incappellaggio strallo per trinchetta
niente di quello che mi mostri, il martelletto poi, disalberato causa rottura della fusione dello stesso. Tutte quelle soluzioni non mi danno fiducia, è una cosa personale. Ti ho già detto che quelli che assemblano gli alberi sono, a mio parere, un pò facilitoni. Le soluzioni che propone Malingri mi sembrano buone. In mare c'è anche l'affaticamento e tutto deve essere surdimensionato. Es: Vado dall'alberaio, la sartia da 6 mm. si è rotta. L'ingegnere pensa un pò e poi mi dice: mettiamone una da 7 mm. Lo sapevo fare anch'io che ho terza commerciale. Gli attacchi sugli alberi sono un'opppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
niente di quello che mi . quelle soluzioni non mi danno fiducia, è una cosa personale.
Perdona se insisto Bullo, ma è solo per capire. Mi mostreresti un esempio di qualcosa che per te è affidabile per collegare uno stralletto . rimane che gli alberi sono una oppppppinione, ma in questo caso vorrei capire bene la tua.
Preferisci una cosa così ?
In questa foto sembra sia stata inserita uscita per drizza + ., non sò.
Si. Ma manca la piastrina di rinforzo dove passa il perno. E quella drizza dello spi che passa dietro l'albero e alla sartia di sx, bo! Incasinare le drizze è un'oppppinione.
Questo tipo di albero mi è familiare, è per caso un Grand Soleil 34 'vecchio'?
Certo un bel casino di testa d'albero...
CIao
Bludiprua
CIao
Bludiprua
In verità è di un Beneteau First 405 che ha girato per Australia, Polineasia, Nuova ., una barchetta che un pò di mare l'ha visto (e vedere le foto dei luoghi dove sono stati non può che far nascere molta invidia! Ora usano, dopo diversi anni di First, un catamarano).
http://www.boatspecs.blogspot.com/
http://www.ecosailingcharters.com/
CURIOSITA` SU ATTACCO ALBERO STRALLETTO
In caso di impiego di terminale strallo a martelletto e quindi necessità di inserire l`apposita piastra in acciaio dentro l`albero, come diavolo si monta questa piastra visto che deve stare appunto all`interno???
Sull`abero và eseguito il foro centrale più quelli per i rivetti, e poi? non mi viene altro pensiero che 'calare' la piastra dall`alto (o con albero sdraiato ancora più inasinato mancando la . un 'trucco'?
Da ignorante personalmente preferirei la soluzione delle due 'L' in acciaio inserite in fessura fresata e rivettate .ò....
Mi rispondo da . di aver detto una caxxata. La fessura centrale da fare sull`albero può essere di qualche mm più larga (ALMENO 2/3 mm) e la piastra ci passa di traverso (al pelo).
Citazione:alx ha scritto:
infierire
[in-fie-rì-re] v.intr. (aus. avere; infierisco, infierisci ecc.) [sogg-v-prep.arg]
1 Incrudelire, accanirsi contro qlcu.: i. contro le reclute, su un povero cavallo
inferire
(ingl. to bend/fr. enverguer) collegare saldamente una vela al boma, all'albero o allo strallo per uno dei suoi lati. Dal latino inferre = mettere dentro
WinkWinkBig GrinBig Grin
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Strallo amovibile per fiocchi ingarrocciati a ridosso del genoa avvolgibile.
E' una ottima soluzione per godere dei vantaggi del genoa avvolgibile e conservare la comodità dei fiocchi da vento (io ho conservato i fiocchi originali inferiti tagliando l'inferitura e montando i garrocci con relativi rinforzi).
Non rende indispensabili le volanti e conserva la posizione dei rinvii scotte originali.
Big GrinBig GrinBig Grin
Io sono d'accordissimo con RMV!
secondo me alla drizza spi verde e serpentosa c'è appeso il fotografo e + in basso c'è qualcuno cha ha fatto fatica a tirarlo su Wink
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 732 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.297 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.343 22-09-2025, 20:49
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.360 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.766 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.022 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 77.297 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.160 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.520 23-04-2025, 09:54
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.072 16-10-2024, 16:32
