trasformare frigoboat in frigo elettrico
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
vorrei trasformare uno dei due frigoboat perfettamente funzionanti in frigo elettrico, cerco consigli.
paor Offline
Registrato: Mar 2008 Online
verrebbe da chiedersi perchè ?
11-11-2011 05:43
nei fatti vorrei aggiungere in uno dei due un impianto 12/220, per quando stai due tre giorni in banchina e sei costretto ad accendere il motore per circa un ora per mantenere il freddo.
11-11-2011 06:08
paor Offline
qualcosa del genere ?
11-11-2011 06:25
esatto!, ne ho visto uno dal marinaio a 370 €, ma a quanto pare è senza evaporizzatore e poi funziona solo a 12/24
http://www.ilmarinaio.com/it/waeco-cold-machine-55.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 23:44 da gaspare.agate.)
11-11-2011 23:36
Montecelio Offline
Non credo di aver capito, hai pensato ad un alimentatore da frigo? Se ne parlato abbondantemente qui nel Forum.
12-11-2011 02:14
no,Montecelio penso di aggiungere un gruppo frigo 12/220 con un secondo evaporatore in uno dei due frigo boat, in modo da usare sempre il frigoboat in navigazione o nelle giornate in cui si esce per il bagno o altro e il frigo 220 quando sei in banchina o 12 volt per quei luoghi dove non c'è la 220 a portata di mano
12-11-2011 02:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
700/ 800 euro e il frigorista ti fa tutto.
12-11-2011 03:28
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Io l'ho appena fatto. Non deci trasformare má semplicemente aggiungere un compressore ed una nuova piastra a quella esistente.
12-11-2011 03:32
é proprio quello che voglio fare, ma ho visto quel conpressore a 350 €,tu quanto hai speso?
Citazione:bullo ha scritto:
700/ 800 euro e il frigorista ti fa tutto.-
12-11-2011 15:17
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
All'epoca (2010) io avevo preso questo, è completo di tutto, persino la staffa-supporto per attaccare il compressore a parete, ciao
http://www.svb24.com/out/1/html/0/catalog/s_162.pdf
12-11-2011 19:31
Prezzu bonu io no tedesco
scherzi a parte devo andare a prendere le misure del pozzetto per calcolare quanti litri è, ma come si fa con il tedesco ed eventualmente ad ordinarlo?
Poi credo che siano tutti 12/24 e non 12/220 v
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2011 04:04 da gaspare.agate.)
13-11-2011 04:03
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Naturalmente sono a 12/24volt, va collegato al circuito della barca.
La 220 di banchina ti va solo al caricabatteria (e a qualche presa per apparecchi casalinghi)
13-11-2011 04:27
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io si tetesco, a disposizione vossignoriaSmileSmileSmile
15-11-2011 01:54
Be! se dai un'occhiata e mi dici come fare a scegliere un kit completo e come ordinare non mi dispiacerebbe.
15-11-2011 03:01
andros Offline
OCIO GASPARE!!
quel frigo lì ha bisogno di tanta aria libera.
guarda qui e costa anche menoWink
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...004678.asp
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...004680.asp
questi hanno un ventilatore a basso consumo per accellerare
il raffreddamento della serpentina.
quello illustrato all'inizio ha bisogno di un ambiente arieggiato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 03:39 da andros.)
15-11-2011 03:35
maurob Offline
Fausto.....qui mi cade un mito!Disapprovazione
il secondo che hai postato è lo stesso compressore incluso nel kit che ho postato, io, solo che....non ha l'evaporatore, il termostato, la staffa da muro, insomma il kit costa 399, ma ha tutto all'interno, prova a fere due calcoli di quanto ti costa comprare il compressore+evaporatore+termostato+(se vuoi) la staffa da muro.
Segnalo che questa staffa è una ., si fissa la staffa a muro (quindi è leggera), poi si inserisce il compressore che ha dei riscontri gommati, quuindi non fa rumore, non vibra.
Se un giorno si dovesse fare manutenzione al gruppo frigo, si svitano i giunti, si sblocca il compressore, si stacca l'alimentazione, e si può portare il gruppo frigo dal frigorista.
15-11-2011 15:04
andros Offline
chiedo scusa della svista.
invece insisto sul tipo di raffreddamento. la serpentina a parziale raffreddamento forzato non è così efficente.ha bisogno di vani ben ventilati per garantire uno scambio efficente.
15-11-2011 17:00
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
I compressori con raffreddamento in chiglia non li gradite? Per molti versi sono migliori... certo, tocca bucare.
15-11-2011 19:05
andros Offline
mi sto atrezzando.certo è che per uno scambiatore in chiglia chiedono
cifre esorbitanti.
350€ mi sembrano tanti per un tubo di ramen dentro un passascafo.Sad
quindi lo faccio da mè.
15-11-2011 19:20
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 445 24-10-2025 17:27
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 647 27-06-2025 09:05
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.012 08-05-2025 15:40
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 746 05-02-2025 23:24
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 943 31-10-2024 19:54
  ventola frigo MAXDV 12 1.680 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 808 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 865 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 484 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.130 02-08-2024 22:16
