Tubo benzina utilizzato per il gasolio?
Dovendo sostituire il tubo di recupero gasolio, non ho trovato un tubo di gomma con lo stesso diametro per il gasolio, e cosi' ne ho utilizzato uno per la benzina: va bene uguale, oppure e' meglio se lo sostituisco con uno adeguato?
Grazie.
Non so rispondere alla tua domanda, ma:
Lo trovi in qualunque negozio di autoricambi.
Pochi €.€€ al metro.
Per il gasolio credo sia lostesso, essendo una sostanza grassa non danneggia la gomma. La benzina invece secca i condotti e col tempo li fa crepare,se non sono del tipo specifico.. Te lo dico siccome ho avuto un problema al tubo della benzina dell'auto e quello che ho detto sopra me lo disse il ricambista.
Io prenderei quello giusto...
saggio consiglio...
saggio consiglio...
Ok, infatti non appena trovo il tubo con il diametro giusto lo cambiero', pero' ero curioso di sapere se c'era qualche indicazione tecnica conosciuta.
solitamente si tratta di tubi in NBR i quali vanno bene sia per benzina che gasolio, il mitico carbopress fa per tutti i motori, non potete sbagliareWink
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 957 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.874 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.187 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.154 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.297 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.894 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.566 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.473 15-06-2024, 10:23
  Benzina Sandro36 14 2.407 11-06-2024, 20:17
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.652 31-05-2024, 14:15
