trasformare frigoboat in frigo elettrico
vorrei trasformare uno dei due frigoboat perfettamente funzionanti in frigo elettrico, cerco consigli.
verrebbe da chiedersi perchè ?
nei fatti vorrei aggiungere in uno dei due un impianto 12/220, per quando stai due tre giorni in Imarroncinichegalleggiano.... e sei costretto ad accendere il motore per circa un ora per mantenere il freddo.
qualcosa del genere ?
esatto!, ne ho visto uno dal marinaio a 370 €, ma a quanto pare è senza evaporizzatore e poi funziona solo a 12/24
http://www.ilmarinaio.com/it/waeco-cold-machine-55.html
Non credo di aver capito, hai pensato ad un alimentatore da frigo? Se ne parlato abbondantemente qui nel Forum.
no,Montecelio penso di aggiungere un gruppo frigo 12/220 con un secondo evaporatore in uno dei due frigo boat, in modo da usare sempre il frigoboat in navigazione o nelle giornate in cui si esce per il bagno o altro e il frigo 220 quando sei in Imarroncinichegalleggiano.... o 12 volt per quei luoghi dove non c'è la 220 a portata di mano
700/ 800 euro e il frigorista ti fa tutto.
Io l'ho appena fatto. Non deci trasformare má semplicemente aggiungere un compressore ed una nuova piastra a quella esistente.
é proprio quello che voglio fare, ma ho visto quel conpressore a 350 €,tu quanto hai speso?
Citazione:bullo ha scritto:
700/ 800 euro e il frigorista ti fa tutto.-
All'epoca (2010) io avevo preso questo, è completo di tutto, persino la staffa-supporto per attaccare il compressore a parete, ciao
http://www.svb24.com/out/1/html/0/catalog/s_162.pdf
Prezzu bonu io no tedesco
scherzi a parte devo andare a prendere le misure del pozzetto per calcolare quanti litri è, ma come si fa con il tedesco ed eventualmente ad ordinarlo?
Poi credo che siano tutti 12/24 e non 12/220 v
Naturalmente sono a 12/24volt, va collegato al circuito della barca.
La 220 di Imarroncinichegalleggiano.... ti va solo al caricabatteria (e a qualche presa per apparecchi casalinghi)
Io si tetesco, a disposizione vossignoriaSmileSmileSmile
Be! se dai un'occhiata e mi dici come fare a scegliere un kit completo e come ordinare non mi dispiacerebbe.
OCIO GASPARE!!
quel frigo lì ha bisogno di tanta aria libera.
guarda qui e costa anche menoWink
questi hanno un ventilatore a basso consumo per accellerare
il raffreddamento della serpentina.
quello illustrato all'inizio ha bisogno di un ambiente arieggiato.
. mi cade un mito!Disapprovazione
il secondo che hai postato è lo stesso compressore incluso nel kit che ho postato, io, solo . ha l'evaporatore, il termostato, la staffa da muro, insomma il kit costa 399, ma ha tutto all'interno, prova a fere due calcoli di quanto ti costa comprare il compressore+evaporatore+termostato+(se vuoi) la staffa da muro.
Segnalo che questa staffa è una ., si fissa la staffa a muro (quindi è leggera), poi si inserisce il compressore che ha dei riscontri gommati, quuindi non fa rumore, non vibra.
Se un giorno si dovesse fare manutenzione al gruppo frigo, si svitano i giunti, si sblocca il compressore, si stacca l'alimentazione, e si può portare il gruppo frigo dal frigorista.
chiedo scusa della svista.
invece insisto sul tipo di raffreddamento. la serpentina a parziale raffreddamento forzato non è così efficente.ha bisogno di vani ben ventilati per garantire uno scambio efficente.
I compressori con raffreddamento in chiglia non li gradite? Per molti versi sono migliori... certo, tocca bucare.
mi sto atrezzando.certo è che per uno scambiatore in chiglia chiedono
cifre esorbitanti.
350€ mi sembrano tanti per un tubo di ramen dentro un passascafo.Sad
quindi lo faccio da mè.
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 587 24-10-2025, 17:27
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 824 27-06-2025, 09:05
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.712 08-05-2025, 15:40
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 839 05-02-2025, 23:24
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.074 31-10-2024, 19:54
  ventola frigo MAXDV 12 1.907 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 939 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 938 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 561 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.726 02-08-2024, 22:16
