tuga
via lazibag e lazijak
via parabordi dalla falchetta
via bimini
via pannelli solari
via tender da poppa
ed anche via quella ciambella
poi per il resto sei quasi a postoBlush
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2011 05:07 da francocr68.)
19-10-2011 02:31
albert Offline
Cambiando discorso.....ma neanche tanto.....
Vedo un'ombra scura sulla balumina del genoa, ma non così marcata da essere una banda anti uv, ma piuttosto una riga di sporco o di laminato abbronzato.
Dimmi che non lasci quel povero genoa frullato sull'avvolgifiocco senza nessuna protezione ?
19-10-2011 03:31
Jak Offline
Messaggio: #35
Vero, non l'avevo notato. Il carrello era al centro quasi di sicuro.
Poi se guardi bene stavamo sperimentando la nuovissima propulsione 'a piedi di bambino': si vede la testa che spunta sotto all'anulare Cool
19-10-2011 15:01
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #36
In effetti una foto da sottovento sarebbe l'ideale.... Bella barca che modello e'?
20-10-2011 02:39
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #37
Citazione:sonmì ha scritto:
... molllllto utile discussione: non avrei mai pensato che il lazy potesse scombussolare una regolazione.
GRAZIE a todos per i preziosi consigli.
La prossima volta fai una foto dal winch di sottovento?
E' da lì che siamo abituati a guardare le vele e a capire come stiamo messi a livello di punto di scotta, tensione scotta tensione drizza e eventualmente meolo.
Per la randa magari una foto dall' estrema poppa o anche dalla panchetta di sopravvento altezza timone.
Quella è la prospettiva delle vele che cerchiamo di far 'matchare' con l'idea di vela perfetta che abbiamo impressa a fuoco nella mente
Cool
e pensare che io cerco sempre qualcuno che mi faccia film e foto per rivedermi da fuori...non per niente correggere gli altri quando sei sul gommone è più facile che correggere se stessi in barca
20-10-2011 14:45
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.196 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.982 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.367 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.959 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.820 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.327 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.572 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.241 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.056 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.842 22-03-2023 12:40
