incappellaggio strallo per trinchetta
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
niente di quello che mi mostri, il martelletto poi, disalberato causa rottura della fusione dello stesso. Tutte quelle soluzioni non mi danno fiducia, è una cosa personale. Ti ho già detto che quelli che assemblano gli alberi sono, a mio parere, un pò facilitoni. Le soluzioni che propone Malingri mi sembrano buone. In mare c'è anche l'affaticamento e tutto deve essere surdimensionato. Es: Vado dall'alberaio, la sartia da 6 mm. si è rotta. L'ingegnere pensa un pò e poi mi dice: mettiamone una da 7 mm. Lo sapevo fare anch'io che ho terza commerciale. Gli attacchi sugli alberi sono un'opppppinione.
26-10-2011 02:25
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #22
Citazione:bullo ha scritto:
niente di quello che mi mostri....Tutte quelle soluzioni non mi danno fiducia, è una cosa personale.
Perdona se insisto Bullo, ma è solo per capire. Mi mostreresti un esempio di qualcosa che per te è affidabile per collegare uno stralletto all'albero...poi rimane che gli alberi sono una oppppppinione, ma in questo caso vorrei capire bene la tua.
26-10-2011 06:04
Madinina II Offline
Messaggio: #23
Preferisci una cosa così ?
In questa foto sembra sia stata inserita uscita per drizza + bozzello...bah, non sò.
27-10-2011 18:52
bullo Offline
Messaggio: #24
Si. Ma manca la piastrina di rinforzo dove passa il perno. E quella drizza dello spi che passa dietro l'albero e alla sartia di sx, bo! Incasinare le drizze è un'oppppinione.
27-10-2011 19:58
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
Questo tipo di albero mi è familiare, è per caso un Grand Soleil 34 'vecchio'?
Certo un bel casino di testa d'albero...
CIao
Bludiprua
IG: @bludiprua
27-10-2011 21:02
Madinina II Offline
Messaggio: #26
CIao
Bludiprua
In verità è di un Beneteau First 405 che ha girato per Australia, Polineasia, Nuova Zelanda...insomma, una barchetta che un pò di mare l'ha visto (e vedere le foto dei luoghi dove sono stati non può che far nascere molta invidia! Ora usano, dopo diversi anni di First, un catamarano).
http://www.boatspecs.blogspot.com/
http://www.ecosailingcharters.com/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2011 22:14 da Madinina II.)
27-10-2011 21:26
Madinina II Offline
Messaggio: #27
CURIOSITA` SU ATTACCO ALBERO STRALLETTO
In caso di impiego di terminale strallo a martelletto e quindi necessità di inserire l`apposita piastra in acciaio dentro l`albero, come diavolo si monta questa piastra visto che deve stare appunto all`interno??
Sull`abero và eseguito il foro centrale più quelli per i rivetti, e poi? non mi viene altro pensiero che 'calare' la piastra dall`alto (o con albero sdraiato ancora più inasinato mancando la gravità)...esiste un 'trucco'?
Da ignorante personalmente preferirei la soluzione delle due 'L' in acciaio inserite in fessura fresata e rivettate all`albero...però...
02-11-2011 06:41
Madinina II Offline
Messaggio: #28
Mi rispondo da solo...credo di aver detto una caxxata. La fessura centrale da fare sull`albero può essere di qualche mm più larga (ALMENO 2/3 mm) e la piastra ci passa di traverso (al pelo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011 18:21 da Madinina II.)
02-11-2011 16:40
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #29
Citazione:alx ha scritto:
infierire
[in-fie-rì-re] v.intr. (aus. avere; infierisco, infierisci ecc.) [sogg-v-prep.arg]
1 Incrudelire, accanirsi contro qlcu.: i. contro le reclute, su un povero cavallo
inferire
(ingl. to bend/fr. enverguer) collegare saldamente una vela al boma, all'albero o allo strallo per uno dei suoi lati. Dal latino inferre = mettere dentro
WinkWinkBig GrinBig Grin
06-11-2011 22:30
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #30
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Strallo amovibile per fiocchi ingarrocciati a ridosso del genoa avvolgibile.
E' una ottima soluzione per godere dei vantaggi del genoa avvolgibile e conservare la comodità dei fiocchi da vento (io ho conservato i fiocchi originali inferiti tagliando l'inferitura e montando i garrocci con relativi rinforzi).
Non rende indispensabili le volanti e conserva la posizione dei rinvii scotte originali.
Big GrinBig GrinBig Grin
Io sono d'accordissimo con RMV!
13-06-2013 23:16
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #31
secondo me alla drizza spi verde e serpentosa c'è appeso il fotografo e + in basso c'è qualcuno cha ha fatto fatica a tirarlo su Wink
14-06-2013 00:21
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.510 ieri 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 421 22-07-2025 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 57.937 23-06-2025 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 656 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 753 23-04-2025 09:54
  Strallo volante su bompresso Wally 5 688 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.899 18-05-2024 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 820 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.679 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.495 09-02-2024 10:36
