Stralletto in tessile & paranco
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Big Grin Stralletto in tessile & paranco
... ... il fatto invece di parancare al posto del tenditore non è male .. anzi in questo modo il cavo che comunque farei in acciaio sarebbe leggermente più corto il tanto da non rompere le .! quando riposa all'albero con il suo paranco alle lande delle sartie , poi messo in forza sul realtivo aggancio a poppavia del gavone ancora e data volta all'imbando sulla galloccia d'ormeggio potrebbe andare ?...e se usassi un paranco con strozza scotta tipo quello della randa per capirci?
io nel mio caso (armo in testa) potrei dare ulteriore tensione per eliminare catenaria tesando il paterazzo...
16-11-2011 02:03
scud Offline
Tanto più corto lo strallo di trinchetta non può essere perché non puoi permetterti di agganciare il primo garroccio a 1 metro e mezzo dal ponte. Comunque il pre-carico da applicare ad uno strallo in tessile é notevole e se invece é spiroidale avrai comunque il peso che lavora contro di te. Per me il paranco se non tesato tramite un winch non è funzionale.
Quanto alla soluzione dello stralletto amovibile in crociera ... O lo tieni fisso e mi sta bene ma dovrai rollare il genoa ogni volta che viri o strambi per farlo passare. Oppure non ce l'hai e allora quando prendi una sventolata col genova rollabile ti rassegni a rollare tutto ed andare (se ce la fai) a motore. Oppure ti sei preparato e quando arriva la botta o un po' prima armi il tuo stralletto e ti metti a posto per usare la trinchetta.
Come al solito chi dice che le dimensioni non contano é perché ce l'ha piccolo Big Grin
16-11-2011 16:42
albert Offline
Infatti nel 'qui' di sailor13 c'è un suggerimento: tesare il paranco con la drizza della trinchetta ed il relativo winch.
L'idea è buona, ma mi resta da capire come fare per fermare la cima del paranco quando si deve sganciare la drizza per attaccarla alla penna della trinchetta.....
16-11-2011 17:27
sailor13 Offline
Io non ho provato con la drizza, ma immagino che l'attrito che rende difficile cazzare il paranco a mano, faciliti questa operazione. Bisogna poi notare che eseguendo il nodo finale, si serra ulteriormente il paranco sia perchè si avvicinano le due redance comprimendo il paranco, sia tesando il paranco tirandolo verso l'alto. Più difficile da spiegare che da fare.
16-11-2011 17:34
subary Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Lorenzol sulla sua barca ha lo stralletto intessile,è parancato al punto di mura,e la scottina del paranco è rimandata al pozzetto,che all occorrenza si può cazzare con un winch.
Se non si utilizza,si lasca tutto e si fissa lo stralletto con uno stroppo a piede d'albero.
Per il 37med,stiamo valutando l'idea di fare il paranco con un moschettone,in modo che se non si utilizza si stacca direttamente tutto e si fissa alle sartie,per liberare totalmente prua e coperta.
Nei video sul sito si vede bene come funziona.
16-11-2011 17:45
scud Offline
Se tesi con la drizza okkio che metti carico sulla puleggia su cui corre ed inoltre l'allungamento di 40m di drizza (anche se spectra) é notevole.
Se proprio lo si vuole parancare il paranco deve essere rinviato in pozzetto e ci vuole un paranco a 6 fili che tenga del bel carico. Non stiamo parlando di un baby ma di uno strallo di trinchetta. A conti fatti due bozzelli multipli del giusto carico di lavoro ti costano una fortuna
16-11-2011 19:28
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Credo sia questo il punto, infatti la soluzione che ha postato (foto) Sailor non è il classico bozzello singolo/doppio/triplo, i carichi sono molto più alti.
Se trattasi di una piccola barca forse, ma credo che da diametri di 7/8 mm di stralletto non ci siano soluzioni paranco economiche...
16-11-2011 19:55
rob Offline
+1
per la mia 12m avevo fatto i conti, prendere dei bozzelli ad alto carico per un eventuale paranco (+maniglie, cavo ecc) viene uno sproposito in più rispetto al tenditore
fattibile, ma ad un costo decisamente elevato che per il mio caso personale non trovavo giustificato
16-11-2011 20:19
BornFree Offline
Sarebbe interessante fare 2 conti ipotizzando ad esempio il caso di uno strallo inox da 6mm (barca 8-9m) ed uno da 8mm (11-12m) e vedere quale è realmente la differenza con una soluzione esotica equivalente (Immagino che un cavo inox spesso un tot equivalga ad una cima esotica spessa il doppio o quasi.
17-11-2011 03:54
Madinina II Offline
Non ho capito se parli di prezzi o di carichi...se è il secondo il caso, il tessile ha parametri pazzeschi, vedi sotto (ho preso come prodotto 'esotico' di riferimento l'UltraWire 78 di Gottifredi & Maffioli, prodotto specifico per rigging); un 8mm 1x19 (CR=5040 Kg) equivale ad un UltraWire 78 tra il 6 ed il 7 (con il 7mm sei a CR=6000, io prenderei comunque l'8 da 7500 kg).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2011 06:07 da Madinina II.)
17-11-2011 06:03
sailor13 Offline
Le comparazioni fra materiali per manovre dormienti si fanno sempre a parità di allungamento, non di carico di rottura.
L'Ultrawire va messo in genere un mm. in più del cavo 1x19 originale. Quindi in sostituzione di un cavo 1x19 da 8 mm, a seconda dell'applicazione, si mette in genere un Ultra da 9 mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2011 07:36 da sailor13.)
17-11-2011 07:35
BornFree Offline
Interessante...cmq mi riferivo ad un confronto di prezzi a parità di funzionalità tra una soluzione tradizionale (cavo inox+volantino) ed una esotica (dyneema+ bigotte)
BornFree
17-11-2011 14:28
sailor13 Offline
BornFree
e chi ti impedisce di fare dyneema+volantino?
17-11-2011 15:35
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Una soluzione economica e abbastanza robusta per realizzare una parancatura potrebbe essere l'utilizzo di anelli di alluminio ad alto scorrimento, magari, se non occupa troppo spazio, un sistema a cascata...
17-11-2011 17:35
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #35
io ho l'olimpico di circa 20 mq che uso (in prova) con doppio strallo parancato e rinviato su winch in pozzetto...avrò provato già con oltre 20 kn e il paranco che è schifosissimo (provvisorio in prova) non si è spaccato...ma quanto tira lo strallo (il secondo) con oltre 20kn? e quanto dovrebbe tirare con 30?...in previsione di cambiare con un paranco più robusto....non sono sufficienti i circa 1200 kg di CR di un comune paranco a violino per una cima da 10/12?
17-11-2011 19:35
BornFree Offline
Messaggio: #36
Beh.....indicavo le 2 soluzione estreme!!
BornFree
17-11-2011 20:14
sailor13 Offline
Messaggio: #37
Certamente, per un paterazzo o per un vang.
Ma su uno strallo di trinchetta devi far scorrere i garrocci, come la mettiamo?
18-11-2011 00:11
Madinina II Offline
Messaggio: #38
Ma se sono in mura non dovrebbero dare fastidio, no? Cosa intendi?
18-11-2011 17:10
scud Offline
Messaggio: #39
Immagino che intenda che se li metti 'in cascata' allora il paranco si sviluppa su una lunghezza maggiore di un paranco baciato
18-11-2011 22:10
Cosmo Offline
Messaggio: #40
La soluzione si dovrebbe verificare sul posto... certamente lo spazio non è molto (approx. dall'angolo di mura al primo garroccio), ma questa manovra non ha bisogno di molta escursione, chissà...
Altrimenti anche un sistema misto, o paranco tessile tra dua anelli, come nell'immagine sotto; c'è da sbizzarrirsi! Smile
18-11-2011 22:48
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.104 31-07-2025 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.263 01-04-2025 09:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.575 30-11-2024 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.015 17-04-2024 08:56
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.181 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.471 24-08-2023 10:16
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.002 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.605 10-06-2023 10:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.609 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.774 14-07-2022 12:41
