progetto di scambiatore per frigo.
andros Offline
considerato il costo (a mio avviso ingiustificato)
di uno scambiatore esterno per frigo e la mia propensione
al fai da tè metto qui un'idea.
acquisto di passascafo 10€
acquisto di tubo di rame adeguato 6mm 10€
sika o simili
viti 10€cent
materiale per la costruzione della paratia
e del tappo 5€.
ragnatura interna al passascafo per garantire una tenuta
maggiore al sigillante.
tappo in materiale plastico duro non igriscopico
e paratia in inox non a contatto con il passascafo
atti a tenere il tiro delle viti per mettere in pressione
il sika.
credo che il disegno sia abbastanza chiaro.
se ci sono dubbi dite pure.
comunque ritengo possa funzionare e il costo vivo è irrisorio.
15-11-2011 20:59
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Andros, io ho una barca in acciaio con già uno scambiatore per frigo esterno, personalmente credo poi che il compressore lo devi comprare l'evaporatore pure, il termostato anche e per piccoli impianti va bene lo scambiatore interno
16-11-2011 02:48
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ascolta, io non ho nessun interesse sulla vendita dei frigoriferi,Wink però, se posso, rispetto ad un pò di anni fa i gruppi frigo moderni sono veramente efficenti, anche se raffeddati ad aria.IMHO, ciao.
16-11-2011 03:50
andros Offline
sicuramente maurob.
il mio è un esercizio e nello stesso tempo un sondaggio di fattibilità.Wink
16-11-2011 03:58
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
E' vero che la pressione tiene dentro il tappo, ma non vedo nulla che lo trattenga meccanicamente se venisse per qualche motivo strappato verso l'esterno..
Io ho montato un discusso scambiatore SP 'self pumping' (sta in un passascafo di scarico) ed il frigo funziona egregiamente......insieme all'unità ASU, gestisce tutto in automatico: quando va il motore o ci si attacca al 220 va a tutta birra (frescaWink e accumula freddo, quando si va a vela o si è in rada attacca solo l'indispensabile.
Costicchia, ma ne vale assolutamente la pena.
16-11-2011 04:38
andros Offline
albert,alla sicurezza contro l'estrazione accidentale
si può sempre resinare con epoxi in accoppiata con il sika.
16-11-2011 04:49
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
...ora qualcuno mi ci manda...!
dottò , non ciò capito un'acca!
cosa è la ragnatura
non ho capito se fai un nuovo foro o se utilizzi passascafo esistente
l'ho guardato e rimirato ma nel disegno ciò capito ancora meno
ma non si potrebbe utilizzare per esmpio il passascafo già esistente del lavandino avvitandoci una 't' e una nuova maniglia e reativa presa d'acqua di mare per il raffreddamento?[:253]
17-11-2011 06:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mbho....io ho un frigo nuovo della Indel......e se non lo tengo al minimo congela tutto.Ma che te fumi eh???Ce lo dici??Big GrinBig Grin
17-11-2011 06:51
andros Offline
piacerebbe saperlo eeeeh?42
21-11-2011 21:17
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 710 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 763 05-02-2025 23:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.132 18-12-2024 00:28
  Volvo D1 20 scambiatore MAXDV 2 773 07-11-2024 14:16
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 979 04-11-2024 12:26
  ventola frigo MAXDV 12 1.729 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 850 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 886 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 500 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.300 02-08-2024 22:16
