Cime non manovre correnti
Indigeste le cime di rapa Big Grin
Seconda puntata: cime a bordo che non siano manovre correnti (sempre ormeggio escluso)
hahaaaaaaa, diventa interessante
cime bandiera,
lazy jack se non considerate di là
cima paranco per fb
sagolino per doccia solare/spruzzatore
corda campana (questa me la ricordavo Big Grin )
sagolino bussola rilevamento
cima antenna
cima pantografo del catafalco a poppa
cimetta per tenere chiuso il tavolo del pozzetto
cime di sicurezza varie (salvagenti, lifesling, ecc)
cime per il bimini
cima per taniche
cima dei coltelli da arte marinaresca Smile
sagolino per spegnere il motore se non funziona il solenoide
cimette teli antirollio
cima per legare la scaletta dietro
cime per stendere i panni
cime per tirar su il gommone
sagolini coni legno prese a mare
ah, le cime di ricambio Big Grin
che altro...
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
e i matafioni ce li vogliamo mettere?
te mi confondi le idee, non erano meoli ?
Smile
rob ... cancella il tuo ultimo intervento Big GrinBig Grin
la cimetta che stringe i miei boxer
la cimetta del portachiavi
i matafioni mi ricordo, il nodo piano, piano ganciato eccetera Smile
i meoli cosa sono ho cercato su internet a parte Meolo comune in provincia di venezia trovo solo una freccia sulla cimina dentro la balumina tutti sanno che quelli col berretto Alinghi la chiamiano leech line quindi cos'è
Il meolo non c'è solo nelle balumine e vicino a San Donà....
Buon vento! by Mario
Stroppi, gherli, giapponese, amante, comando, confondi le cime con le sagole, le cose doppie in barca sono di rispetto, jack = patta d'oca. Ci prendi in Giro?Smile.
la cima buttafuori del bompresso...
la sagolina per legare la barra del timone all'ormeggio...
l'elastico che tiene fermo lo stick sulla barra...
l'elastico che tiene il mezzo marinaio infilato nel boma... 42
WinkBig Grin
Cima con la quale appendi la lampada da pozzetto al boma
Cimetta che usi per segnare il centro del timone sulla ruota e i rispettivoli angoli
Cima del monte usato come punto cospicuo
Cima galleggiante arancione usata da filare in acqua quando passa il primo motoschifaroBig Grin
CIMAncherebbe che CIMAncassero le CIME di rapa con le orecchiette in cambusa!
(non sono indigeste)
Big Grin
3 metri di spectra da 4 come manovra di emergenza, la cima di traino gallegianete obbligatoria di stazza e basta. il resto è peso morto
per segnare il centro lo vedo, ma segnare anche gli angoli ?
vuoi dire che è anche il marito della meola?
Big Grin
certamente, ed il meolino è il loro figliolo!Wink
No è la cimetta/sagolettaBlush che ti permette di regolare il grasso sull'inferitura del jennaker.
Per lo meno il mio lo chiamo così, il tuo lo potresti chiamare Teolo, che è sempre in Veneto, località infestata di mature frauen teutonicheSmile
poca cima, poco marinaio[:253]
di piave[:253]
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
[:253]
giusto per curiosità ma hai un qualche sistema segreto per mettere l'omino che fa ciao attaccato all'ultima lettera di tutti tutti i messaggi ?
la firma un po' èsse' perché la mette sotto no ?
[:253]
rob, le faccine che puoi usare, sono decine, sono qua a sinistra; scegli quella o quelle che vuoi inserire in qualsiasi discussione[:253]
Io ho messo una cimetta al centro, poi una a dritta ed una a sinistra.
Così ho il riferimento di quanto sto correggendo con il timone, non avendo lo strumento che misura l'angolo di barra
Dimenticavo, la cima del bugliolo Big Grin
ah, questa
se dio vuole crescono e ora non ce l'abbiamo più
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.656 19-04-2024, 12:03
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.998 28-01-2024, 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 2.232 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.237 12-12-2022, 09:54
  belin con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.965 09-05-2022, 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.392 28-01-2022, 14:11
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.586 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.105 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 9.055 26-04-2021, 13:01
  Tattica e correnti marine in prossimità promontori AlbyFano 12 3.211 21-10-2020, 21:07
