asse elica che non gira
Montecelio Offline
Messaggio: #41
Citazione:bottadritta ha scritto:
Vi racconto cosa e': successo il meccanico ha smontato il mancione e si e' rotta la chiavetta che per mia meraviglia era di ottone e non di acciaio, vi chiedo se era necessario montare quella di acciaio o e' la stessa cosa.
E' un effetto della foto, o c'è un disallineamento sull'asse orizzontale?
04-11-2011 05:14
bottadritta Offline
Messaggio: #42
non ho preso nessuna cima con l'elica al massimo era un po' sporca il problema e stato il bullone sul mancione non stretto che si e allentato facilitando la rottura della chiavetta in ottone. Il meccanico per svitare il bullone non ha nemmeno bloccato l`asse.
04-11-2011 05:14
Messaggio: #43
ECCO.Wink
04-11-2011 05:36
Buser Offline
Messaggio: #44
la rottura è avvenuta perché a causa delle vibrazioni a lungo andare si è allentato il dado(non è un bullone)che stringe la flangia conica sull'asse porta elica.Per eliminare il problema è sufficiente che ogni due o tre mesi togli i 4 dadi che uniscono la flangia all'invertitore,mandi un pò verso poppa l'asse e stringi il dado che è in cima all'asse(lavoro da 10 minuti).Finché il dado e stretto perfettamente la chiavetta anche se di ottone farà perfettamente il suo lavoro.
04-11-2011 07:37
JARIFE Offline
Messaggio: #45
Citazione:JARIFE ha scritto:
Citazione:maurotss ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
E aggiungo il massimo sarebbe evere un millerighe.....
o calettato.
sono perfettamente d'accordo.
Esistono dei mancioni conici con 4 viti che passano su una calletatura fatta sull asse,bloccano l'asse non permettono l'asse di girare.
Non vorrei sbagliare ma,secondo me,il tuo mancione sta solo facendo il suo lavoro.
Quel tipo di mancione solitamente non ha conicità e al massimo,oltre alle 4 viti,ha un piccolo grano.
Se prendi una rete o una cima lui molla la presa , fa un effetto frizione e tu limiti i danni che faresti se fosse solidale come ad es se avesse una chiavetta o un bullone passante.
Chiedo scusa,avevo capito che questo fosse il tuo mancione,invece era l'altra foto (quello 'tradizionale,con chiavetta)42
Messaggio: #46
una buona rondella grover eo frenafiletti e non ci pensi più.
05-11-2011 00:02
maurotss Offline
Messaggio: #47
o calettato.
Esistono dei mancioni conici con 4 viti che passano su una calletatura fatta sull asse,bloccano l'asse non permettono l'asse di girare..
per questo tipo di mancione se non fai la calettatura o la fresatura sull'asse in corrispondenza dei bulloni non puoi infilare l'asse,in pratica i bulloni passando nella calettatura bloccano l'asse nel mancione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011 05:17 da maurotss.)
05-11-2011 05:04
JARIFE Offline
Messaggio: #48
Ci sono mancioni,molto simili a questo,che non hanno nessun tipo di calettatura,chiavette o altro,hanno i 4 bulloni che fanno da morsa e un piccolo grano(facoltativo).es.quello prodotto da Reggiani-Nautica.
La funzione è quella che ho scritto prima.
maurotss Offline
Messaggio: #49
Con il solo mancione conico rischi di far girare l' asse all'interno del cono mi é sucesso prendendo un nailon nell elica(era lungo circa 3 mt)il mancione all interno si e rigato non faceva piu' presa.
07-11-2011 02:25
JARIFE Offline
Messaggio: #50
Quello che intendo io non è conico,funziona bene.
http://www.nauticexpo.it/prod/reggiani-n...78254.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2011 14:08 da JARIFE.)
07-11-2011 03:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 285 03-09-2025 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 573 23-08-2025 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 764 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 516 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 617 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.104 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.027 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.463 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.644 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.530 11-05-2024 14:10
