Misura zinco.
Per una maxprop da 16 tripala classic, asse da 25, qualcuno sa la misura corretta dello zinco ogivale? Grazie.
ce ne sono di due tipi, alcune tripale hanno i bulloni in un certo modo altre in un altro (non ricordo se è diverso il diametro o il numero dei bulloni)
qui trovi le dimensioni
http://www.progress.fr/max-prop/anodes.html
bv
Grazie, Rob.
bv
Mi intrometto nella discussione x chiedere dove si possa reperire il grasso specifico x eliche max prop. Oggi ho chiamata la max prop e mi dicono di cercare grasso al litio consistenza 0.0
yep grasso al litio bianco, quello color avorio, non quello semitrasparente
oddio magari funziona anche quello semitrasparente, pero' con quello bianco in 4 eliche e taaanti anni ha sempre funzionato tutto bene, ruota tutto bene e se uno apre l'elica vede che dentro c'è del grasso ovunque Smile
bv
ps si trova spesso anche nei supermercati
E' diverso il diametro e ahimè li trovi solo da loro. Ho provato a modificarne uno una volta, ma non tiene.
Grasso al Litio comunque molto 'morbido' e poco viscoso. In genere Max prop Italia se passi ti da il boccettino, la Pic indolor la compri in farmacia.
ah, altra cosa che mi viene in mente con gli anodi, dopo averlo montato assicurati che le pale possano ruotare *completamente* in avanti e indietro: un mio anodo aveva delle sporgenzine che bloccavano lo spigoletto posteriore delle pale e trac - si bloccavano prima di prendere la posizione corretta
basta un colpo di lima e si sistema, solo meglio darlo con la barca ancora fuori Big Grin
Ferian se passi a Roma ,nautica ceresoli a FIumicino li trovi tutti gli anodi che vuoi.
Buon consiglio.
ciao a tutti,
approfitto del titolo per chiedere in particolare a davide zerbinati se è corretto prevedere lo zinco all'interno del circuito di acqua dolce ed in caso affermativo come dimensionarlo
grazie
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.566 10-09-2024, 01:07
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 10.377 24-03-2023, 16:11
  Zinco libero su asse .!! Nanni64 40 8.922 09-08-2022, 18:47
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 2.341 26-06-2022, 11:31
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.745 31-08-2021, 00:40
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.629 22-04-2021, 09:27
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 41 8.952 08-03-2020, 06:09
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.657 27-09-2019, 19:43
  Anodo sacrificale ZINCO br1 5 2.291 02-06-2019, 23:37
  Zinco per Lombardini ldw 702 Edu 3 2.008 12-05-2019, 22:12
