energie davvero alternative a bordo...
ieri sera leggendo un libro, mi sono venute in mente tutte le fonti di energia che esistono su di una barca a vela in navigazione.
Pensate alla tensione sulle sartie, al movimento del timone, al continuo rollio, alla pressione delle vele, alla resistenza all'avanzamento dello scafo, alla pressione sulla pinna di ....
Se solo si potessero sfruttare per creare corrente elettrica....
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
vogliamo dimenticarci della potenzialità del biogas?
Big Grin
Smile che a volte sottocoperta c'è ne a volontàBlush
La tensione sulle sartie non e' utilizzabile, e' forza statica e serve a tener fermo l'albero.
Il movimento del timone e' necessario a mantenere la rotta, consuma energia non la fornisce.
Il rollio si, quello sarebbe certamente utilizzabile ma come ? con quali attriti ? (vogliamo che la barca cammini anche !)
La pressione sulle vele la usiamo gia' per andare avanti.
La resistenza all'avanzamento dello scafo non e' energia disponibile e' freno da vincere, non produce, consuma (puliamo l'opera viva e spendiamo in antivegetativa per ridurla).
La pressione sulla pinna di deriva e' gia' usata per non scarrocciare, alterarla significherebbe peggiori prestazioni.
non so, non capisco gran chè di queste cose, ma davvero è tutto cosi inutilizzabile? la resistenza all'avanzamento non potrebbe azionare qualcosa che produce energia sotto pressione? le sartie non potrebbero sfruttare un un 'dinamometro' per . capisco che è complesso, ma davvero non c'è nulla nulla da prendere?
illuminatemi...Smile
se andiamo ad analizzare, forze in gioco ce ne sono davvero tante.
Ma in particolare, penso al moto ondoso quando la barca è ferma all'ancora.
Ipotizzo: zavorra sul fondo, contenente una specie di dinamo azionata da una sagola con molla di ritorno, collegata alla barca, nel punto di maggiore oscillazione.
probabilmente, il gioco non vale la candela... giusto per speculare..
esatto, pura . molto interessante! la tensione della linea d'ancoraggio per esempio...
O un generatore che crea corrente dallo scorrere dell'acqua sullo scafo, a mo di piccola turbina...!
miglioro la mia idea:
non una zavorra sul fondo, ma una zavorra appesa, che funzioni un po' come un grosso yo yo. Se armata dalla fiancata può ottenere un duplice risultato: oltre che produrre energia, riduce il rollio. Se ne potrebbero montare uno per lato. Certo, più riduce il rollio, meno energia produce... però non casca più la bottiglia dal tavolo..
e tutti a cercar posti dove si rolla per ricaricare il frigoSmileSmileSmile
Il problema ha due facce : il costo e la fattibilita'.
Nel costo va incluso anche quanto perdiamo nella funzionalita' del sistema su cui applichiamo il generatore, tanto per fare un esempio per la nautica esistono da tanto tempo generatori elettrici a 'trascinamento' (in pratica degli alternatori che vengono azionati da un'elica immersa nell'acqua, si tratta di un'opzione offerta anche assieme ad alcuni generatori eolici) ma come conciliamo la perdita di velocita' che questi inducono (l'energia non si crea, da qualche parte deve provenire e li verra' a mancare) con il fatto che montiamo addirittura eliche a pale abbattibili per non frenare ?
Fattibilita' e' un altro grosso problema, le energie alternative non sono solitamente 'concentrate' (ovvero ad alta 'forza') e richiedono sistemi piuttosto ingombranti aggravati dal fatto che (ad oggi) i rendimenti di trasformazione sono ancora troppo bassi.
Molta gente ci sta gia' studiando ma e' piuttosto difficile trovare una soluzione soddisfacente (c'e' pure qualcuno che non vuole impianti eolici o solari perche' 'sono brutti' !).
se ho capito quindi il problema è attualmente una questione di scarso rendimento a fronte di inconvenienti quali costo, ingombro e perdita di velocità... ma c'è comunque la potenzialità per uno sviluppo futuro..
Ma mi pongo una domanda... no è possibile sfruttare la pressione esercitata dall'albero sulla coperta per azionare una sorta di 'bilancia' che produca energia? è chiaro che non penso ad una barca da regata..
Su questo, purtroppo non sono d'accordo.
--Che san Piero Sensi mi aiuti!--Big GrinBig Grin
Sicuramente in cucina avrai un'accendino piezoelettrico,
è semplicemente formato daun cristallo di quarzo ed una leva. Quando sottoposto a forte compressione,emette una scarica elettrica.
Le celle di carico, quelle per misurare le forze, sfruttano quasi lo stesso principio (deformazione ==> Volt)
Ora, se frà tutte le sartie (compreso strallo e belin) ed i rispettivi tenditori, si mettono dei cristalli piezoelettrici,
tutte le volte che le sartie vanno in tensione, si può estrarre elettricità.
Oppure come dice Hazmat, un solo dispositivo, messo sotto la base dell'albero.
Il 'forse si potrebbe' e il 'perche' non lo si fa ?' non funzionano bene, sono benvenute invece idee realizzabili piuttosto dell'indicazione generica di dove c'e' dell'energia perche' i fisici ne conoscono le fonti gia' da lunghissimo tempo : sono i modi che non sono stati ancora ideati o non sono ancora a punto (esempi sono lo sfruttamento delle maree e del moto ondoso che pur realizzati in alcuni esemplari non hanno ancora trovato soluzioni veramente competitive con i sistemi 'tradizionali').
Con questo non voglio contestare o scoraggiare ma, al contrario, piuttosto invitare a 'spremere un po' di piu' le meningi' alla ricerca di qualcosa che possa funzionare (e magari da sempre sotto gli occhi anche dei piu' esperti ma non notato).
Per quanto riguarda la generazione di corrente mediante lo sfruttamento della piezoelettricita' ricordo che questa non deriva dalla compressione ma dalla deformazione (=spostamento) che il cristallo subisce per effetto della forza di compressione, ma se vogliamo che il sartiame sia rigido per avere piu' energia di spinta per la barca siamo contro la necessita' di avere movimento per produrre corrente (mi fermo a questa semplice descrizione ma necessiterebbe di una molto piu' lunga spiegazione), ricordo che 'nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma' e questo vale anche per l'energia, se la ricaviamo da qualcosa questo qualcosa deve perderne.
ho trovato! facciamo il piede d'albero con un cristallo pizoelettrico!Tongue
e se si trovasse un compromesso, rinunciare a un po di rigidità del sartiame in cambio di energia...
ripeto non su una barca da regata, ma in altre situazioni non potrebbe funzionare?
Il compromesso e' cio che si raggiunge sempre (ma ognuno ha il suo, anche quello di usare mezzi con motori spropositati per andare a prendere un caffe' al vicino bar).
Proviamo ad immaginare il rollio e prendiamoimmaginiamo un ritmo.
immaginiamo una biglia di metallo in un tubo.
ai lati del tubo un pizolelettrico ipotetico.
la sfera ha un'inerzia.(un corpo tende a rimanere dov'è -achimede-)
più è grossa la sfera e più è lenta a partire.
più piccola e più veloce è la partenza.
la potenza dell'urto sul pizoelettrico è direttamente proporzionale
al peso della sfera e la velocità acquistata.
ritorniamo al rollio ,immaginate un ritmo e immaginate la sfera che và (dovrebbe)
a dx e a sx cerso i pizo.
nei rollii violenti probabilmente la sfera non arrivarà mai ai pizo
in quelli lenti forse ma con una massa tale che non produrrà quasi niente.
sarebbe interessante un esperimento.
ma poi un pizo quanta 'scossa' produce?42
oppure un piano fulcrato su una dinamoalternatoreproduttore di corrente alternativo.
sopra il piano scorre la famosa biglia.
il piano si muove mosso dal peso.
a differenza del pizo non è necessario che arrivi a fine corsa.
traformare il moto alternativo orizzontale in alternativo verticale e
o rotatorio che possa eccitare un campo magnetico e produrre corrente.(ma quanta?)
42
bella idea!
Le celle di carico danno piccole differenze di potenziale che viene utilizzata per farele misure ma quanto a potenza (energia) non c'é neanche di che . é lecito, ma é anche il caso che vi leggiate qualche cosetta sull'eletronica, l'elettrotecnica e tanta tanta . sistemi per la produzione di energia elettrica ci sono già con le attuali tecnologie:
Sole- fotovoltaico e docce solari per il riscaldamento dell'acqua e dissalatori termici ad evaporazione
Vento- eolico
velocità di traslazione imbarcazione-generatore idrodinamico
velocità di rotazione motore-alternatore
chimico-pile a combustibile
L'unica cosa che attualmente può essere fatta é lavorare sul miglioramento dei rendimenti di questi dispositivi, tutto il resto mi dispiace dirvelo ma é aria fritta
42
ma chi sei Archimede Pitagorico? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin grande!
42
nò,magari.solo cena pesante.42
Non e' vero che con cristallo piezoelettrico a piede d'albero non serve a niente, riflettete, ci possiamo accendere un fornello a gas enorme. E poi mi piace molto il concetto di eccitazione del campo magnetico. Al di la' di questo tutto ciò che e' stato detto sembrano assurdità, pero forse se cinquanta anni fa qualcuno avesse detto che un giorno avremmo potuto generare elettricità con dei pannelli stesi al sole altro che scemo
Citazione:Messaggio di Hazmat
Scusate, ma non ho il tempo di leggere tutto, mi scuso se ripeto qualcuno.
1. Queste sono forze, non energie. (Forza * strada = lavoro -> non tutte le forze producono lavoro/energia)
2. La maggior parte delle forze che nomini sono conseguenti (come azione o reazione) alla:
- pressione del vento sulle vele (o parti esposte della barca)
- pressione dell'acqua (onde o correnti)
Lo forze meccaniche di azione che agiscono su una barca (senza motore) in movimento sono principalmente due, con conseguenti energie:
1. il vento, trasformata in energia cinetica della barca
2. le onde, con conseguente trasformazione tra energia cinetica e potenziale...
Tutte le alte forze che nomini sono 'parassitarie' (non trovo niente di migliore), o di reazione. Producono perdite non recuperabili sotto forma di calore.
Il vento lo trasformi già con le vele. Magari usando anche un propulsore/generatore elettrico con l'elica preesistente, puoi sfruttarlo meglio. La tecnologia esiste, il problema e' come immagazzinare quantità sufficienti di energia elettrica prodotta.
Il rollio? Aspettiamo che le tecnologie per lo sfruttamento delle onde avanzi, poi lo trasferiamo sulle barche... So che si lavora su 'boe generatori'...
Poi restano l'energia solare e chimica... Ma questo e' un altro discorso.
Il discorso mi assomiglia un po a quello del ventilatore verso le vele Smile
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.345 23-05-2025, 08:40
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.517 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.506 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.027 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.492 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 26.501 12-04-2022, 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.300 27-07-2021, 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 3.818 27-03-2021, 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.809 16-02-2021, 11:25
  Alternative autopilota EV 100 Argo74 18 4.806 30-01-2021, 08:35
  Cause incendio a bordo br1 36 10.073 06-01-2020, 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 4.406 22-01-2019, 09:07
  inizio di incendio a bordo marloc 16 4.203 01-10-2018, 22:32
  Il PC di bordo acquafredda 69 18.440 30-04-2018, 09:45
  Come si visualizza MOB AIS sul plotter di bordo? kavokcinque 3 2.418 21-03-2018, 15:43
